kvirtu 315 Опубликовано: 2014-09-22 11:10:13 Share Опубликовано: 2014-09-22 11:10:13 (відредаговано) Есть тренировочный тазик на freebsd 10.0. Вот набор правил: #!/bin/sh#fwcmd='/sbin/ipfw -q'#${fwcmd} -f flush${fwcmd} -f queue flush${fwcmd} -f pipe flush#${fwcmd} add 005 fwd 10.128.10.1 tcp from 172.16.30.0/24 to any# Loopback${fwcmd} add 10 allow all from any to any via lo0${fwcmd} add 15 deny all from any to 127.0.0.0/8${fwcmd} add 20 deny ip from 127.0.0.0/8 to any#${fwcmd} add 30 check-state# Запрет X-сканирования:${fwcmd} add 40 reject log tcp from any to any tcpflags fin, syn, rst, psh, ack, urg# Запрет N-сканирования:${fwcmd} add 41 reject log tcp from any to any tcpflags !fin, !syn, !rst, !psh, !ack, !urg# Запрет FIN-сканирования:${fwcmd} add 42 reject log tcp from any to any not established tcpflags fin# Защита от спуфинга (подмена адреса отправителя)${fwcmd} add 43 deny log ip from any to any not verrevpath in via fxp0# block some DOS attacks.${fwcmd} add 44 deny tcp from any to any tcpoptions !mss tcpflags syn,!ack# Drop icmp${fwcmd} add 45 deny icmp from any to any in icmptype 5,9,13,14,15,16,17#External interface Netbios BLOCK${fwcmd} add 50 deny udp from any 135-139 to any via fxp0 # netbios низя${fwcmd} add 51 deny tcp from any 135-139,445 to any via fxp0 # netbios низя${fwcmd} add 52 deny udp from any to any 135-139 via fxp0 # netbios низя${fwcmd} add 53 deny tcp from any to any 135-139,445 via fxp0 # netbios#Internal interface Netbios BLOCK${fwcmd} add 54 deny udp from any 135-139 to any via fxp1 # netbios низя${fwcmd} add 55 deny tcp from any 135-139,445 to any via fxp1 # netbios низя${fwcmd} add 56 deny udp from any to any 135-139 via fxp1 # netbios низя${fwcmd} add 57 deny tcp from any to any 135-139,445 via fxp1 # netbios#Mail Deny${fwcmd} add 65 deny tcp from 10.128.10.0/24 to any 25${fwcmd} add 66 deny tcp from 172.16.20.0/24 to any 25# рубим автоконфигуреную частную сеть###${fwcmd} add 67 deny ip from 169.254.0.0/16 to any# разрешить весь выходящий трафик${fwcmd} add 70 allow tcp from me to any keep-state${fwcmd} add 71 allow udp from me to any keep-state${fwcmd} add 72 allow icmp from me to any keep-state# Allow in me from any${fwcmd} add 80 allow tcp from any to me 80,9443 keep-state${fwcmd} add 82 allow tcp from any to me 3703 keep-state${fwcmd} add 95 allow udp from any to me 53 keep-state#traceroute${fwcmd} add 100 allow icmp from any to me icmptypes 11 keep-state# NAT${fwcmd} nat 1 config if fxp0 log same_ports deny_in unreg_only${fwcmd} add 65060 nat 1 ip from any to any via fxp0# Allow PPPOE-clients${fwcmd} add 65061 allow ip from 172.16.20.0/24 to any${fwcmd} add 65062 allow ip from any to 172.16.20.0/24# разрешаем tcp-пакеты по уже установленным соединениям${fwcmd} add 65532 allow tcp from any to any established# Broadcasts are denied and not logged.${fwcmd} add 65533 deny all from any to 255.255.255.255# Deny All${fwcmd} add 65534 deny log all from any to any В общем на серваке с правилом 100 traceroute пашет , но при этом не пашет tracert на клиентских машинах. ЕСли правило 100 убрать, все меняется наоборот. это пробовал, но не помогает: необходимо дополнительно разрешить в файерволе UDP-пакеты на порты выше 33434 (в некоторых источниках указано, что достаточно указать диапазон портов от 33434 до 33534). прошу на гугл не сосылать. Відредаговано 2014-09-22 11:10:49 kvirtu Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2014-09-22 12:05:26 Share Опубліковано: 2014-09-22 12:05:26 У FreeBSD за змовчуванням використовується трасероут по удп. Якщо вже на те пішло. man traceroute -p port Protocol specific. For UDP and TCP, sets the base port number used in probes (default is 33434). Traceroute hopes that nothing is listening on UDP ports base to base + nhops * nprobes - 1 at the destination host (so an ICMP PORT_UNREACHABLE message will be returned to terminate the route tracing). If something is lis- tening on a port in the default range, this option can be used to pick an unused port range. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-09-22 15:38:49 Автор Share Опубліковано: 2014-09-22 15:38:49 У FreeBSD за змовчуванням використовується трасероут по удп. Якщо вже на те пішло. man traceroute -p port Protocol specific. For UDP and TCP, sets the base port number used in probes (default is 33434). Traceroute hopes that nothing is listening on UDP ports base to base + nhops * nprobes - 1 at the destination host (so an ICMP PORT_UNREACHABLE message will be returned to terminate the route tracing). If something is lis- tening on a port in the default range, this option can be used to pick an unused port range. я ето читал, пробовал открывать этот порты 33434-35000 , но ... только когда отрываешь icmp на вход трассировка на серваке начинает работать, но тогда у клиентов не пашет, как решить пока не знаю, что бы и там там работало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loki 86 Опубліковано: 2014-09-22 23:58:36 Share Опубліковано: 2014-09-22 23:58:36 Поставь mtr-nox11, оно по нагляднее будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-09-23 07:35:31 Автор Share Опубліковано: 2014-09-23 07:35:31 Поставь mtr-nox11, оно по нагляднее будет. стоит, не работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth Vader2 34 Опубліковано: 2014-12-20 21:37:28 Share Опубліковано: 2014-12-20 21:37:28 (відредаговано) не актуально, на дату не посмотрел... Відредаговано 2014-12-20 21:38:22 Darth Vader2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
