mbirja 0 Опубликовано: 2014-01-18 18:42:46 Share Опубликовано: 2014-01-18 18:42:46 (відредаговано) Всем привет. Помогите разобраться в чем проблема. Ситуация такова: на раздаче стоит Mikrotik Groove А-2Hn, на приеме 2шт. Mikrotik Groove 2Hn. Один работает нормально, на втором нет индикиции сети. Он сеть видит, подключаеться, но передача даных идет очень медленно, что не так??? Настроены правильно 100%... Відредаговано 2014-01-18 18:43:19 mmbirja Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_IPNet 3 Опубліковано: 2014-01-18 19:32:51 Share Опубліковано: 2014-01-18 19:32:51 если настроены правильно 100%, то и работать тоже должны правильно 100%, а так нужно больше информации. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-18 19:35:50 Автор Share Опубліковано: 2014-01-18 19:35:50 если настроены правильно 100%, то и работать тоже должны правильно 100%, а так нужно больше информации. антена прицеплена стационарно. Подключаю к антене сначала один потом другой. Один работает норм, другой как я описал выше. Я посто думаю не мог ли выйти из строя приемник? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsoft04 3 Опубліковано: 2014-01-18 19:38:52 Share Опубліковано: 2014-01-18 19:38:52 Вся радиосеть построена на микротик, из 20 коробочных девайсов 5- только рабочие потому принципиально не берем их!!! Проблем больше ездить по абонентам! Возьмите Rb411 и будет Вам счастье, если конечно 100% настроили правильно)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-18 19:42:57 Автор Share Опубліковано: 2014-01-18 19:42:57 (відредаговано) Вся радиосеть построена на микротик, из 20 коробочных девайсов 5- только рабочие потому принципиально не берем их!!! Проблем больше ездить по абонентам! Возьмите Rb411 и будет Вам счастье, если конечно 100% настроили правильно)))) Мне на даный момент нужно разобраться в чем проблема а потом буду думать как ее решать... Відредаговано 2014-01-18 19:43:16 mmbirja Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-18 19:52:26 Автор Share Опубліковано: 2014-01-18 19:52:26 ремонтом радиомодуля, Это можно как нибудь опредилить на месте или только к спецу? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexsoft04 3 Опубліковано: 2014-01-18 20:43:41 Share Опубліковано: 2014-01-18 20:43:41 Я ж говорю снимите их отдайте кто Вам их продавал! И проблема будет решена! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-18 20:48:17 Автор Share Опубліковано: 2014-01-18 20:48:17 Это не возможно. Так как они были куплены 1 - 1.5 года назад. Сменил провайдера, переставил точки в другое место, и теперь вылез такой косяк. Если б они были новые то я б не спрашивал. До этого работали без проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 94 Опубліковано: 2014-01-18 21:43:23 Share Опубліковано: 2014-01-18 21:43:23 ремонтом радиомодуля, Это можно как нибудь опредилить на месте или только к спецу? конфиг залей с рабочего и проверь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-18 21:45:55 Автор Share Опубліковано: 2014-01-18 21:45:55 Именно так и делал. Результат аналогичный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 94 Опубліковано: 2014-01-18 22:18:14 Share Опубліковано: 2014-01-18 22:18:14 Именно так и делал. Результат аналогичный. помер. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-18 22:18:49 Автор Share Опубліковано: 2014-01-18 22:18:49 Именно так и делал. Результат аналогичный. помер. совсем? или можно воскресить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_IPNet 3 Опубліковано: 2014-01-19 05:41:37 Share Опубліковано: 2014-01-19 05:41:37 попробуй поменяй их местами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-19 08:01:22 Автор Share Опубліковано: 2014-01-19 08:01:22 Это делал в первую очередь... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 94 Опубліковано: 2014-01-19 08:44:48 Share Опубліковано: 2014-01-19 08:44:48 Именно так и делал. Результат аналогичный. помер. совсем? или можно воскресить? на форуме есть ремонтники, думаю они смогут воскресить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Setevoy 127 Опубліковано: 2014-01-19 12:16:26 Share Опубліковано: 2014-01-19 12:16:26 Похоже, подбит усилок. Если так - цена вопроса 10$. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-19 14:49:09 Автор Share Опубліковано: 2014-01-19 14:49:09 Похоже, подбит усилок. Если так - цена вопроса 10$. ответил в пм... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-22 17:44:28 Автор Share Опубліковано: 2014-01-22 17:44:28 Эпопея продолжается))) Отправил ремонтникам с форума, сказали что с грувом все впорядке. Может быть всетаки настройки? Помогите разобраться, а то получается в городе нет и к кому обратиться... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fulls 0 Опубліковано: 2014-01-22 19:38:14 Share Опубліковано: 2014-01-22 19:38:14 ты бекап с рабочего грува заливал??? если да, то посмотри не стал ли одинаковый мак на wi fi и лан интерфейсе. было похожее с 450ж. стали одинаковые маки и нихрена нормально не работало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 335 Опубліковано: 2014-01-26 10:31:56 Share Опубліковано: 2014-01-26 10:31:56 Выбрось этот грув , потеряешь 400 грн, но и фиг с ним. Больше намаешься и потеряешь на выяснении причин отказа, пересылках и ремонте. И не занимайся больше микротиком, если нет ресурсов его настраивать и обслуживать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbirja 0 Опубліковано: 2014-01-26 14:58:51 Автор Share Опубліковано: 2014-01-26 14:58:51 все...))) разобрался. хепи анд. снес все настроойки нафг... по новому настроил фсе работает)))). только даром купил еще один))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
