Delker 0 Опубликовано: 2013-12-12 09:50:00 Share Опубликовано: 2013-12-12 09:50:00 Кто сталкивался с такой проблемой, есть пролет 200 метров оптики все работало отлично, вчера потух линк на SFP, поменяли SFP с обоих сторон линк не поднимается, меряем оптическим измерителем ситуация такая в одну сторону (A) показывает -12dbm в другую сторону ( глушняк -50dbm меняем SFP местами та же ситуация в туже сторону (A) -12 обратка сторона ( -50. Недавно была похожая ситуация в одну сторону уровни нормальные в другую затухания почти в 2 раза больше, меняешь местами оборудование, в данном случае были медики, ничего не меняется. Как может затухания в одну сторону быть больше чем в другу? PS. рефлектометра нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViNt_V 13 Опубліковано: 2013-12-12 09:58:28 Share Опубліковано: 2013-12-12 09:58:28 Как может затухания в одну сторону быть больше чем в другу?Может! Сварки, коннектора, адаптеры... Ищите там. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2013-12-12 09:59:54 Share Опубліковано: 2013-12-12 09:59:54 Сварка кривая, так часто бывает. Или волокно сильно перегнулось, тогда обычно на одной волне бегает, а на другой затухание огромное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antras 10 Опубліковано: 2013-12-12 10:10:07 Share Опубліковано: 2013-12-12 10:10:07 Сварка кривая, так часто бывает. Или волокно сильно перегнулось, тогда обычно на одной волне бегает, а на другой затухание огромное. + Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-12-12 10:31:42 Share Опубліковано: 2013-12-12 10:31:42 перегиб волокна. 1310 ходит, 1550 не пролазит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубліковано: 2013-12-12 14:17:26 Share Опубліковано: 2013-12-12 14:17:26 rsst, или не перегиб, а всё тот же замечательный Южкабель диэлектрик Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Micro-Tech- 9 Опубліковано: 2013-12-12 15:03:32 Share Опубліковано: 2013-12-12 15:03:32 rsst, или не перегиб, а всё тот же замечательный Южкабель диэлектрик Уважаемый вот насчет Южкабеля . автор данной темы и слова не сказал пор марку кабеля на котором происходят данные проблемы. Полно людей которые используют южкабель, и прокладывают его прямыми руками, соблюдая при этом все требования, в результате чего все прекрасно работает. А если взять любой кабель из дешевой серии, повесить его кривыми руками, без соблюдения требований по прокладке кабеля, то естественно будут проблемы. На данном форуме много людей которые использую кабель производства завода Южкабель, и которые данным кабелем полностью довольны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Delker 0 Опубліковано: 2013-12-12 15:09:24 Автор Share Опубліковано: 2013-12-12 15:09:24 (відредаговано) Спасибо за советы, кассеты обе переварили кабель переуложили по новому ничего не поменялось выварили еще одну жилу в точке А изменился уровень стал -6 в точке B стал -25, кабель висит без перегибов. Есть запасы с каждой стороны метров по 5 смотаны в бублик диаметров сантиметров 60 Может ли быть причина в этом? Відредаговано 2013-12-12 15:10:08 Delker Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Micro-Tech- 9 Опубліковано: 2013-12-12 15:11:46 Share Опубліковано: 2013-12-12 15:11:46 Спасибо за советы, кассеты обе переварили кабель переуложили по новому ничего не поменялось выварили еще одну жилу в точке А изменился уровень стал -6 в точке B стал -25, кабель висит без перегибов. Есть запасы с каждой стороны метров по 5 смотаны в бублик диаметров сантиметров 60 Может ли быть причина в этом? Напишите марку кабеля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xspirit 15 Опубліковано: 2013-12-12 15:12:31 Share Опубліковано: 2013-12-12 15:12:31 Без рефлюка ничего не скажешь. Но у нас тоже были такие же проблемы с Южкабелем, при чем только с 1м волокном(зелёным), с остальными было всё впорядке! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Micro-Tech- 9 Опубліковано: 2013-12-12 15:20:20 Share Опубліковано: 2013-12-12 15:20:20 Без рефлюка ничего не скажешь. Но у нас тоже были такие же проблемы с Южкабелем, при чем только с 1м волокном(зелёным), с остальными было всё впорядке! марка кабеля? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivanmfan 4 Опубліковано: 2013-12-12 15:23:01 Share Опубліковано: 2013-12-12 15:23:01 Удивился данной теме, вчера была точно такая же ситуация, но поменяв местами SFP все заработало. Кабель ТКО длина 3.7км может проблема и на сварке но линк работал 6мес. Думаю из за мороза. Линк проверяли рефом в обе стороны на 1310нм, никаких отклонений не заметили. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубліковано: 2013-12-12 17:36:04 Share Опубліковано: 2013-12-12 17:36:04 rsst, или не перегиб, а всё тот же замечательный Южкабель диэлектрик Уважаемый вот насчет Южкабеля . автор данной темы и слова не сказал пор марку кабеля на котором происходят данные проблемы. Полно людей которые используют южкабель, и прокладывают его прямыми руками, соблюдая при этом все требования, в результате чего все прекрасно работает. А если взять любой кабель из дешевой серии, повесить его кривыми руками, без соблюдения требований по прокладке кабеля, то естественно будут проблемы. На данном форуме много людей которые использую кабель производства завода Южкабель, и которые данным кабелем полностью довольны. Тема просто поднималась неоднократно. Первая партия ДИЭЛЕКТРИКА жмёт волокно до непроходимости 1550, это факт, причём не раз уже обсуждавшийся на этом форуме. Руки, уж поверьте, растут оттуда, откуда надо. П.С. 90% сети построенно именно на южке (ОЦПТП, ОЦПТ, ОПТ, ОБГПО) - нареканий нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубліковано: 2013-12-12 18:11:34 Share Опубліковано: 2013-12-12 18:11:34 Удивился данной теме, вчера была точно такая же ситуация, но поменяв местами SFP все заработало. Кабель ТКО длина 3.7км может проблема и на сварке но линк работал 6мес. Думаю из за мороза. Линк проверяли рефом в обе стороны на 1310нм, никаких отклонений не заметили. Рефлектограмму покажите на всех возможных лямбдах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2013-12-12 18:20:26 Share Опубліковано: 2013-12-12 18:20:26 Попробуйте сменить каплеры. Один раз на 1000 было так, что каплер был с эксцентриком. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadmin 13 Опубліковано: 2013-12-12 18:51:48 Share Опубліковано: 2013-12-12 18:51:48 Кто сталкивался с такой проблемой, есть пролет 200 метров оптики все работало отлично, вчера потух линк на SFP, поменяли SFP с обоих сторон линк не поднимается, меряем оптическим измерителем ситуация такая в одну сторону (A) показывает -12dbm в другую сторону ( глушняк -50dbm меняем SFP местами та же ситуация в туже сторону (A) -12 обратка сторона ( -50. Недавно была похожая ситуация в одну сторону уровни нормальные в другую затухания почти в 2 раза больше, меняешь местами оборудование, в данном случае были медики, ничего не меняется. Как может затухания в одну сторону быть больше чем в другу? PS. рефлектометра нет. Ищите рефу!!! так будете пальцем в небо тыкать до усрачьки... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Micro-Tech- 9 Опубліковано: 2013-12-12 21:30:56 Share Опубліковано: 2013-12-12 21:30:56 (відредаговано) rsst, или не перегиб, а всё тот же замечательный Южкабель диэлектрик Уважаемый вот насчет Южкабеля . автор данной темы и слова не сказал пор марку кабеля на котором происходят данные проблемы. Полно людей которые используют южкабель, и прокладывают его прямыми руками, соблюдая при этом все требования, в результате чего все прекрасно работает. А если взять любой кабель из дешевой серии, повесить его кривыми руками, без соблюдения требований по прокладке кабеля, то естественно будут проблемы. На данном форуме много людей которые использую кабель производства завода Южкабель, и которые данным кабелем полностью довольны. Тема просто поднималась неоднократно. Первая партия ДИЭЛЕКТРИКА жмёт волокно до непроходимости 1550, это факт, причём не раз уже обсуждавшийся на этом форуме. Руки, уж поверьте, растут оттуда, откуда надо. П.С. 90% сети построенно именно на южке (ОЦПТП, ОЦПТ, ОПТ, ОБГПО) - нареканий нет. Вот и я о том же. главное соблюдать все требования. а на счет непроходимости 1550 на первой партии диэлектрика, я так понимаю все говорят о кабеле ОЦАрП. Возникает вопрос, а с чего народ решил, что его можно вешать? Кабель ОЦАрП не предназначен для этого, и применяется для • эксплуатации в кабельной канализации, трубах, блоках при отсутствии опасности повреждения грызунами и при отсутствии угрозы возможного затопления на продолжительный период Відредаговано 2013-12-12 21:32:21 Lektor Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубліковано: 2013-12-12 21:48:59 Share Опубліковано: 2013-12-12 21:48:59 Да на кой хрен в канашке ДИЭЛЕКТРИК? И вы пробовали его протянуть кордом по канашке? Что от него остаётся после километра труб? Несчастная сопля ftth себя намного лучше чувствовала, чем монотуб с 2 силовыми кевларовыми элементами. И да, мы его даже в землю ложили в траншею. Слава яйцам там запас был, выкрутились используя 2хволоконные сфп на 1310. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-12-12 21:51:01 Share Опубліковано: 2013-12-12 21:51:01 Че оправдывать-то этот самый южкабель? ну набокорезили они, кто им доктор? Почему-то одессу канализационную вешали и не вылезло (да я уверен и не вылезет) проблем. Диэлектрик той же одессы закапывали в землю, лежит уже года 2 точно. ТКО, было дело, закапывали подвесной, тоже лежит, никаких левых затуханий Ясен пень это неправильно и кабель надо использовать по назначению, но блин, работает же Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Delker 0 Опубліковано: 2013-12-12 22:09:38 Автор Share Опубліковано: 2013-12-12 22:09:38 Спасибо за советы, кассеты обе переварили кабель переуложили по новому ничего не поменялось выварили еще одну жилу в точке А изменился уровень стал -6 в точке B стал -25, кабель висит без перегибов. Есть запасы с каждой стороны метров по 5 смотаны в бублик диаметров сантиметров 60 Может ли быть причина в этом? Напишите марку кабеля ecolight-m8-m1-5p-12e одесса кабель Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shmat 5 Опубліковано: 2013-12-12 22:11:08 Share Опубліковано: 2013-12-12 22:11:08 (відредаговано) та же проблема. кабель ТКО... работает в одну сторону. такого еще не было. временно выходим с ситуации ставим обычные медики и все работает. тобишь тупые медики продавливают сигнал, а умные SFP нет, и это расстояния до км. если не секрет что за свичи на концах, . Просто создалось впечатление что свичи замерзли, хоть в других местах работают... Відредаговано 2013-12-12 22:13:35 Shmat Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Micro-Tech- 9 Опубліковано: 2013-12-12 22:17:15 Share Опубліковано: 2013-12-12 22:17:15 Спасибо за советы, кассеты обе переварили кабель переуложили по новому ничего не поменялось выварили еще одну жилу в точке А изменился уровень стал -6 в точке B стал -25, кабель висит без перегибов. Есть запасы с каждой стороны метров по 5 смотаны в бублик диаметров сантиметров 60 Может ли быть причина в этом?Напишите марку кабеля ecolight-m8-m1-5p-12e одесса кабель Ну вот и выяснили. что в данной ситуации южкабель не причем. Все дело в том , что если человек хочет построить и забыть, то он не должен вестись на дешовый кабель. будь то Одесса, Южкабель, ТКО ........ А купить качественное изделие. Но это не про наш народ. все хотят бесплатно и качественно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-12-12 22:19:48 Share Опубліковано: 2013-12-12 22:19:48 на чем кабель висит? как закреплен? Какой город? (это к вопросу о том, чтобы найти рефлик ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Delker 0 Опубліковано: 2013-12-12 22:21:36 Автор Share Опубліковано: 2013-12-12 22:21:36 Свичи edge-core на другой линии стояли медики замена медиков ничего не дала нашли одну жилу на которой сигнал был -25 поставили свич и после него уже подключили абонентов причем пол года все летало без проблем, да и кстати в том месте висит южкабель правда последние дни морозы до -5 может в этом есть какая то проблема, плохо что рефлектометр негде взять а купить пока нет возможности, сегодня будем по возможности убирать любые хоть малозначительные перегибы и смотреть что это даст, о результате отпишусь может кому в будущем поможет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2013-12-12 22:36:20 Share Опубліковано: 2013-12-12 22:36:20 Чем кабель закреплен? Это ОЧЕНЬ важно! Где висит южкабель? Может вы там тупо передавили крепежом модуль.... даю 90% гарантии... и ищите рефлик... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
