Проблемы с WA5110G
Около 3 лет без каких либо проблем отслужила данная точка, затем около года валялась без дела. Теперь появилась необходимость ее задействовать. Подключаю к все направленной антенне и вижу, что уровень сигнала на ней значительно ухудшился. Гугл советует менять канал, не помагает. Решил осуществить сравнение WA5110G(27dBm) с WA501G(20dBm).. Я был разочарован, т.к. WA5110 нашла только 2 точки доступа, WA501 нашла целых 7. В чем может быть причина?
Если антенна была откручена, то при особых условиях мог окислится разъем.
Вы пробовали выполнять поиск на одной и той-же антенне? Может перебит шнурок в месте сгиба ?
Окисления нет. Шнурок не перебит, т.к. подключал к другой точке доступа, все работает.
Бывает ухудшается работа самого радио модуля. Штук 50 уже сняли DWL, шиты по блюбокс, тоже работали довольно долго, потом начали ухудшаться сигналы, в связи не рентабельностью ремонта, просто сменили на убнт. Сейчас полностью уже отказались от старого оборудования.
Благодарю за ответ.
