Эпик фэйл: существует ли принципиальная схема Mikrotik 751-hnd в свободном доспупе? Запорол девайс / Сетевое оборудование
Черт дернул меня залезть внутрь и припаять SMA разъем...пока закрывал чуть плата не на место села и этого уже хватило чтоб слетел керамический конденсатор возле микросхемы DC-DC ...вроде бы ничего не повредилось - взял припаял на место....включил все работает , но сигнал практически 1-5% от того что было на любой антенне(свой SMA разъем отпаян) . Похоже этот DC-DC питает беспроводной чип, хоть припаял кондер на место видимо это не помогло...а может и не в нем проблема...больше ничего не повредил... кто то их же ремонтирует может поделитесь схемой его или советом? =\
  В 24.04.2014 в 23:58, skills сказал:
похоже что сгорели усилители, если была выставлена мощность больше 20дб и небыло подключеной антены, то точно
Насчет была ли подключена - не уверен, ибо у MMCX постоянно судя по сигналу пропадал контакт,(поэтому и решил ему втулить SMA разъем- и почему микротиков нет с таким разъемом раз он полу-домашний роутер...) и так оно 4 месяца работало 24/7 стояло на 24dbi. Кроме кондера DC-DC ничего не повредил, просмотрел все. Узнать бы сколько этот DC-DC должен выдавать....может U упала. он то питает карточку wifi. Если бы сгорел усилитель - то не должны ли продолжать работать внутренние антенны? или он один на все каналы?...если допустить что сгорели усилители - на сколько сотен грн я попал? а то смотрю если наши продают DC-DC чипы по 60 грн стоимостью в 2 грн в Китае...стоимость и накрутка на усилителях наверно вообще астрономическая...
В микротике твоем 2 усилителя, 2 канала, попробуй отключить chain 1 на TX\RX вкладка HT, антена а поставь, он оставит 2 внутрених антены работать, одну для приема, другую для передачи!
  В 26.04.2014 в 09:41, skills сказал:
Да эта мысль меня тоже посетила, но результат абсолютно не меняется от того какие антенны и каналы задействованы в 1 метре сигнал -86dbi при силе сигнала в настройках 10dbi...тут то и не ясно: если сгорел усилитель который одним каналом идет на внешнюю антенну (из за того что она была не нагружена допустим), то почему остальные каналы даже иного усилителя дают тот же результат. Может все таки в "поврежденном" DC-DC преобразователе проблема. Хотя в чем она тоже не ясно, ибо конденсатор сразу же был припаян, на аппарат без него не подавалось напряжение и чип беспроводной таки работает , если бы не хватало U для "запуска" усилителей, то и беспроводной чип не должен бы работать. Хотя есть вариант что беспроводной чип питается не от этого импульсника, а только его обвязка, включая усилители.  Но вот какое напряжение должно быть на выходе DC-DC неизвестно чтоб оценить правильность его работы. В микротике , конечно, принципиальную схему не дают, хотя кто этим промышляет давно достал схему после реинжиниринга=(
  В 26.04.2014 в 11:34, KaYot сказал:
Отправьте ремонтникам, proline например. Думаю они в курсе, раз берутся.
Я им вчера написал...жду ответа насчет стоимости. Я никогда не имел дело с конторами по ремонту сетевого железа, по этому вообще не в курсе что оно может стоить, в Китае стоимость комплектующих видел...совсем копейки...но у нас наверно х10-20 хз ) если ремонт грн 400-500 то вряд ли есть смысл его ремонтировать так как новый стоит 650грн ) А старшая модель 700 грн, правда которую тоже надо допилить под внешнюю антенну( Вообще микротик поражает - выпустил линейку домашних роутеров без RP-SMA, а в новых 951-х вообще нет внешней антенны=\ Неужели так сложно сделать модификацию в который выведены 2 RP-SMA на корпус...всегда надо что то допиливать=)
мож отметить на фото, в каких местах тебе напряжения померять, но я на 100 % уверен, что сгорели усилители! напиши в ЛС свой номер телефона!
у меня rb751 должны приехать, есть 751g под рукой, но схема чуть иная!
  В 28.04.2014 в 21:00, skills сказал:
Если будет у Вас время и желание, то я не откажусь узнать U, главное не повредите свой аппарат во время вскрытия =) Я сейчас в отъезде, по этому пришлось в полевых условиях на смарте рисовать и через gprs отправлять, вышел не особо четкий рисунок, но вообщем еще на словах продублирую - нужно промерять на выходе накопительной катушки L3, она припаяна к жирной дорожке, на ней куча сглаживающих кондеров и она ныряет под экран беспроводного чипсета. По идее это выход DC-DC. Беспроводной чипсет одинаков с гигабитной версией то и DC-DC там должен быть тот же. Спасибо Вам, добрейшей души человек=)
Кстати не совсем в тему- как приедут 751U - попробуйте на внешнюю антенну переключить - у меня она не заработала, перепробовал все, и оказалось не только у меня.. в инете пишут баг то ли софта то ли железа- внешняя не фурычит. Точнее каналы неадекватно переключается, как не крути внутренние антенны все ровно юзаются.
В ремонте говорят оживить девайс до 300грн, немало для девайса который покупался за 460 грн, а сейчас стоит 650, но все ровно после ремонта мне придется опять брать паяльник и впаиваться вместо внутренней антенны, иного выхода нет=\ Отдельно покупать Mikrotik RB Groove A-52HPn и еще роутер микротик сейчас очень кусается...в 2000 грн можно и не вложится...ради 250 метров wifi на прямой и 6 клиентов слишком круто и затратно.
    • Автор: x-net
    • Автор: Игорь2025
    • Автор: fitros
      Вітаю всіх!
    • Автор: zababaha
      Всем привет.
    • Автор: alexeya
