настенный шкаф
Посоветуйте настеный шкаф и блок вентиляторов
Шкафчике на 6-9 юнитов
Что будет стоять 4 сервера, и роутер со свитчем
Надо такой шкафчик чтоб дома сидел и ничего не грелось
Минихолодильник. Юниты, дома и не грелось обеспечит.
А если по серьезнее :)
Если есть ошибки в какие то или ошибки в терминах то у меня есть оправдание
1.я с телефона
2. Телефон испровляет слова как хочет
Да просто чего тут выбирать? Поиском в теме находите шкаф и если цена устроит - покупаете. Отдельно термостат и блок вентиляторов.
Ну это понятное дело, но если он будет весеть где то в прихожей достаточно ли будет блока винтеляторов
Учитывая то, что в таком небольшом пространстве (6-9 юнитов) будет 4 сервера, и этот шкаф будет в помещении, где нет кондиционирования (если его нет), то возможно блока вентиляторов будет недостаточно.
Т.е. вы думаете что с вкраплениями в раму урановой крошки греться будет меньше? Как оно вообще относиться к самому шкафу?
Скажу так. Бюджетно - не настенный и не шкаф. Стойка. Открытая. Плюс кондиционер. Учтите габариты серваков. У нас в 800-ку шкаф со скрипом влезают. В идеале 1000-ки ставить. Но настенное всё обычно до 450, надо напольное.
А закрытые стойки ?
Да вот глубина это важный фактор так как один сервак 600 с лишним ммм
Я вообще думаю обустроить типо укладовки
У меня на кухне есть место где то кубик метр на метр
Что будет лучше стойка с блоком винтелятором или же обустроить это пространство на кухне ?
Для скопления серваков охлаждение играет роль. Закрытый шкаф надо принудительно "вдувать" снизу и "выдувать" сверху. Без кондиционера все-равно будет жарко. Открытые же стойки рассеивают тепло по помещению. Ну и открытые в разы дешевле, оно и понятно. Минус стенки.
Блок вентиляторов устанавливается снизу ? Если да то тогдпэа можно взять маленький закрытой шкаф а сверху просверлить отверстие для вытяжки и забирать теплый воздух
Я думал так на кухне сделать
2 вытяжки вытягивают тёплый воздух ещё одна вытяжка как резерв(с термостатом при определённой с° она бы включалась ) + к потолку этого кубика приклепленый 2 кулера на 120 мм которые поток теплого воздуха будут двигать вмторону вытяжек и 4 вытяжка брала бы воздух по гофре из подъезда на входе в вытяжку стояла бы сетка от пыли
Как вы можете по критиковать такие идеи?
Все полный бред.
Одноюнитовые платформы не для дома - очень шумно.
Зачем 4 сервера? Брать один моцный в корпусе 3-4 юнита, большие куллера, загнать на него сколько нужно виртуалок.
На КУХНЕ в посудомоечной машине место для серваков, роутеров и свитчей самое ОНО... Не спите с серверами, ищите им более уютное место)))
Все полный бред.
Выйдет из строя этот один мощный сервер и всему попа
Каждый сервер должен выполнять свою роль это большой плюс к надёжности
Ах ну да, надежность на кухне)
Дата центры с сертификатом tier 4 отдыхает )
Но и все же 4 средних сервера куда лучше чем 1
