Есть ли разница между всенаправленными антеннами на 2ghz и 5 ghz
Собственно слабо понимаю в радиотехнической стороне вопроса. Есть антенна TL-ANT2412D юзается с RB433 R52, клиент на 200метров RB411 R52 с обычной антенной на 3db в гермобоксе. Прямая видимость куча точек на 2, сигнал на 2 -75/-80, на 5 -65/-70 (где-то в среднем). Собственно вопрос если принципиальное отличие во всенаправленных антеннах на разные диапазоны, нужно ли менять на антенну 5. Прошу не пинать если тема была. Заранее признателен за ответ...
Да нужно, потому что под разную частоту и длину волны разный расчет излучателя.
При левой антенне будет плохой КСВ ну и усиления не будет нужного.
Якщо я зрозумів, то у вас наявна ліценція на 2-ку, якщо ви зміните БС на 5, то це буде прямим порушенням ліцензійних умов. І тут буде потрібна ліцензія на 5 (або якщо вже є така ліцензія, то просто отримати дозвіл)
У любой антенны есть такой паспортный параметр - диапазон рабочих частот, в котором гарантируется указанный (приемлимый) КСВ.
Тот диапазон частот в котором хотите эксплуатировать антенну должен совпадать с паспортным.
Антенны бывают широкополосные (очень большой непрерывный диапазон), бывают многодиапазонные (несколько разнесенных участков) - всё смотреть в паспорте надо.
В паспорте TL-ANT2412D указано 2.4-2.5 ГГц по уровню КСВ до 2.0
Это значит что даже в 2.3 или 2.6 её работа не регламентируется, КСВ может превысить 2.0
Edited by yurikvelo
А еще антенны расчитываются по длинне волны, а как известно величина прямопропорциональная, и на витковых антеннах 2,4 при их эксплуатации на 5 увеличение скорости и сигнала. А у вас колениарка, и она работать врядли будет. Правда что КСВ очень сдвинется. А на спиральных получилось бы. Короче ТС, не видать тебе правильной работы. А по поводу усиления... Оно увеличиться гдето на 1,84 раза.
  • 11 months later...
    • By kill_bot
      новые антенны ррл andrew 13ггц
      500$ за штуку
    • By andreyprof
      Куплю:
      - 8км - 4жил финмарк, Одесса, южка кругляк, дороже 3.40 не предлагать, нужно на барабанах не больше чем по 4км.
      - 2-3км 8жил
      - зажимы H3 700шт
      - бандажка только нерж 20ка!
      - делители 1/4 upc, процентники 5,10,15,20%
      Из аннтен нужны Рокетдиши 5g30, точки мимозы c5c.
    • By Інтелект Груп
      Антенна MikroTik RB921UAGS-5SHPacD-NM-USED (б/у)
      2000 грн.
      ХарактеристикиПроизводитель    Mikrotik
      Стандарт беспроводной связи       802.11 ac
      Пропускная способность                 867 Мбит/с
      Мощность передатчика                   33 дБм
      Скорость портов                              10/100/1000 Мбит/сек
      Поддержка MIMO                             2x2
      Количество антенн                           нет
      Оптические порты                            1
      Объем оперативной памяти           128MB DDR2
      Полоса частот                                  4920-6100 Мгц
      Антенна                                            2×RP-SMA Female разъема для антенны
      Процессор                                        QCA9557-AT4A-R 720 Мгц
      Сетевой интерфейс                         1 x 10/100/1000 Ethernet Port; 1 x USB 2.0; 1x SFP
      Питание PoE                                     8-30V DC PoE in; 24V DC 1.2A PSU
      Корпус                                               Пластик, УФ защита
      Чувствительность приемника            -96 дБм
      PoE in                                                 Passive PoE
      Рабочий диапазон                             5 ГГц
      Размеры (ШxВxГ)                              143 x 247 x 48 мм
      Операционная система                     RouterOS Level4 license
      Использование                                  внешняя (уличная)
      Количество разъемов USB               1
      Каналы (chain)                                   2
      Уровень лицензии                             4
      Вес                                                      865 г
    • By Vadim.tesin
      Сдается в аренду вышка с платформой для размещения операторских и провайдерских антенн. Высота ок. 25 метров, на металлической платформе есть возможность инсталяции удлиняющих конструкций. До этого там размещалось оборудование PeopleNet. Возле вышки есть территория для установки киоска с оборудованием. Вышка находится на охраняемой территории в г. Запорожье, район Запорожье Левое. На территории дополнительно под аренду есть места складского, открытого и офисного типа. Стоимость аренды вышки и места под киоск составляет 6 000 грн. (торг уместен)
      Детали по телефону 098 217 67 19.
    • By VadimV.
      Продам антенны:
      powerbeam M5 400 - 1400 грн/шт
      powerbeam M5 300 - 1200 грн/шт
      nanobeam M5 400 - 1300 грн/шт
      nanobeam M5 300 - 1100 грн/шт
      nanobridge M5 400 - 1100 грн/шт
      nanobridge M5 300 - 1000 грн/шт
      nanobeam M5 19 - 1000 грн/шт
      airgread M5 - 1000 грн/шт
      nanobridge M2 300 - 900 грн/шт
      Все в личку.
