Продам сетевые карты 10Gbit HP CN1000E (NC550SFP) 2*10GbE
Продаю 10G сетевые карты  HP CN1000E (это HP NC550SFP с дополнительной поддержкой FCoE и ISCSI)  (кастомная версия Emulex OCe10102) (два порта 10GbE  SFP+, без трансиверов)
Карты имеют полную аппаратную поддержку FCoE и ISCSI (в системе помимо сетевых карт будут видны дополнительные Storage Controllers) c возможностью удаленной загрузки.
Отичная возможность получить полностью поддерживаемое решение с серверами HP.  Также прекрасно работают в серверах любых других вендоров.
Поддерживает как SFP+ так и Direct Attached Twin-Ax Copper (DAC) кабели.
Важный момент – поддерживает кроме 10Gbit еще  и 1Gbit трансиверы, в том числе медные RJ45 GLC-T. Трансиверы можно использовать любые, привязки к вендору нет.
Поддерживаются следующие операционные системы:
·         Windows
·         VMware
·         Linux
·         FreeBSD
o   Начиная с FreeBSD  8.1 от Emulex http://www.emulex.co...rivers/freebsd/
o   Начиная с FreeBSD  9.1 из коробки http://www.freebsd.o...BSD 9.1-RELEASE
·         OpenBSD  начиная с 5.3
·         Solaris и OpenSolaris  x86 и SPARC
Разгрузка обработки протоколов с поддержкой технологии Emulex VEngine™, позволяющей развертывать больше виртуальных машин на одном сервере
Поддержка NetQueue для VMware для оптимизации производительности и максимально эффективной виртуализации
Сравнительное тестирование с Intel X520 по ссылке : http://www.emulex.co...elx520_perf.pdf  Хотя конечно вряд ли можно назвать объективным тестирование от самого производителя. Но в любом случае производительность не хуже.
Architecture
·         Dual-port, 10Gb/s Ethernet Link speed
·         PCIe Express 2.0 (x8, 5GT/s), MSI-X support
·         Integrated data buffer and code space memory
Ethernet Features
·         IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload; Large Send Offload (LSO); Large Receive Offload; Receive Side Scaling (RSS); IPv4 TCP Chimney Offload
·         VLAN insertion and extraction
·         Jumbo frames up to 9000 Bytes
·         Preboot eXecution Environment (PXE) 2.0 network boot support
·         Interrupt coalescing
·         Load balancing and failover support including adapter fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming support and IEEE 802.3ad
Standards
·         PCI Express base spec 2.0,
·         PCI Bus Power Management Interface, rev. 1.2,
·         Advanced Error Reporting (AER)
·         IEEE 802.3ae (10GBASE Ethernet Ports)
·         IEEE 802.1q (Virtual LANs)
·         IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
·         IEEE 802.3x (Flow Control)
·         IEEE 802.1p (Quality/Class of Service)
·         ANSI INCITS T11 FC-BB-5 2.0, FC-PI-2, FC-GS-4, FC-TAPE, and FCP-3
·         Enhanced Ethernet (draft): Enhanced Transmission Selection, ETS (P802.1Qaz);
·         Priority-based Flow Control, PFC (P802.1Qbb);
·         Data Center Bridging Capabilities eXchange Protocol, CIN-DCBX and CEE-DCBX (P802.1Qaz)
·         PHP hot plug-hot swap
FCoE Features
·         Common driver for UCNAs and HBAs
·         N_Port ID Virtualization (NPIV)
·         Support for FIP and FCoE Ether Types
·         Fabric Provided MAC Addressing (FPMA) support
·         1024 concurrent port logins (RPIs)
·         1024 active exchanges (XRIs) per port
iSCSI Features
·         Target discovery methods
·         Authentication modes
·         INT 13 Boot
С полной спецификацией можно ознакомиться на сайте HP http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04123272  или  Emulex http://www-legacy.emulex.com/artifacts/d529f52d-93ea-410b-92b5-1ae059c7b70b/elx_ds_all_oc_cn1000e_hp.pdf
Все карты проходят предварительное тестирование перед отправкой, заливается последняя стабильная прошивка. Я гарантирую их полную работоспособность! Есть недельный манибек на проверку/тестирование.
Цена  -  2800 грн
На опте скидки.
В наличии есть SFP+ 10G SR (мультимод) трансиверы, подходящие для этих карт. Цена $35 за шт. В комплекте с картой по $25 за шт. http://local.com.ua/...рансиверы-jdsu/
а можно увидеть разницу, например, с интелом ПТ? очень интересует этот момент.
Аналогично с другими картами 2*10Г, которые Вы продаёте
Тоже интересует данный момент, одни карты стоят 1,8к , другие 2,7, третьи (интелы) больше 5к, собственно в чем разница, зачем платить больше ? )
О, наконец то появились технические вопросы   :) К сожалению тема эта слишком обширна чтобы ответить полностью и развернуто, но постараюсь . Заранее извиняюсь за возможные ошибки в тексте, уже 5 утра и пальцы попадают мимо клавиатуры.
С Intel PT я лично не тестировал, так как интереса сравнивать с 1G адаптером не возникало. Но забегая вперед - я совершенно открыт для возможности предоставить любой адаптер на тестирование (для тех, с кем я уже работал даже без предоплаты, для остальных с положительными рейтингом с 50% предоплатой и манибеком 1 неделю)
Интел X520 - отличные сетевые и если бы не цена по которой их продают, я бы вам смело сказал - берите не ошибетесь (в большинстве случаев). Я же предлагаю альтернативу которая в очень многих случаях будет не хуже. Цена в наше время это вообще вопрос творческий. Цены на новые Intel и например Emulex 11102 вообще не отличаются. Я продаю качественно протестированные Б/У адаптеры. К тому же у меня есть выход на поддержку от производителя (например последние исправления в дрова Emulex oce для FreeBSD появились в результате одного из упомянутых тестов)
Для начала, обращу внимание что и Qlogic 8152 и Emulex 10102 (CN1000E) и Emulex 11102 это конвергентные адаптеры, т.е они аппаратно реализуют поддержку FCoE и/или ISCSI (кроме Qlogic 8152 у которого только FCoE) при этом в отличие от Intel и Broadcom они это делают в полном обьеме в том числе и поддержку DCBX полностью в железе. Также они могут обеспечить полноценную загрузку с FCoE/ISCSI массива. В этом сегменте Интел аутсайдер.
С точки зрения сетевой функции все уже не так очевидно. Основные отличия здесь касаются дизайна драйвера и количества аппартных RX/TX очередей   у Emulex 10102 это 4/1 у Emulex 11102 это 4/4 и 8/8 в Advanced mode. У Qlogic это 8/8 . У интела X520 это up to 128/128 . У Mellanox up to 16/16.  У Chelsio 8/8 . При этом если смотреть исходники драйвера становиться очевидно что не у всех их обработка реализована одинаково, но в целом за счет количества у Intel очень хорошие результаты по балансировке входящего траффика
Ну и у Интела есть их фирменный FlowDirector, с помощью которого можно попытаться специальным образом расбросать входящий траффик по этому их количеству очередей (взамен классическому RSS).
Вообще же сравнивать в лоб количество очередей не правильно, так как важна например глубина этой очереди и механизм обработки блокировок а также кол-во вспомогательных очередей типа event queues (которых у Emulex 32 а у Интела они отсутствуют) В тестах даже Emulex 10102  с одной TX очередью с легкостью дает 10G уже при размере пакета 1K  http://www.emulex.com/artifacts/d0360372-def0-4c2f-8011-c17f89736222/elx_cb_all_oce10102-N_intelx520_perf.pdf  и обходит Intel при размере пакета начиная с 768байт. Emulex 11102 справляется еще лучше. Выбор адаптеров с симметричным количеством RQ/WQ очередей я бы рекомендовал для случаев когда крайне важно снизить накладные расходы на cache miss и по возможности обслужить входящий/исходящий пакет на одном CPU.  Но с ростом количества ядер разделяющих один L3 кеш это уже не так критично и большое количество очередей здесь уже больше нужно для таких вещей как оффлоад виртуальных машин (VMDq , NetQueue) Каждая очередь мапится на один IRQ (MSI-X) и обычно драйвер прибивает rx/tx на один вектор. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по прерываниям по всем ядрам. Обычно я рекомендую исходить из формулы 1Gbit на 1Ghz процессора (это конечно очень грубо), но дает оценку сверху т.е 4х ядерного камня 2,6Ghz хватит для форвардинга траффика 10Gbit . Нагрузку на процессор по количеству прерываний можно уменьшить включив interrupt coalescing , т.е. отложенный вызов прерывания, который позволить эффективно буферизировать часть траффика самой сетевой (за счет некоторого роста задержки конечно)
Также конечно же важна поддержка и реализация LSO/LRO, VLAN offload  и других механизмов offload-a (такие мелочи как Checksum Offload даже не упоминаю, оно в 10G у всех по умолчанию). Так что реальную картину мира покажет только тестирование в вашей конфигурации на вашем траффике.
К минусам Qlogic стоит отнести привязку только к их фирменным SFP (собственно как и Intel X520) но это решается использованием медных Twinax/DAC кабелей для которой такой привязки в адаптерах нет. Его производительность в целом сравнима с Emulex 10102
Минусом подаваемых мною Mellanox является пожалуй то, что они сняты с поддержки и обновлений firmware для них не будет. Но в последних драйверах они продолжают поддерживаться и обеспечивают очень хорошую производительность (вполне сравнимую с X520). Драйвера рекомендую брать с официального сайта, в них за последние пол года было внесего много исправлений.
Все не доходят руки выложить но есть у меня и однопортовые Chelsio S310 http://www.chelsio.com/assetlibrary/products/S310E-CR-C%20Product%20Brief%20090811.pdf  очень любопытные адаптеры. Тесты c выключенным offload (TOE) можно посмотреть например здесь http://photon-science.desy.de/research/technical_groups/detectors/publications___reports/e199172/10GENICthroughputmeasurements.pdf  C включенным TOE все еще лучше.
Мой любимый адаптер это Emulex 11102, (но я несколько субьективен) его (точнее его чипсет BE3) до сих пор ставят в последние поколения блейд серверов  IBM и HP (включая Gen8 и Gen9)
Если будет желание взять карты на тест - пишите в личку, договоримся.
Изменено пользователем ievgen
Цена  $190но от двух штук будут по  $170
Для пользователей с положительным рейтингом доступна рассрочка на месяц (с привязкой к курсу) при условии оплаты половины стоимости.
Недельный манибек на тестирование.
Цена  $180но от двух штук будут по  $170
Цена  $170но от двух штук будут по  $160
Цена  $160но от двух штук будут по  $150
Цена  $150но от двух штук будут по  $140
Остались последние две штуки
Цена  $150 за одну или $280 за две.
Все карты проданы.
  • 10 months later...
можете поделиться упомянутыми драйверами?
Драйвер и патч отправил в личку. Сюда приаттачу только патч на всякий случай - может еще кому понадобится.
Но эти исправления уже должны быть в последних официальных драйверах в FreeBSD 10 .
be2_fix.zip
  • 1 year later...
    • Автор: x-net
      Продам вживані світчі:
    • Автор: x-net
    • Автор: kotqq
      Характеристики:
      Модель: Cisco Nexus 3548-X
      Кількість портів: 48 x 10GbE
      Затримка: < 250 нс
      Підтримка VXLAN: Так
      Управління:  CLI, SNMP, API
      Форм-фактор: 1U
      Енергоспоживання: ~250 Вт
      Розміри: 43.9 x 43.2 x 4.4 см
      Вага: 7.9 кг
    • Автор: Dilan
      Продам свитч Arista DCS 7124SX
      Два блока питания, 24 порта 10г.
      Без ушей
      Цена 12тыс + торг
    • Автор: Dilan
      Продам свитч Arista DCS 7050S-52
      2 блока питания, уши+ салазки
      Цена 20 тыс + торг
