Налаштування UHW
FreeBSD 9.3  9.2 x86
uBilling ставив через ubinstaller
Здрастуйте, така проблемка:
Якщо чемно слідувати інструкції по встановленню UHW на пункті
"6. Уносим uhw из дистрибутива Ubilling в соответствующее место:"
на команду "cp -R docs/uhw..."
система матюкається "No such file or directory" =(
передивився диск, включив WinSCP, кинув пошук, не знайшов.
Хтось може підказати, куди рити?
Edited by antoman
В FreeBSD 9.3 по дефолту собран Apache 2.4.
Собственно а вас не насторожило, что базовый путь к директории billing  из которой вы пытались чего-то куда-то копировать, у вас выглядит как /usr/local/www/apache24/data/billing ?
Edited by nightfly
Дякую Вам, познайомився з командою locate, :)
знайшов папку uhw в "..apache22/data/billing/docs/uhw"
потрібно було лише опуститися в папку )
Якщо мислити логічно, стоїть 9.2 )
Дякую
Edited by antoman
Залишилось, ще познайомитись з find і буде взагалі люкс.
FreeBSD 9.3 x86 uBilling ставив через ubinstaller
Екхм?
Дякую Вам, познайомився з командою locate, :) знайшов папку uhw в "..apache22/data/billing/docs/uhw"
Екхм!
Не бачу жодної логіки. Свідомість зламано. Відсипте і мені троха тої трави.
Edited by nightfly
Екхм?
Екхм!
ну, ви кажете в 9.3 по дефолту apache 2.4, отже в мене старіша версія системи, а отже 9.2.
бачу систему треба вчити
Коли ваша ласка, підкажіть що почитати для розуміння налаштування DHCP
# uname -a
FreeBSD www.example.com 9.1-RELEASE FreeBSD 9.1-RELEASE #3: Thu Jan 23 02:32:25 EET 2014     jcomm@www.example.com:/sys/i386/compile/UBILLING  i386
Только не говорите, что не знали...
Взагалі команди не знав,
після повідомлення пана Nightfly про апач 2.4, подивився в вебморді Ubilling'у
дякую, тепер і так буду вміти.
Ще допоможіть, коли ваша ласка, з такою проблемою:
коли незареєстрованого користувача форвардить на 192.168.12.252/uhw/ йому показується та сторінка, яка потрібно (UHW),
потім кидає на "сайт провайдера"(поставив google.com.ua, бо сайту нема і не треба),
оскільки користувач невідомий,
його знову форвардить на ../uhw/
і так циклічно прокручує його по цьому замкнутому колі.
як зрозумів з коду,
проблема з перевіркою значення "unknown network" користувача.
чи може бути проблема в тому, що мережа 192.168.8.0/21 (мережа адрес невідомих користувачів) (прикрутив так для того, щоб було видно сервер на 192.168.12.252)
перекривається з  моєю загальною 192.168.12.0/20 ?
тоді питання, якщо нормально прописувати все це діло (розносити на неперекриваємі),
то чи потрібно в модулі "Сети и услуги" (та DHCP відповідно) прописувати окрему мережу?
P.S. коли написав, поняв, що можна було невідомих користувачів в окремій мережі прописати і прикрутити аліас на інтерфейс, але може проблема і не в цьому?
Edited by antoman
Ну візьміть калькулятор та порахуйте собі перекриваються чи ні, в чому проблема? :)
На справді, чисто логічно якщо подумати - як UHW мав би вгадати по вигляду однакових мереж повгадувати, хто з тих абонентів є "невідомим"?
Взагалі - чим далі та мережа буде від реалій нормальних абонентів, тим краще. Дивимось в мануал і звертаємо увагу на оте місце де сказано про аліас, на який повинна ходити отаво мережа "невідомих". Загалом я так підозрюю вся ваша проблема, тільки в "зворотньому" розумінні роботи даного сервісу.
ЗІ раз вже почали гратись в заверталки абонентів, також раджу звернути увагу на заворот боржників в кабінет і як воно спільно з UHW працює.
Блін. Поки дописав своє повідомлення помітив оцей постскриптум.Так саме - в цьому. :)
Edited by nightfly
Це проблема, але не через те відбувається циклічний редірект.
В uhw.ini треба правильно вказати
UNKNOWN_MASK="ххх.ххх."
Де ххх.ххх - це перші, або можно і три октети адрес невідомих.
Без цього фаєр буде заворачувати на ухв, а ухв скаже, шо вони не невідомі і відправить на гугля - і так по колу.
з заворотом розібрався, спасибі Богу, документації, форуму і man.
Моя проблема була в тому, що не знав отого пункту про "UNKNOWN_MASK". (тобто нерозуміння роботи механізму ПХП функціїї яка перевіряє "невідомість" користувача)
Дякую за чіткі відповіді.
Edited by antoman
Якщо уважно подивитися у доку по УХВ, то можна знайти наступне:
; Маска IP подсети неизвестных пользователей
UNKNOWN_MASK="172.32."
UNKNOWN_LEASE="DHCPACK on "
А також дуже важливий пункт, без якого УХВ не працює
Правильный уровень логирования isc-dhcpd
Для того чтобы облегчить поиск и диагностику проблем у пользователей рекомендуется в /etc/syslog.conf вписать в конец конфига
!dhcpd
*.* /var/log/dhcpd.log
с последующим перезапуском dhcpd и syslogd
# touch /var/log/dhcpd.log
# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd restart
# /etc/rc.d/syslogd restart
И правильно вказати у конфігу УХВ шлях до логу дхцп.
 ; Пути к необходимому ПО
SUDO_PATH="/usr/local/bin/sudo"
CAT_PATH="/bin/cat"
GREP_PATH="/usr/bin/grep"
TAIL_PATH="/usr/bin/tail"
LOG_PATH="/var/log/dhcpd.log"
Edited by L1ght
    • By ppv
    • By camchatix
      Привіт!
    • By camchatix
      Добрий день,
    • By grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • By nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
