Mikrotik свич между ван и лан 5
Я так понял, что для того чтобы получить ван на порт 3-5(таким как он приходит в 1ый порт), Между портами 1-(3-5) нужно включить свич или бридж. Но, ничего у меня не выходит. Как можно настроить??
Как хотя бы называется то, что я хочу сделать?
bridge add
bridge ports add
и вибираєш в bridge ports add  ether1 (3-5)
для кожного порта свой bridge ports add
skype: serhiy131 если что помогу
EuroNet спасибо. Вечером если не получится я выйду с вами на связь.
Попытаюсь сформулировать четче:
Микротик клиет сети 192,168,0,1 на нем прописан DHCP и он дает 192,168,88,ххх.
Нужно получить доступ к 192,168,0,1 а не к сети микротика. Чтоб клиенту адрес выдал роутер, клиентом которого, является и сам микротик. Задача чисто физическая. Кабель проведен один. Где взять порт? Куда подключить? Или перед микротиком поставить свич?, но зачем? Если можно этот порт сделать на самом микротике.
