Ребята, у меня средне-статистическая телфон. линия. Проводил только для ОГО, изменит ли ситуация с качеством лини для большего тарифа, если я уберу сплиттер и соединю адсл модем на прямую, сразу скажу телефона нет и не использую. И можно ли вообще ставить без сплиттера, модем не сгорит при входящем зваонке если кто позвонит по ошибке мне. Читал гдето на форуме что без сплитерра немного улутшится параметры приема адсл
Теоретически любой фильтр внесет затухание. Но хороший сплиттер и ослабит помеху на "ненужных" частотах. А на практике, ну во всяком случае у меня, на длинных линиях без сплиттера становилось хуже. Почему бы вам просто не попробовать? модему будет абсолютно фиолетово, не сгорит
Если вы вскроете сплиттер, то увидите, что телефонная линия напрямую соединяется с выходом на модем. А телефон включается через LC-фильтр, т.е. если сплиттер и вносит затухания, то минимальные. На работу модема остутствие сплиттера повлиять никак не может. Включайте смело напрямую.
Только в этой схеме есть один минус: не сможете контролировать работоспособность линии, ориентируясь на зуммер АТС.
ага, понял спасибо, телефона и так нет. До атс у меня 1,5 км, а линия больше 4 мбит не выдает, у друга 2 км от атс (дальше от меня по улице) так у него 10 свободно подымет, это при том что мы вмнсте на одном центральном кабеле
Відредаговано maximys8
А вообще что можно сказать о моей линии, до 10 Мбит потянет?
Modulation : ADSL2+
Annex Mode : Annex A/L
Line State : up
Lan Tx : 34015
Lan Rx : 21433
ADSL Tx : 20240
ADSL Rx : 29537
CRC Down : 0
CRC Up : 0
FEC Down : 0
FEC Up : 9
HEC Down : 0
HEC Up : 0
SNR Up : 11.0
SNR Down : 23.9
Line Attenuation Up : 14.6
Line Attenuation Down : 28.0
Data Rate Up : 526
Data Rate Down : 4896
чтобы понять причину, нужно смотреть графики Graph - Bits vs Tone и Signal to Noise Ratio vs Tone.
часто бывают провалы на определенных частотах, их можно исключить и стабильность улучшится
но это должен смотреть провайдер на стороне концентратора
  В 10.02.2014 в 19:14, maximys8 сказав:
Modulation : ADSL2+
Line State : up
Lan Tx : 34015
Lan Rx : 21433
ADSL Tx : 20240
ADSL Rx : 29537
CRC Down : 0
CRC Up : 0
FEC Down : 0
FEC Up : 9
HEC Down : 0
HEC Up : 0
SNR Up : 11.0
SNR Down : 23.9
Data Rate Up : 526
Думаю потянет, но стоит сразу попробовать профиль 9826/1893, а потом, если повезет то и 12896/2496
  В 06.02.2014 в 10:13, maximys8 сказав:
Если Вы посмотрите на схему любого сплиттера (или разберете), то Вы увидите, что модем по сути подсоединяется напрямую к линии, а вот телефонный аппарат через ЛЦ фильтр, так, что как говориться "побарабану"
Сорри, недосмотрел, уже писали...
Відредаговано rehlkm
  В 11.02.2014 в 02:10, ukrtelekom сказав:
Modulation : ADSL2+
Line State : up
Lan Tx : 34015
Lan Rx : 21433
ADSL Tx : 20240
ADSL Rx : 29537
CRC Down : 0
CRC Up : 0
FEC Down : 0
FEC Up : 9
HEC Down : 0
HEC Up : 0
SNR Up : 11.0
SNR Down : 23.9
Data Rate Up : 526
Ну буду значит тормошить наших администраторов., а то говорят у вас линия очень плохая. По вечерам бывает SNR Down до 29 повышается, я так понимаю чем больше тем лучше этот показатель
  В 11.02.2014 в 06:34, maximys8 сказав:
Modulation : ADSL2+
Line State : up
Lan Tx : 34015
Lan Rx : 21433
ADSL Tx : 20240
ADSL Rx : 29537
CRC Down : 0
CRC Up : 0
FEC Down : 0
FEC Up : 9
HEC Down : 0
HEC Up : 0
SNR Up : 11.0
SNR Down : 23.9
Data Rate Up : 526
Да, чем выше -тем лучше! И еще, главное стабильность SNR!
Учтите еще, что если у Вас линия не выделенная, а на блокираторе, то телефон соседа, подключенный через блокиратор, должен быть включен через АДСЛ сплиттер. Иначе в трубке у соседа будет шуметь при работе Вашего модема.
Не совсем в тему, но не помешает знать.)
  В 12.02.2014 в 12:41, Igor.M сказав:
Ну у соседа сплиттер стоит, (вернее не у соседа а в распределительной коробке), блокиратора у меня нет, убрал, так как телефона нет и не собираюсь использовать. Вообщем сегодня подняли мне скорость на порту, было 4896 Down и 520UP, стало 9620Down и 1500UP, правда SNR Down : с 23.9 упало на 22,4 и Line Attenuation Down : было 28.0 стало 33 но wan держит и конектится с DSLAM-ом нормально. Что скажите? Какие показатели SNR и Attenuation уже будут критичны для меня, 1,5 км от атс?
Вроде ж, Укртелеком категорически не подключал услугу при наличии блокиратора?
Или я отстал от жизни?
  В 12.02.2014 в 14:35, andytg сказав:
Мне когда-то подключили, лет 6 назад. Сейчас не знаю, подключают ли. Вообще, уже года 2, как отключился от УТ.
Подключают, стоек не хватает выделенеок у нас нет. У нас в частный сектор только и спасение УТ, в многоэтажках там хоть кабельный инет, а нам выход УТ. с УТ я уже лет 10, начинал с 256кб/с пакета
  В 12.02.2014 в 14:15, maximys8 сказав:
Параметры линии в норме, насколько я понимаю: http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
