optic_fusion 5 Опубликовано: 2014-10-03 10:57:56 Share Опубликовано: 2014-10-03 10:57:56 (изменено) Следующая схема dhcp ------------> vlan 1 |--------------------> нужно принять vlan1 на рабочем компьютере | | что бы получить ip адрес от dhcp | | | eth1 | eth2 ------------------------------ | nat | | | | Mikrotik | | | |-----------------------------| На компе стоит сетевая карта которая понимает vlan-ы нужно просто пробросить vlan1 Подскажите куда копать ? Изменено 2014-10-03 10:59:07 пользователем optic_fusion Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2014-10-03 12:27:30 Share Опубликовано: 2014-10-03 12:27:30 bridge між першим вланом на етх1 и першим вланом на етх2. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optic_fusion 5 Опубликовано: 2014-10-03 12:52:47 Автор Share Опубликовано: 2014-10-03 12:52:47 Не видит он сервер. В качестве теста создаю на микротике dhcp клиент с vlan1 получает адреса. Делаю бридж с vlan1 и vlan2. В dhcp клиенте указываю что получать настройки с vlan2 адреса не приходят, а если указать что с бриджа получат все приходит и работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optic_fusion 5 Опубликовано: 2014-10-03 12:56:39 Автор Share Опубликовано: 2014-10-03 12:56:39 ----> vlan1 vlan id 5 eth1 ---------> bridge ----> vlan2 vlan id5 eth2 при такой схеме на eth2 будет без проблем виден id5 vlan-а ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2014-10-03 13:14:28 Share Опубликовано: 2014-10-03 13:14:28 (изменено) bridge 1 -> vlan1 + eth1 bridge 2 -> vlan2 + eth2 bridge 3 -> bridge1 + bridge2 Якось так... Але при такому роскладі вам влани не потрібні, достатьно перевести в антагед дхцп сервер, а зробити 1 брідж с етх1 та етх2. Изменено 2014-10-03 13:15:11 пользователем L1ght Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optic_fusion 5 Опубликовано: 2014-10-03 13:33:35 Автор Share Опубликовано: 2014-10-03 13:33:35 на eth2 находится тоже dhcp нужно прокинуть именно только vlan Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SavPasha 13 Опубликовано: 2014-10-03 17:40:52 Share Опубликовано: 2014-10-03 17:40:52 (изменено) І-й способ (системной) /interface vlan add name=vlan1e1 vlan-id=1 interface=ether1 /interface vlan add name=vlan1e2 vlan-id=1 interface=ether2 /interface bridge add name=brVLAN1 /interface bridge port add interface=vlan1e1 bridge=brVLAN1 /interface bridge port add interface=vlan1e2 bridge=brVLAN1 Изменено 2014-10-03 17:53:26 пользователем SavPasha Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tata_ch 3 Опубликовано: 2015-08-14 13:55:21 Share Опубликовано: 2015-08-14 13:55:21 да,попробуй так,должно получится І-й способ (системной) /interface vlan add name=vlan1e1 vlan-id=1 interface=ether1 /interface vlan add name=vlan1e2 vlan-id=1 interface=ether2 /interface bridge add name=brVLAN1 /interface bridge port add interface=vlan1e1 bridge=brVLAN1 /interface bridge port add interface=vlan1e2 bridge=brVLAN1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
