Mikrotic Router OS ограничение wi-fi клиента по трафику
Есть ли возможность в Router OS ограничить каждого отдельного клиента подключенного по wi-fi по трафику
На RB951G-2HND проводные соединения в свойствах интерфейса можно выставить ограничения трафика без проблем
а вот можна ли это сделать на wi-fi?
Пробовал сдесь, не получилось
Может кто то подскажет есть ли возможность это сделать
Відредаговано gravia29
  В 27.09.2014 в 10:41, gravia29 сказав:
Именно здесь и можно. А что не получилось?
Ну просто ставлю например 5 - OK
Измеряю Speed Test загрузка по максимуму
Захожу снова в свойства, смотрю цифра с 5 сама стала 8 (непонятно почему, и так несколько раз)
А трафик всеравно идет по максимуму
Не помню точно только AP TX или Client TX (сейчас нет возможности посмотреть на каком из этих двух параметров у меня была такая картина)
А изменение второго параметра, независимо на какую цифру, приводит к тому что вообще пропадает коннект с устройством
Ну вот как то так
5M - 5 мегабит
2М - 2 мегабита.
Так ставили?
Так, но без буквы М
В этом может быть загвостка?
Попробую, просто сегодня нет такой возможности
А что такое AP TX и Client TX именно в данном месте?
Просто мак адр-сам присвоить статик, потом статикам в квесте. Если через Радиосеть, то скорость вы получите, к примеру 5-потери на CCQ + служебный трафик NV2 + просто служебный трафик, короче 3.5-4. Не возлагайте эту задачу на воздушную сеть, ей и так тяжело. Пусть этим занимается шейпер.
  В 27.09.2014 в 14:41, Den_LocalNet сказав:
ну без буквы М это видимо была скорость 5бит
видимо маловата скорость показалась)
...трішечки замало :)
    • Від BALTAR
      Есть такая функция Protected RouterBOOT (более подробно http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOARD_settings),она позволяет командой protected-routerboot=enabled отключить на любом борде кнопку ресета и ребута, минимальная ROS 6.33, загрузчик 3.24.
      Команда полностью отрабатывается на Lite 5 и LHG5 с заводским загрузчиком выше 3.24, но не срабатывает даже после обновления загрузчика на тех бордах-где загрузчик ниже 3.24. Команда в предложенных вариантах есть, но сыпет ошибку system,info,critical Current RouterBOOT does not support this feature!
      Обновляю прошивку, обновляю загрузчик, в предложенных командах появляется protected-routerboot=enabled, но она банально не отрабатывается (см. скрин), закидываю файл с wiki http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOARD_sett..который принудительно меняет заводской загрузчик до поддерживаемого функцию Protected RouterBOOT, но судя по скриншоту 2-этот файл тупо убивает заводской загрузчик!
      При всех манипуляциях сыпет одна и та же ошибка system,info,critical Current RouterBOOT does not support this feature, на форуме откопал инфу, но разрабы баг еще не решили, либо не отреагировали, но я не один такой!
      Кто шарит в загрузчиках или как можно обмануть заводской, помогите с данным вопросом!
    • Від Dolik
      Продам Лицензію Mikrotik RouterOS x86 Level6
      у зв'язку с реорганізацією мережі продам декілька ліцензій на HDD
      ціна питання 1000грн/шт
      063-42-42-087 Андрій
    • Від MikroTik UA
      14.10.2015 MTCNA (MIKROTIK CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE)
      Даты провидения: 14.10.2015 - 17.10.2015 ,
      конец регистрации: 13.10.2015
      Курс ведет: Сычев Андрей Владимирович, сертификат №TR0096
      Стоимость курса: $ 399
      Курс об основных возможностях операционной системы RouterOS и оборудовании RouterBoard.
      Курс предназдначен для системных администраторов, специалистов по компьютерным сетям, системных интеграторов и ИТ-менеджеров. Во время прохождения курса Вы научитесь работать с оборудованием Mikrotik и операционной системой RouterOS. Для упешного усвоения материалов курса необходимы базовые знания протокола TCP/IP и работы сетей Ethernet. Если вы настраивали проводное или беспроводное соединение в любой операционной системе - Ваших знаний вполне достаточно, остальное мы объясним в процессе обучения.
      Главная задача курса - научить Вас работать с оборудованием и операционной системой RouterOS,для этого Вам прийдется выполнить множество лабораторных работ для практической проверки теоретических знаний.
      Курс занимает 4 дня, три из которых - теоретические и лабораторные работы, четвертый - сдача сертификационного экзамена.
      Курс состоит из восьми модулей в которых будет рассмотрено:
          Введение в RouterOS.
          Межсетевой экран.
          Очереди и приоритизация трафика.
          Управление сетью.
          Беспроводная сеть.
          Объединение интерфейсов.
          Маршрутизация.
          Туннелирование.
      Подробнее
      Лекции по курсу читаются с 10.00 до 17.00. В последний день лекции читаются до 11.30 а с 12.00 проводится экзамен. Студенты набравшие более 60% правильных ответов становятся сертифицированными инженерами MikroTik по курсу MTCNA.
      Все студенты прослушавшие курс и выполнившие лабораторные работы получают сертификат от компании "Н-Тема " о прохождении курса.
      ________________________________________________________
      В стоимость обучения входит:
      1.  Беспроводный маршрутизатор mAP2n with AR9331 CPU, 64MB RAM, 2xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11bgn wireless with integrated antennas, microUSB, RouterOS L4, plastic case, PSU , POE-out** (остается у обучаемого)
      2.  Обед    13.00-14.00  ** каждый учебный день кроме последнего
      3.  Кофе-брейки  в 11.30/15.30  ** каждый учебный день
      Внимание!!! При себе иметь ноутбук (СОМ порт не нужен) и два патчкорда по 1-2 метра.
    • Від MikroTik UA
      КУРС MIKROTIK ROUTER OS - MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer ) - (11.12.2013 - 15.12.2013)
      Курс MTCRE - MikroTik Сертифицированный инженер маршрутизации.
      Тренинг MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer). Специализированный тренинг, посвященный маршрутизации. Для прохождения тренинга требуется наличие действующего сертификата MTCNA или сертификат компании "Н-Тема Сервис" о прохождении курса MTCNA.
      Этот курс предназначен для специалистов занимающихся построением IP-сетей со сложной маршрутизацией. В тренинге углубленно рассматриваются вопросы статической маршрутизации, ip-адресации при использовании протоколов точка-точка (PPP), построения виртуальных частных сетей (VPN), использование VLAN тегов и QinQ, протоколов динамической маршрутизации OSPF и MME (для беспроводных сетей).
      Главная задача курса - применение RouterOS для построения IP-сетей со сложной маршрутизацией в процесе курса Вам придется выполнить множество лабораторных работ для практической проверки теоретических знаний.
      Курс состоит из 5 модулей:
      Статическая маршрутизация
      Адресация в Point to point конфигурациях
      Виртуальные частные сети (VPN) включая использование VLAN
      Протокол динамической маршрутизации OSPF
      Введение в MME как альтернативу OSPF в беспроводных сетях
      ПодробнееMTCRE_Outline.pdf
      Лекции по курсу читаются с 10.00 до 17.00. В последний день лекции читаются до 11.30 а с 12.00 проводится экзамен. Экзамен могут сдавать только студенты имеющие действующий сертификат MTCNA. Студенты набравшие более 60% правильных ответов становятся сертифицированными инженерами MikroTik по курсу MTCRE. Все студенты прослушавшие курс и выполнившие лабораторные работы получают сертификат от компании "Н-Тема Сервис" о прохождении курса. __________________________________________________________________________________________________________ В стоимость обучения входит: 1.  Беспроводный маршрутизатор RouterBoard 951-2n с лицензией L4 и блоком питания** (остается у обучаемого) 2.  Обед    13.00-14.00  ** каждый учебный день кроме последнего 3.  Кофе-брейки  в 11.30/15.30  ** каждый учебный день Внимание!!! При себе иметь ноутбук (СОМ порт не нужен) и два патчкорда по 1-2 метра.
