Проблемы с ONU'шками BDCOM 1501C !
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться информацией о проблемах с ONU'шками BDCOM 1501C!
В последнее время заметили косяки в работе ОНУшек и заключаются они в следующем:
1. За последнюю неделю двум абонам поменяли ОНУшки - не получают IP
Сигнал 18-20, все ОК на линии, LOSS не горит, просто неопознанная сеть и не получает IP!
Что только не делали, не проверяли… дофени, помогла только замена :-(
При том, что абоненты брали их всего 1-1,5 месяца.
В чем может проблема, кто сталкивался с такой ситуацией, как решали?
2. Сегодня при подключении обратили внимание, что инет со скоростью 100Мбит работает следующим образом: тормозит, думает, потом резко выстреливает и открывает страницу.
Обратили внимание, что светодиод LINK не горит постоянно, а загорается с интервалом в 3-5 секунд и снова гаснет.
Следовательно рисуется такой же график на speedtest'е - ровный потом резко упал и т.д.
Попробовали перезагрузить (вернуть БП из розетки) и все равно тоже самое.
Заменили на другую и все ОК, линк горит постоянно, интернет будь здоров!
Тут сразу вспомнилось, что на днях несколько абонов звонили и жаловались на скорость и работу с перебоями…
Спрашивали, загорается ли красный светодиод и в ответ получали:" Нет, горят постоянно 3 зеленых и один зеленый периодически загорается"…
При том, что абоны были подключены в разное время и Онушки, скорее всего, из разных партий были.
Бл@ть, реально напрягают данные моменты!
Что делать? У кого были похожие косяки? Поделитесь дельным советом!
П.С. Прошу прощения, если создал похожую тему! Просто реально нет времени искать…
Если что, тыкните ссылкой.
Всем огромное спасибо!
Штук 200 поставили 1501с - ничего подобного нет.
Имхо физика у вас страдает, изменяйте проходным в момент проблем. Если линк пон не светит постоянно - происходит перерегистрация на олте.
  В 16.05.2014 в 20:03, Men In White сказав:
есть такая онушка, абон (самое смешное что наш сотрудник) перестал получать ip на следующий день после подключения. поменяли - заработало. и работает уже полгода.
поставщик сказал - присылайте, поменяем
такое было всего один раз из более чем 500 подключений.
со вторым моментом не сталкивались.
есть проблема с Микротековскими патчами.. (если пользуетесь) Обламывается волокно возле адаптера.
при подключении все ОК, проблема возникает через 7-30 дней.
из примерно 400 патчей - 4 проблемных.
Пока не определились то ли проблема с патчами, то ли с кривыми руками монтеров
Відредаговано Zolks
  В 16.05.2014 в 20:06, zulu_Radist сказав:
фастами пользуетесь?
В последнее время стали использовать… до этого готовые патчи FTTH RCI, но периодические проблемы с внутренним отрывом волокна внутри коннектора на одной из сторон изрядно достали, следовательно перешли на Фаст-коннекторы.
Но опять же, если бы проблема была в фасте, я думаю, вторая Онушка тоже бы не завелась или я не прав?
При использовании фастов стремимся к потерям не более 0,5 децибел.
Кстати, те абоны, которые жаловались на похожую проблему, сидят на готовых патчах.
Сначала думал, что грешил на рукожопость монтеров, но после личного присутствия при монтаже, убедился, что ребята тянут аккуратно, даже более чем!
После нескольких случаев, предварительно стали просвечивать лазером и были случаи, когда находили брак.
  В 16.05.2014 в 22:40, Den_LocalNet сказав:
В чем именно страдает наша физика, как считаете? Тем более, что другие Онушки работают на том же самом волокне с фастами…
Измеритель у нас обычный… что покажет проходной?
Всем спасибо!
П.С. Сегодня попробуем поставить, якобы неисправные, Онушки у других абонов. Отпишусь по результатам.
Проходной покажет уровень сигнала от ону. Соберите стенд на столе с проблемными ону, проведите эксперименты с затуханием.
Вчера попробовали поставить Онушку, которая принимала линк с периодичностью в 5 секунд другому клиенту - то же самое…
По всей видимости, что-то с онушкой.
К сожалению, нет проходного тестера:-(
А если подключить тестер к выходу Онушки, покажет уровень сигнала и какие должны быть значения?
Да, точно!
Надо значит завести в нашем арсенале еще один тестер…
П.С. Вчера еще одну поменяли Онушку, которая не получает IP.
И уже отслеживается закономерность: меняем Онушки из одной закупки и по хронологии установки их абонам!
  В 18.05.2014 в 14:01, Men In White сказав:
Да, точно!
Вот именно по этому надо скупать оборудование у надежных поставщиков, у которых и гарантия присутствует и техподдержка)
    • Від Aleksandrs
      Доброе утро!
      Подскажите эта ону GPON или EPON?
      Продавец говорит что будет работать с EPON но смущает GP в названии модели
    • Від rusol
      Здравствуйте, есть проблема.
      Ранее были настроены 2 EPON-порта и все работает хорошо до сегодняшнего дня.
      Пытаемся доставить еще 2 SFP-шки и настроить, прописываю настройки идентичны с тех портов, которые сейчас работают, но ОНУ-шка не работает...
      Мысли закончились, прошу вашей помощи, может кто сталкивался с такой проблемой.
      #show version  BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 13023
      Рабочий порт:
      #show running-config interface EPON 0/3 Building configuration... Current configuration: ! interface EPON0/3 epon pre-config-template client binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 10,20 switchport mode trunk switchport protected epon inner-onu-switch
      Пытаюсь настроить:
      #show running-config interface EPON 0/1 Building configuration... Current configuration: ! interface EPON0/1 epon pre-config-template client binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 10,20 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport protected
    • Від КабельТУТ
      Оборудование GEPON
      P3310C-AC OLT $650
      P3310С-DC OLT $700
      P3310C-2AC OLT $670
      P3608-2TE- OLT $1135
      P3616-2TE- OLT $2290
      ONU P1501C1 $26
      ONU P1501D1 $19
      ONU P1004С1 $38
      ONU P1504С1 $40
      ONU P1504С2 $40,50
      ONU P1004R $84,60
      Оборудование GPON
      GP3600-08 $2115
      GP3600-16 $2635
      GP1501-1G $25
    • Від mr.fog
      Доброго времени суток!
      Возникла проблема, требующая срочного решения! Исправно работающая ОЛТ BDCOM P3310P внезапно сдохла. Привезли мне на замену снятые с других точек несколько таких же. Но тут возникла проблема - все они ранее были настроены (не знаю как). Подключаюсь консолью, запускаю ОЛТ и у всех их загрузка виснет на определенном моменте:
      Jan 1 00:00:19 OIR-6-ENABLE_PORTS: Enabling ports of slot 0 Долго бился в непонятках, пока на всунул SFP с оптикой в первый попавшийся PON порт, после чего загрузка продолжилась и началась циклически-хаотичная выдача на экран строк с маками (походу ОНУ юзверей которые были на порту зарегистрированы) и больше ничего нельзя сделать!
      Jan 1 00:03:43 onu MAC address blab.blab.blab is rejected to register on EPON0/2 Прошу знающих помочь как можно сокрее, т.к. лежит обширная часть частного сектора и меня разрывают на части!
    • Від Zura
      Столкнулся с такой проблемой. Условно имеется две виртуальные машины. При создании бекапа 2 виртуальной машины первая почему отвалилась и при запуске видится такое:
      Куда смотреть не пойму.
