Медный порт P1501C1 не работает 100BASE, только гиг.
banzay
Попались 4 онушки из новой партии.
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 151C
ONU ID              : fcfa.f7c5.cb1b
Hardware Version    :
Software Version    :    10.0.17A 1009
Firmware Version    : 0x0006000f00010006
Chipset Vendor ID   : CS
Chipset MODEL ID    : 0x8032
Chipset Revision    : 160
Chipset Date        : 11/01/29
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of GE port   : 1
Battery Backup      : 0
Ни в какую не хотят работать на сотке. Лампочки моргают, мака абонента на порту не видно.
Если абонент гиговый, то все норм.
Все до этих все были с прошивкой  10.0.17A 1007 - ни каких проблем.
interface EPON0/3:14
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1314
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 922
!!onu-configuration-end
Кто нибудь с таким сталкивался ?
Проблему получилось решить принудительно переведя на сотку командой:
Switch_config_epon0/x:y#   epon onu port 1 speed 100
П.С. Также с ними вчера весь день продолбались, перешивали и на 11-ю, и на 7-ю прошивку откатывали. А в итоге оказалось похоже что в этой партии просто не работает автоматическое определение.
Ага, прошивка не помогает...
Мы порешали проблему так:
no epon onu port 1 ctc auto-negotiation
Ждем понедельника, спросим поставщиков ?
Відредаговано banzay
Решение проблемы:
Прошивка 10.0.17A 1012
iros_onu_asic_ram_lynxd_ctc.tar
Я лично пока не проверял.
Прошивку предоставил Депс.
Новая прошивка ничем не помогла в решении данной проблемы.
Да и судя с того что при аналогичных прошивках проблема именно в этой партии, вероятно что программно это уже не решить.
Все известные способы решения проблемы на конец июля.
Работа Ethernet порта ONU BDCOM P1501C1 в режиме FE (100Mbps).pdf
Приветствую! Во вложении новая прошивка для устранения указанного бага. Такеже данную прошивку вы можете скачать с сайта тех поддержки компании ДЕПС - support.deps.ua
iros_onu_asic_ram_lynxd_ctc.zip
2 DEPS, а стоит ли ожидать, что следующие купленные у вас ONU уже будут с фиксом и нам не придется этим заниматься?
P.S : нам помогает просто откат на старую прошивку
    • Від Hamster_Serg
      Таке запитання чи хтось використовував 10G порт на олті(BDCOM GP3600-16B) як магістраль для наступного комутатора( комутатор<->олт<->комутатор)?
      І чи пробували транзитом пропускати QinQ з 3 мітками VLAN(QinQ в QinQ)?
    • Від Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
    • Від Чучундра
      Добрий день.
    • Від Dimension
      Продам голову BDCOM P3310C абсолютно и полностью рабочий, не ремонтировался - 9000 грн
    • Від waldemarwood
      Помогите настроить оборудование bdcom gp1704-2f-e как роутер. Сейчас получилось настроить так, что подключаюсь только с одного устройства . Пк для настройки нету, только мак на м1 без нужных портов для подключения. Как включить возможность подключения нескольких устройств?
