Вырубается вся сеть.
Всем привет.
Все поделено на вланы.
Два три раза в день падают все локальн ые сегменты на 3-10минут. Вланы терминируются на сервере FreeBSD. Сетеваоя на 576 чипсете двухпортовая. Бгп сесия не падает. Сервер из интернета доступен.
В момент падения тспдамп на внутреннем порту сервера показывает что в локалку валит постоянно один пакет. Адрес назначения при каждом падении разный но влан 12. На внешнем интерфейсе этого пакета нет.
Подкажите где искать. Может сетевая сходит с ума или гдето кольцо? Замучался уже.
два промежуточных, на них в логах тишина, на сервере в логах тишина.
лупбек детекшн включен.
Изменено пользователем blackjack
Всем привет.
Вы не могли бы более ширее выражать свои мысли ?
И не плохо бы приложить дамп к сообщению, сколько пакетов в секунду ?
Пакет из вашего поста можно понимать как исходящий с сервера ?
Ошибки на интерфейсе есть ?
пакет исходящий с сервера.
ошибок на интерфейсе нет.
ППС и дамп приложу когда глюкнет в следующий раз.
Ну и повторюсь, ложит все вланы, но этот пакетик летит только в 12 влан.
Ну петля у Вас в 12 влане возникает, чего не понятного то? - Шторм это.
Изменено пользователем Гайджин
LoopDetect на основе влан включить.
А что мониторинг свичей в это время показывает ?
свичи в этот момент недоступны, был бы доступ посмотрел бы давно.
И что изза петли отваливаются другие вланы?
У Вас же все вланы звездой сведены в голову - вот если перепирает один, он выдавливает все остальные.
А чего то типа сервера с мониторилкой нет ?
Не плохо бы через альтернативный канал организовать вам доступ к свичам.
Как, если пропадает управляющий влан?
ты можешь tcpdump ом проанализировать, что и куда валит, а дальше смотреть, что и как.
в системе серые адреса или белые? если серые - чем натишь?
хорошо, почему тогда петлю лупдетект не детектит и не отрубает порт?
Наверное по тому что не правильно настроен.
Без детального описания сети и схемы коммутации оборудования дать Вам какие либо действенные советы не реально.
"Пропадает" влан управления на этой сетевой, что мешает в порт свича подать влан управления без тега например и вставить в этот порт любой комп с ЮСБ свистком и инетом ? это так сложно ?
Изменено пользователем sanyadnepr
самое сложное оказаться в нужный момент в серверной возле свича. дежурить сутками не в кайф, а пропадает раз -два в день, бывают дни когда вообще все нормально.
Есть подозрение на одного юрика, они счас выходные и счас все ок, посмотрим завтра.
Ну т.е. Вы принципиально схему сети излагать не будете? - В таком случае спите в серверной и караульте.
схему кратко опишу.
Сервер на котором терминируются вланы, дальше комутатор-агрегатор л2, дальше комутаторы доступа.
Схема Влан на дом и близлежащий ЧС, городок маленький. Звезда без колец и остальной ереси.
И вы этого клиента не проверили в первую очередь ?
ну это мне вот сегодня вголову и пришло. Поскольку выходные все ок, а в рабочие дня начиная с прошлого понедельника были падения.
