Странное поведение при сохранинии конфига
BERSERK
#show version
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0C Build 18840
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2014-6-27 16:24:17 by SYS_18840, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00315070191
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 16384K bytes of flash
#show running-config
interface EPON0/5
 epon pre-config-template PON_5 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.4aa0 1
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.518d 2
 switchport trunk vlan-allowed 105
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
interface EPON0/5:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 105
interface EPON0/5:2
#write
#show configuration
interface EPON0/5
interface EPON0/5:1
interface EPON0/5:2
Почему так?
Відредаговано BERSERK
Попробуйте так
write all
или
write + write ifindex
Тут конфиг интерфейсов в бинарнике храниться ifindex-config
Switch#write all
Saving current configuration...
OK!
Now saving current ifindex to flash memory...
OK!
Switch#dir
Directory of /:
0    Switch.bin             <FILE>    10255815    SUN JAN 04 02:14:21 1970
1    tiger.blob             <FILE>     2083644    FRI MAY 23 16:24:38 2014
2    work3616               <FILE>       16608    THU JAN 01 03:05:10 1970
3    config.db              <FILE>       69632    MON JUL 28 17:45:04 2014
4    startup-config         <FILE>        2449    MON JUL 28 17:45:02 2014
5    ifindex-config         <FILE>          88    MON JUL 28 17:45:10 2014
free space 4259840
Switch#show ver
BDCOM P3608 Software, Version 10.1.0C Build 18840
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00314000527
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:41:2e:9e
snmp info:
  product_ID:263   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.263.0
Switch uptime is 0:00:30:56, The current time: 2014-7-28 17:45:17
Спасибо что разъяснили!
Плохо что в бинарнике... Бредово както получатся...
Я смотрю у Вас
а у меня
tiger.blob             <FILE>     2073312    SAT DEC 21 16:14:08 2013
вроде как они для 36хх должны быть одинаковыми?
Да  разные у меня на 3616 такой же как у Вас, а вот недавно привезли 3608 с которого sh ver, там свежий сегодня попробую его залить на 3616, тк там своеобразные глюки наблюдаются.
где взять и как шить?
Я прилепил постом вышел, просто по tftp закинули с именем tiger.blob, ребутнули железку и все
Спасибо :)
Вопрос был относительно лоадера...
Все верно, просто через tftp перезалить и все т.е. точно также как и Switch.bin
Это драйвер для ПОН чипов, так ответил саппорт депса, вообщем после обновление на своем 3616, у меня проблемы отпали, 3 дня полет нормальный.
 Спасибо! Теперь буду точно знать. А вообще на OLT можно обновлять загрузчик, или это только на заводе возможно?
    • Від Mykola_
    • Від ppv
      та
    • Від LIKO
      Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
      Ціна 85500 грн.
    • Від legenda vols
      Начнём.
      для новичков.
      bash
      set_olt_oids() {
          # Общие для EPON (BDCOM)
          fi
          # Общие для GPON
          fi
          case "$1" in
              # EPON модели
              P3310 | P3310B)
              IEP3310)
              # GPON модели
                  return 1
          esac
          return 0
      EPON GEPON
      1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
          mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{    # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
              for (i=1; i<=length; i+=2) {
              print ""
      2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON"   если укажем параметр -Oqv  или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " '    что бы удалить лапки.
      3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
      4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2"  - температура ону делим на / 256
      5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
          case "$onuAunt_type" in
              4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
          esac
      6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
      timetick
      7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
      на епоне в метрах  на гпоне делим на 10
      8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3      .14-PORTINDEX     60.21.18.8.130.175  - MAC10                = Hex-STRING: MAC HEX
      9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
      10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
      if [[ -n "$date_hex" ]]; then
              local month=${data[2]}
              local day=${data[3]}
              local hour=${data[4]}
              local minute=${data[5]}
              local second=${data[6]}
      10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
      аналогично 9му оиду.
      11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
          case "$DEREG_STATUS" in
          esac
      есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
      там инвертируються 7 и 8  может и от моделей ону зависеть....
      это уже тестами )
      12  -  OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
      2 down 1 up
      там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
              [[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue  # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
              else
              fi
      14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12"   гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
      15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14"   ФастЕзернет 100мбит аналогично.
      INTEGER
      16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0                                  reboot REBOOT ONU epon snmp
      17 - delete onu epon  удалить ону бдком снмп
      $snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1    oid.PORTINDEX.mac10 i 0
      все везде одинаково
      $snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}')   результат делим на 10.
    • Від Amigo
      Продам GEPON ОЛТи BDCOM
      1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
      2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
      3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
      4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
      5. BDCOM P3608-2TE  (Вживаний) - 19000 грн.
