Продам Huawei OptiX OSN 1500
Продам Huawei OptiX OSN 1500 - 8000грн
Интеллектуальная оптическая система передачи STM-16/STM-4/STM-1
Система OptiX OSN 1500 компании Huawei Technologies является оптической коммутационной платформой с интеллектуальными возможностями и поддержкой различных уровней и степеней разграничения услуг. Оборудование представляет собой построенный на единой платформе мультиплексор SDH с функцией ввода/вывода и гибкой архитектурой. Устройство обеспечивает агрегирование услуг, транспортировку голосового и информационного трафика с высокой пропускной способностью и применяется в сетях доступа. Емкость кросс-коммутации в системе OptiX OSN 1500 достигает 15 Гбит/с на высоком уровне или 5 Гбит/с на низком.
Основные особенности
1. Высокая степень интеграции
Функции линейного блока, блока кросс-коммутации, блока синхронизации, блока SCC (System Control and Communication, Управление системой и связь) интегрированы на одной плате, что в значительной степени высвобождает ресурсы слотов.
Для OptiX OSN 1500 используется конструктив подстатива, занимающего малую площадь и удобного для установки и техобслуживания. Конструктивно оборудование выпускается в виде настольного устройства или блока для установки в 19-дюймовые телекоммуникационные стойки.
2. Гибкое конфигурирование для применения в качестве системы STM-1/4 или STM-16
Оборудование OptiX OSN 1500 может быть сконфигурировано как система STM-1/4 на уровне доступа или система STM-16 на уровне передачи. Существует возможность плавного повышения производительности путем добавления или замены плат кросс-коммутации и модулей оптического интерфейса.
3. Передача Ethernet-трафика
В системе OptiX OSN 1500 осуществлена интеграция функций Ethernet-доступа с той же платформой SDH, которая обеспечивает передачу голосового трафика. Таким образом, в сетях, построенных на устройствах OptiX OSN 1500, обеспечивается динамическое распределение полосы пропускания пользователям в соответствии с объемами проходящего трафика. Система OptiX OSN 1500 поддерживает:
  • трафик Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;
  • протоколы инкапсуляции, такие как высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных (HDLC - High-level Data Link Control), процедура доступа к каналу - SDH (LAPS - Link Access Procedure-SDH), обобщенная процедура формирования кадров (GFP - Generic Framing Procedure);
  • коммутацию на уровне 2, а также возможность классификации Ethernet-трафика в соответствии с определениями стандарта IEEE 802.1Q-tag;
  • прозрачную передачу и конвергенцию Ethernet-трафика;
  • схему регулировки пропускной способности канала (LCAS - Link Capacity Adjustment Scheme), с помощью которой обеспечиваются динамическая регулировка пропускной способности при передаче и резервирование конкатенированной группы;
  • функцию VPN уровня 2
  • услуги EPL (Ethernet Private Line, частная линия Ethernet), EVPL (Ethernet Virtual Private Line, Виртуальная частная линия Ethernet), EPLn/EPLAN (Ethernet Private LAN, Частная локальная сеть Ethernet) и EVPLn/EVPLAN (Ethernet Virtual Private LAN, Виртуальная частная локальная сеть Ethernet).
4. Кросс-коммутация
Емкость кросс-коммутации в системе OptiX OSN 1500:
  • высокий порядок - 15 Гбит/с;
  • низкий порядок - 5 Гбит/с.
5. Широкий набор интерфейсов
Доступные интерфейсы Максимальное количество портов в одном подстативе STM-16 стандартная или конкатенированная услуга 5 STM-4 стандартная или конкатенированная услуга 14 STM-1 оптический 14 STM-1 электрический 10 E1 126 E3 12 Fast Ethernet 20 Gigabit Ethernet 6
6. Гибкая организация сети
OptiX OSN 1500 поддерживает все виды топологии: смешанная, цепь, звезда, двух волоконное / четырех волоконное кольцо, кольцо с цепью, соприкасающиеся кольца, пересекающиеся кольца.
7. Разнообразные механизмы защиты
Резервируемые компоненты Схема защиты E1 платы 1:N (N <= 2) TPS E3 платы 1:1 TPS Платы кросс соединения и синхронизации 1+1 горячее резервирование SCC плата 1+1 горячее резервирование -48V плата распределения питания 1+1 горячее резервирование 3.3V плата источника питания 1:N централизованное горячее резервирование
8. Интеллектуальные особенности
Система обеспечивает возможность контроля за автоматическим балансом трафика в широкополосной сети и позволяет повысить пропускную способность.
Технические характеристики
Интерфейсы Ethernet 10/100Base-TX, 1000Base-SX, 1000Base-LX Электрические интерфейсы PDH и SDH 1544 кбит/с, 2048 кбит/с, 34368 кбит/с, 44736 кбит/с, 139264 кбит/с, 155520 кбит/с Оптические интерфейсы SDH 155520 кбит/с, 622080 кбит/с, 2488320 кбит/с Интерфейсы синхронизации 2048 кбит/с, 2048 кГц Интерфейсы аварийной сигнализации
  • три интерфейса ввода аварийных сигналов;
  • один интерфейс вывода аварийных сигналов;
  • интерфейс индикации аварийных сигналов шкафа;
  • индикатор аварийных сигналов плат.
Вспомогательные интерфейсы
  • интерфейс административного управления;
  • интерфейс служебной связи;
  • интерфейс передачи данных.
  • 4 months later...
    • Від jaroslav2r
      Hello,
    • Від isp_skynet
      У зв’язку з переходом на продуктивнішу платформу продаємо свій Huawei NE40E-M2K.
      Пристрій був придбаний у 2022 році в офіційних представників "АйтіБіз".
      Загальна вартість придбання пристрою разом із ліцензіями склала трохи більше 15 000$.
      Можливий продаж з ПДВ.
      З усіх питань прохання звертатися в особисті повідомлення або в Telegram — @Kodr555
      Продуктивність:
      До 2 Tbps загальна пропускна здатність (залежно від конфігурації) До 240 Mpps (мільйонів пакетів на секунду)
      Інтерфейси:
      Підтримка портів 10GE, 40GE, 100GE
      Активовані через RTU-ліцензії:
      40×10GE портів 2×100GE портів
      Шасі та слоти:
      3U шасі До 3 слотів для лінійних карт 2 слоти для комутаційного модуля (SFU) 2 слоти для живлення 1 слот для керуючого процесора (MPUE)
      Надійність та резервування:
      Підтримка GR, BFD, FRR, NSF тощо Резервування джерел живлення та керуючих модулів Охолодження фронт-зад
      Протоколи та функції:
      IPv4/IPv6 Dual Stack MPLS, LDP, RSVP-TE L2VPN (VPWS, VPLS), L3VPN (MPLS VPN) Мультикаст: PIM-SM, PIM-SSM Розширене QoS з 5 рівнями пріоритетів Маршрутизація на основі політик (PBR) BGP, OSPF, IS-IS, RIP
      Застосування:
      Магістральний маршрутизатор для телеком-операторів Агрегаційний маршрутизатор у регіональних мережах BNG (широкосмуговий мережевий шлюз) Прикордонний маршрутизатор у корпоративних мережах Підходить для дата-центрів та хмарної інфраструктури
      Функціональні ліцензії:
      Network Detection Function (діагностика та моніторинг) Функціональність BNG Агрегація трафіку Базове ПЗ NE40E-M2, VRP8 V800R010 Додаткові функції для аналізу трафіку
      Ліцензії на порти та ємність:
      RTU-ліцензія на 1×10GE порт – 10 шт. RTU-ліцензія на 10×10GE портів – 3 ліцензії (загалом 30 портів) RTU-ліцензія на 1×100GE порт – 2 шт. Ліцензія на збільшення пропускної здатності на 50GE – 1 шт.
      Підтримка користувачів:
      Підтримка до 20 000 абонентів
    • Від Oleh B
      Большой склад оборудования  Huawei, Cisco и другие. Вспе в наличии. Пишите подберем и договоримся по цене
    • Від Oleh B
      В наличии осталась 1 штука Схд Huawei OceanStor Dorado 6000. Цена 35000$ Любая информация или что нужно, пишите. Обменяемся контактами отвечу на все вопросы. Доставка 3-7 дней.
    • Від ВадимИвч
      Есть ли у кого-нибудь bootrom.bin файл для huawei s5300? Буду очень благодарен
