FosterUA 7 Опубликовано: 2014-04-27 13:13:01 Share Опубликовано: 2014-04-27 13:13:01 Подключили абонентов через патч-корды напрямую в бокс от клиентов. У некоторых приём 25 Мб - у некоторых 0.5 - 1 Мб . Отадача отлично работает у всех. С чем может быть связано ? Пинги отличные - не рвутся, запаса скорости хватает... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2014-04-27 14:50:17 Share Опубліковано: 2014-04-27 14:50:17 Как подключали, в конфигах что, как проверяли? Мало ли нюансов можете вы спровоцировать... Недавно продемонстрировали прикол, где avast пытается траф на сервера спидтеста проверять. В итоге скорость болталась около 10-40М. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 7 Опубліковано: 2014-04-27 14:55:38 Автор Share Опубліковано: 2014-04-27 14:55:38 Командой Switch_config#show epon optical-transceiver-diagnosisepon0/1:1 -34.1epon0/1:2 -33.9epon0/1:4 -36.1 Подключено так OLT - патчкорд - адаптер - пигтейл - сварка - 300 м - сварка 670 сварка - пигтейл - адаптер - сплитер 1х8 - 1х8 - ONU Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-04-27 15:01:00 Share Опубліковано: 2014-04-27 15:01:00 (відредаговано) ох ты ж ешкин кот и как оно работает?) покажите выхлоп show epon int epon 0/1:1 onu ctc opt show epon int epon 0/1:2 onu ctc opt show epon int epon 0/1:4 onu ctc opt Відредаговано 2014-04-27 15:01:55 zulu_Radist Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 7 Опубліковано: 2014-04-27 15:03:41 Автор Share Опубліковано: 2014-04-27 15:03:41 Switch_config#show epon int epon 0/1:1 onu ctc optoperating temperature(degree): 32supply voltage(V): 3.3bias current(mA): 8.1transmitted power(DBm): 1.6received power(DBm): -31.5Switch_config#Switch_config#show epon int epon 0/1:2 onu ctc optoperating temperature(degree): 34supply voltage(V): 3.4bias current(mA): 9.3transmitted power(DBm): 1.7received power(DBm): -31.0Switch_config#Switch_config#show epon int epon 0/1:4 onu ctc opt Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-04-27 15:05:48 Share Опубліковано: 2014-04-27 15:05:48 (відредаговано) у вас где-то косяк сигналы должны быть -16-18 где вы столько потеряли? идем от обратного с измерителем мощности и ищем Відредаговано 2014-04-27 15:06:45 zulu_Radist Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 7 Опубліковано: 2014-04-27 15:09:58 Автор Share Опубліковано: 2014-04-27 15:09:58 Спасибо zulu_Radist. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2014-04-27 17:07:50 Share Опубліковано: 2014-04-27 17:07:50 При уровнях ниже -30 будет так работать. Ищите где-то либо херовый сплитер либо залом оптики. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twg 871 Опубліковано: 2014-04-27 17:43:32 Share Опубліковано: 2014-04-27 17:43:32 У меня так было. Был залом в боксе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2014-04-27 19:22:03 Share Опубліковано: 2014-04-27 19:22:03 перед включением онушки - тыкаем измеритель и проверяем сигнал который написан насяльником, +-1, -2 дб допускается, больше - руки в ноги и ищем.. Это как азбука вообще то. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 7 Опубліковано: 2014-04-27 20:03:51 Автор Share Опубліковано: 2014-04-27 20:03:51 (відредаговано) Убрал с бокса один сплитер 1х8 стало - 23 - 24 Перед этим было так...(это первый пон бокс в дереве.) Волокно зашло в бокс через адаптер - в сплитер 1х8 с него через адаптер в второй сплитер 1х8 (так сказать абонентский), первый сплитер должен был использовать для будущих аплинков к сплитерам 1х8. Как бы проблема решилась но не решилось как идти дальше...или Я что то не дочитал по технологии Відредаговано 2014-04-27 20:04:54 FosterUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iRom 1 Опубліковано: 2014-04-27 20:08:16 Share Опубліковано: 2014-04-27 20:08:16 а до первого сплитера какой сигнал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-04-27 20:08:55 Share Опубліковано: 2014-04-27 20:08:55 (відредаговано) смотрим какой сигнал приходит в бокс без делителей и делаем выводы результат сюда, уверен вы там потеряли до 10 дб где-то ранее залом волокна, недовставленный пиг в адаптер, говносварка, кароч причин вагон и тележка Відредаговано 2014-04-27 20:09:20 zulu_Radist Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАК 99 Опубліковано: 2014-04-27 20:10:22 Share Опубліковано: 2014-04-27 20:10:22 (відредаговано) берите тестер и меряйте затухание на ногах делителя, при одном делителе должно быть -6 -7 dBm вероятнее всего проблема до корневого делителя Відредаговано 2014-04-27 20:10:52 ВАК Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 7 Опубліковано: 2014-04-27 20:13:09 Автор Share Опубліковано: 2014-04-27 20:13:09 Нету пока у меня данного тестера.., уже есть причина приобрести ! Завтра одолжу замеряю, всем спасибо за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-04-27 20:17:38 Share Опубліковано: 2014-04-27 20:17:38 (відредаговано) Нету пока у меня данного тестера.., уже есть причина приобрести ! Завтра одолжу замеряю, всем спасибо за помощь. да, тестер вам не помешает. Пишите, если что, могу помочь с этим. К тому же я из Харькова Відредаговано 2014-04-27 20:18:27 rsst Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-04-27 20:26:27 Share Опубліковано: 2014-04-27 20:26:27 500 гривен не большие деньги, сэкономит нервы и время Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
