Получение FDB-таблицы через SNMP
alexbin
Поковырявшись в мибах к bdcom увидел всякое, но не нашел ничего про FDB. Walkнул все дерево, и ничего похожего на таблицу мак-влан-порт не увидил. Смотрел как маки в значениях, так и в индексах оидов, где они порой лежат в десятиричной системе.
Посему назревает вопрос: умеет ли bdcom отдавать FDB-таблицу по SNMP? Если да, то как?
  В 17.06.2014 в 10:26, McLlaren сказав:
Если я правильно понял вопрос то имеется введу этот OID 1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3
Спасибо, это именно то, что я искал.
Странно, что команда walk перепрыгнула 152 ветку, когда я это делал. Может snmp-view как-то с ограничениями настроен...
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.3320.150.7.1.6.9; Value (OctetString): <1-16384> -- Configure Bandwidth(unit:64kbps)
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.3320.150.7.1.6.10; Value (OctetString): <1-16384> -- Configure Bandwidth(unit:64kbps)
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.3320.150.7.1.6.11; Value (OctetString): <1-16384> -- Configure Bandwidth(unit:64kbps)
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.26099.1.10.6.1.1.1.12; Value (Integer): 12
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.26099.1.10.6.1.1.1.13; Value (Integer): 13
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.26099.1.10.6.1.1.1.14; Value (Integer): 14
  В 18.06.2014 в 13:42, alexbin сказав:
Жаль в этой таблице только vlan-mac-port и нет ничего о том, static это или dynamic запись.
Может в информации выводимой OIDом, это как-то и обозначено, но я не зарбирался
  В 17.06.2014 в 11:19, alexbin сказав:
Важна прошивка на голове. Плиз отпишитесь если что то получится, т.к. у меня не возвращает маки абонентов, только маки ONU
  В 19.06.2014 в 08:55, ivanmfan сказав:
Есть такое дело. Но я думаю здесь нужно также применять OID для просмотра мак таблицы ОНУ. Кто подскажет как это сделать?
Из-за отсутствия времени на эксперименты, пришлось пока реализовать не через SNMP, а через Telnet, там таблица маков отдается с полем STATIC/DYNAMIC. А вот например управление обучением легко сделал через SNMP.
Кстати по поводу Telnet: столкнулся с проблемой, не отключается cli paging. Делаю все, как в документации написано. Причем там написано буквально что-то типа "бла бла бла, и это уберет сообщение --More--, когде текст не влезает в экран". Делаю по инструкции, и все равно везде этот --More--. Обида((
  В 23.06.2014 в 13:05, alexbin сказав:
Вот держи, я сам допиливал для головы бдкома
http://pastebin.com/AkX5Vdwg
 некоторые наработки
http://pastebin.com/YPRRpXfS
здесь в методе telnet_connected смени логин и пасс на свой.
пример использования
$telnet = new OltTelnetReq();
$telnet->telnet_connected($IP);
$signal_params = $telnet->get_optical_params('EPON0/1:1');
Работает с --More--
Відредаговано ivanmfan
  В 23.06.2014 в 19:58, ivanmfan сказав:
 некоторые наработки
Работает с --More--
)))) У меня не проблема в программировании, мои скрипты тоже работают с --More--, мне просто не нравится этот метод, потому что это неправильно. Пагинация должна просто отключаться, а не преодолеваться с помощью костылей.
P. S.: Спасибо за ответ и примеры, но не стал читать, ибо у меня от пхп развиваются головные боли =)
    • Від Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%
    • Від tadesky
      Вітаю,
      Маємо в наявності б/в OLT:
      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн
      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.
      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт.
      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення.
      Дякую.
    • Від Mykola_
