Nec Pasolink V4 (18G)
16E1 возможно с доп картой Ethernet (E1 и Ethernet возможно использвать как отдельно так и свместно)
(интервал 2хIDU 2хODU 2х зеркала 0,3м трибутарные кабеля в подарок)
удобная система управления (PNMT, PNMS), возможность резервирования 1+1, горячей замены опциональных плат, фидерная трасса до 450м (расстояние от ODU до IDU) что позволяет поднять практически любой интервал.
средняя наработка на отказ примерно 50лет.
Для обеспечения надежных цифровых линий связи местного доступа и полного использования потенциала сквозных современных сетей NEC разработал систему PASOLINK — цифровую радиорелейную систему с узкой полосой класса PDH, работающую в частотных диапазонах 7/8/13/15/18/23/26/38 ГГц.
Эта система удовлетворяет возросшему спросу на цифровые услуги передачи и потребностям в данных и передаче общих транспортных линий связи, частных линий связи, городских, сельских, временных или аварийных сетей связи.
Система PASOLINK обеспечивает возможность передачи двух, четырех, восьми или шестнадцати сигналов 2 Мбит/с, двух сигналов 10/100 Base-TX плюс дополнительных сервисных каналов.
Оборудование PASOLINK предлагает очень высокое качество исполнения, легко устанавливается, имеет большую системную гибкость и испытаниями доказана его высокая надежность.
Широкое меню РРЛ PASOLINK охватывает частотные диапазоны 7/8/13/15/18/23/26/38 ГГц, пропускную способность 2x2/4x2/8x2/16x2 Мбит/с, 10Base-T/100 Base-TX. Можно выбрать конфигурации 1+0/1+1 системы. В случае 1+1 системы, горячее резервирование системы / горячее резервирование с пространственным разнесением системы / сдвоенные (twin pass) системы являются выборочными опциями.
Серия PASOLINK полностью совместима с выпускаемой NEC аппаратурой PNMS (система управления сетью PASOLINK). Эта система управления поддерживает работу при наличии аварий или происшествий, управляет конфигурацией и защитой / безопасностью, а также следит за техническими показателями и другими функциями, при этом можно использовать портативный персональный компьютер.
16000грн
описание
видео
мануал на русском
Відредаговано Wazap
  • Відповіді 51
  • Створено
  • Остання відповідь
2/4/8/16x2 Мбит/с
2x10/100 Base-T(X)
2 порта  по 16 (а там можно меньше больше, потоками и т.д.)
откройте в первом посте мануал на русском языке, там есть полное описание
Відредаговано Wazap
на зеркалах 1.2м поднимали на 29км (8Гиг) интервал частично над морем был если по полю то х.з. нужно пробовать. А зону Френеля рассчитали там все у Вас нормально получается?
Відредаговано Wazap
треба на 40км, скільки прожине М
когда то юстировал на зеркалах 1.2 до 50 км, правда поток Е1.
2/4/8/16x2 Мбит/с
2x10/100 Base-T(X)
2/4/8/16x2 Мбит/с  только ведь уточняйте, что это требуется из Е1 (количество от 2 до 16) вытащить езернет. с каждого порта преобразовать на стороне А и стороне Б.
А то не все могут понимать это.
в РРЛ стоит плата Ethernet, вход и выход Ethernet ничего преобразовывать не нужно, E1 выведен отдельно
Відредаговано Wazap
Я знаю, что стоит плата.
Если использовать данную РРЛ для передачи данных а не для Е1 потоков, какую скорость она поддерживает, 100 фулл или меньше/больше?
но Вы отвечаете, что 16х2 Мбит/с даст на портах Е1, но не уточняете, что для этого надо преобразовать их в езер с двух сторон. Я просто уточнил и умываю руки.
2/4/8/16x2 Мбит/с
2x10/100 Base-T(X)
сказано то что сказано
где написано что на портах Е1? Что нужно преобразовывать? в РРЛ стоит плата Ethernet воткните в РРЛ Ether и все
2/4/8/16 - это же явно не про езер?
Дальше я не стану спорить, тем более, что Вы написали "читай мануал". А это сразу определяет зону ответственности =)
пы.сы. ко мне с вопросом подобным (сколько прокачает, если без Е1) обращались о похожем оборудовании. Человек был уверен, что 2/4/8/16х2Мбит/с - это про езер. и автоматом добавлял к скорости на плате езера. вот потому, увидев похожее, я и уточнение внес.
Мануал:
New PASOLINK Features
■10/100BASE-T(X) Interface
In addition to the current E1 interfaces, two 10/100
BASE-T(X) interface ports are provided. They
enable flexible allocation of bandwidth between E1
and 10BASE-T traffic. Each of the 10/100BASE-T(X)
channels can be assigned any of the following data
rates: 2/8/17/34 Mbps, and the remaining capacity
can be allotted to E1 usage.
тоесть, 34 Мбит/с - потолок.
2/4/8/16х2Мбит/с
таки это про Ethernet
16E1 либо защет потоков E1 выбираем Ethernet-ом, скорость можно выставить  2/4/8/16Мбит/с, чем больше скорость на порту Ethernet тем меньше потоков E1 можно снять с РРЛ,
что и где преобразовывать?
:facepalm:
2/4/8/16x2 Мбит/с  2x10/100 Base-T(X)   2 порта  по 16 (а там можно меньше больше, потоками и т.д.)
был задан вопрос
2/4/8/16x2 Мбит/с  2x10/100 Base-T(X)   2 порта  по 16 (а там можно меньше больше, потоками и т.д.)   откройте в первом посте мануал на русском языке, там есть полное описание
был дан ответ про 16х2 с возможностью меньше или больше. и снова о потоках, которые не интересны человеку.
преобразовывать Е1 в езер. Но тут речь о том, что есть плата отдельная 10/100, так что нечего преобразовывать. согласен
  :facepalm:
МХАТ сказал 2+
2/4/8/16x2 Мбит/с
2x10/100 Base-T(X)
был вопрос по Ethernet, был ответ + приложен мануал в котором не на пальцах есть описание,
преобразовывать уже оказывается нечего
чего Вы хотите?
Відредаговано Wazap
2х16Мбит или 16Е1 (можно комбинировать Ethernet + E1)
  • 6 months later...
  • 1 year later...
    • Від Diter_ua
      Продам релейки DragonWave. 2х блочные (IDU и ODU). Нижние блоки на 2 радиомодуля. Умеют конфигурацию 2+0. Лицензия 200, 400, 800 мбит и full. Продажа как пролетами так и по отдельности. За доп. информацией пишите в личные сообщения
      Цены договорные!!! от 15к грн
    • Від kill_bot
      ррл бу ZENITH X 13ghz:
      доп порт 10GB
      6k евро
    • Від Sergey_local
      В наявності радіорелейна станція 11ГГц в комплекті з антеною 90см (36 dbi)
      Максимальна пропускна здатність 630Мбіт/с (80МГц, 1024 QAM)
      Максимальна потужність передавача:     при модуляції 1024QAM - 21.5 dbm
        при модуляції 256QAM - 23 dbm
      Тип з’єднання між блоками ODU-IDU: коаксіальний кабель типу RG8
      Живлення:48V DC
      Ціна 6500$ за комплект
    • Від integrae
      Продам лицензии на РРЛ Huawei RTN 380/950 / Ericsson Minilink / ZTE / Nokia / NEC / Ceragon / Siklu / Dragonwave / Alcoma
      ценs от 100$ за единицу, пишите сразу какую опцию нужно открыть, лучше сразу скрин приложить
      связь лс
    • Від kill_bot
      продам бу alcoma ррл:
      1) MP400(MP600) - 380мб/с  = 1,8к
      2) MP400 - 900мб/с = 4к
