Куплю Lan разьем с mikrotik SXT 5hn
Добрый день,  нужен сам Lan разьем с платы mikrotik SXT 5hn. Он там хитрый внутри з катушками.
Возможно у кого то есть залитый или с механическими повреждениями такая железка, на которой этот разьем целый.
у меня маркировка разьема rth-103aah3a.
в ПМ
Спасибо
Відредаговано Vepr
в ПМ
Спасибо
Должны быть эти разъёмы новые. Завтра скажу точно.
Разъёмы есть. Отписал в личку.
Спасибо за быструю  отправку, и что не поленились копеечный разьем отправить.
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • Від independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • Від independent
      Ціна 6100 грн
    • Від Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
    • Від viktorrc17
      Підкажіть. Така ситуація.
      Роутер Mikrotik працює від ups.
      Провайдер Київстар.
      При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
      Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
      Що можна з цим зробити?
