НТВ+ HD HDMI -> IPTV кто решал задачку?))
Добро всем времени коллеги, есть у меня сабжевая задачка (кардшаринг не предлагать) собственно известно что надо приставку которую рекомендует НТВ, нужно устройство которое будет принимать сигнал по hdmi и отдавать в сеть, я так полагаю можно сделать ПК-шное решение, но как не видел сети, кроме проф решение за киллограммы евро((
Посоветуйте дельное или покажите у кого как.
Заранее благодарен!
На вопрос "как захватить HDMI" краткий ответ - "практически никак".
А вообще - вы неправильно себе поставили задачу. Если хотите сделать максимально правильно - берите DVB-карты с CAM-слотами, вставляйте туды НТВ-шные CAM-модуля и принимайте на писюке. И никакого вам кардшаринга.
А кто вам сказал, что ПК шная версия будет дешевле?:)
Ведь захватить и сжать HD видео, да в нормальном качестве это задачка не для обычного ПК, тут нормальный сервачек нужен.......
проблемма с том что я не встречал платы для ci+ модуля нтвешного карта активирована на бытовом устройстве но когда тулиш в такую карту контент не дешифруется, засим надо hdmi захват что потом конвертнуть в iptv.
loki - спасибо что нагуглил, ответа жду 3-ю неделю))
  В 09.09.2014 в 09:29, supporer сказав:
А кто вам сказал, что ПК шная версия будет дешевле? :)
А нахрен то сжимать, топикстартер про это ничего не говорил. Ну а если и надо, i5 порядка 5-10 каналов сожмет не особо напрягаясь.
Топикстартеру нужен конвертер, и сесть с калькулятром и подсчитать, какое решение будет дешевле, учитывая его "продактность".
  В 09.09.2014 в 09:34, imroot сказав:
А еще есть такая вещь как HDCP ;) не знаю только используют НТВ+ ее или нет.....
Ставили вот такую штуковину - http://www.spectratech.gr/Web/WellAV/pdf/DMP-WVIO4ASI.pdf - 10 каналов с одного юнита....
PS: А так - Китай наше всё
CI+ это чисто бытовой интерфейс. В профессиональном оборудовании не используется и использоваться не будет. Все очень жестко.
Как правило запись с HDMI запрещается посредством HDCP. Есть китайские производители, которые этот протокол игнорируют, т.е. можно пустить поток с HDMI в IP или QAM. Как правило, это используется в гостинничных головных станциях (виртуальный канал с проигрывателя DVD/Blu-Ray).
Обращайтесь - поможем.
пока ограничиваюсь следующим по результату отпишусь
openbox sx4 + карта из hdmi в hdmi плату видео захвата (писюк) дальше посредством ОС отдаю контент в сеть.... завтра приедет плата )
  В 10.09.2014 в 10:24, kostik321 сказав:
Есть решения проще http://www.tbsdtv.com/products/iptv-streamer.html  у меня такая стоит дома по сети транслирует
сколько стоит? где взять?
  В 10.09.2014 в 10:25, kostik321 сказав:
Если будет стоять оф карта то можно до 10 потоков hd смотреть в пределах одного трансордера
А где там CI-слот ? Или вы кардшаринг пользуете на нем ?
Я думаю вот эта http://www.buydvb.net/moi-iptv-streaming-server-p-110.html. Могу ошибаться я с телефона смотрюили это http://www.buydvb.net/moi-pro-dvbs2-ip-streamer-p-103.html
Відредаговано kostik321
Возможно не по теме, но мы поступаем следующим образом при трансляциях: hdmi или компонента -> комп с blackmagic intensity pro или usb, он же кодирует и в сеть
  В 11.09.2014 в 12:32, Mobil сказав:
А зачем Вам НТВ+ ?  Его разве не запрещено на территории Украины ретранслировать ?
Нет, только некоторые.
