-=winner=- 3 Опубликовано: 2014-01-25 09:14:35 Share Опубликовано: 2014-01-25 09:14:35 Доброго всем дня. Помогите разобраться плиз. Начались морозы и в частном секторе начали замерзать ТПЛИНКИ 1008, как-то лечится? p.S Помагает..снять и отогреть! может что-то перепаять в них. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубліковано: 2014-01-25 09:16:04 Share Опубліковано: 2014-01-25 09:16:04 климатический бокс. я где то видел ящики пенопластом утеплены ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2014-01-25 09:16:38 Share Опубліковано: 2014-01-25 09:16:38 Доброго всем дня. Помогите разобраться плиз. Начались морозы и в частном секторе начали замерзать ТПЛИНКИ 1008, как-то лечится? p.S Помагает..снять и отогреть! может что-то перепаять в них. следить чтобы питание не отключалось на них...отогреть не всегда помогает... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубліковано: 2014-01-25 09:22:26 Share Опубліковано: 2014-01-25 09:22:26 а какие не замерзают? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
episode 0 Опубліковано: 2014-01-25 10:25:58 Share Опубліковано: 2014-01-25 10:25:58 Менять электролиты по питанию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-01-25 10:29:58 Share Опубліковано: 2014-01-25 10:29:58 Менять электролиты по питанию. в низковольтной части, после набортного стабилизатора Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2014-02-09 14:45:41 Share Опубліковано: 2014-02-09 14:45:41 Простейшее решение всех времен - в бокс со свитчем небольшую лампочку, можно с маленьким цоколем, ватт на 15-25 в головой. Испытывалось, работало. Летом желательно лампочки повыключать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fulls 0 Опубліковано: 2014-02-09 17:23:16 Share Опубліковано: 2014-02-09 17:23:16 такая самая проблема решилась заменой стандартных блок питаний 9в на блок питания 12в 500мА, после этого проблема с замерзанием исчезла. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-02-09 17:53:56 Share Опубліковано: 2014-02-09 17:53:56 такая самая проблема решилась заменой стандартных блок питаний 9в на блок питания 12в 500мА, после этого проблема с замерзанием исчезла. не исчезает, а градус замерзания опускается на 3-5 градусов ниже Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fulls 0 Опубліковано: 2014-02-09 18:20:07 Share Опубліковано: 2014-02-09 18:20:07 такая самая проблема решилась заменой стандартных блок питаний 9в на блок питания 12в 500мА, после этого проблема с замерзанием исчезла. не исчезает, а градус замерзания опускается на 3-5 градусов ниже ну после замены ни разу проблем не было, даже при жестких морозах в -26 градусов все работало прекрасно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2014-02-09 19:07:18 Share Опубліковано: 2014-02-09 19:07:18 Простейшее решение всех времен - в бокс со свитчем небольшую лампочку, можно с маленьким цоколем, ватт на 15-25 в головой. Испытывалось, работало. Летом желательно лампочки повыключать А если свичи запитаны по удаленке, через 48 вольт? Уже не прокатит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.R. 0 Опубліковано: 2014-02-09 19:09:42 Share Опубліковано: 2014-02-09 19:09:42 у вас же не 48 вольт подается на свичи, а 9 или 12... если понижалки до 9 вольт, стоит попробовать сменить их на 12 вольтовые... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубліковано: 2014-02-09 19:13:02 Share Опубліковано: 2014-02-09 19:13:02 У "микровата" источников питания DC/DC на 9 вольт нет, есть на 12. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2014-02-09 19:55:38 Share Опубліковано: 2014-02-09 19:55:38 Уже давным давно на каждом углу продаются регулируемые понижалки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2014-02-10 07:30:34 Share Опубліковано: 2014-02-10 07:30:34 Уже давным давно на каждом углу продаются регулируемые понижалки Те же тплинки или длинки? У микровата есть на 5 вольт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shmat 5 Опубліковано: 2014-02-10 09:09:12 Share Опубліковано: 2014-02-10 09:09:12 Мы заменяе конденсатор на плате. Ставим на 1000 мкф. Пару лет назад тплинки заменила их на 400 мкф и назвала такой свич - эко. Но с таким кодером не старует на морозе если например пропадало питание. Не могу дать 100% что помагает. Но вроде нормально. Кстате когда то на локале это обсуждалось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kysukdj 11 Опубліковано: 2015-01-07 13:25:15 Share Опубліковано: 2015-01-07 13:25:15 В мене проблема с гігабітками d-link dsg 1005 на свіх окраїнах району тай мороз лише мінус -13 цельсія. На опорі не робить внизу розігрітий робить норм Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
