Продается Коммутаторы Huawei quidway s2300 серии s2326tp-ei
 Продается БУ Коммутаторы Huawei quidway s2300 серии s2326tp-ei 7шт.Цена за 1шт - 650 грн.Возможен торг.
В наличии, уши в комплекте ,Проверены, без битых портов.
Обращаться
ug_lis@mail.ru
описание
то s2326tp-ei обеспечивает двадцать- четыре 10/100base-tx интерфейсов и два combo интерфейсов( 10/100/1000base-t или 100/1000 базы- по). то s2326tp-ei обеспечивает любой сетевой блока питания или источник питания постоянного тока.
то s2300 развернут на ip мужчина или корпоративной сети для удовлетворения потребностей подшипника сетевой мульти- услуги и доступ к электронной сетевой. на основе нового поколения высокой- производительность оборудования и huawei универсальный платформы маршрутизации( vrp) программное обеспечение, то s2300 поддерживает богатый и гибкий сервис особенности и таким образом улучшает operablility, управляемость, и обслуживание расширяемость. кроме того, то s2300 поддерживает мощные молниезащиты, безопасности, списки управления доступом, qinq, 1:1 vlan переключение, и п: 1 vlan переключение, гибко развертывание сетей vlan.
особенности из s2300
Vlan- на основе и управления услугами
то s2300 поддерживает богатый acl политики в котором acl правила могут быть отправлены по несколько интерфейсов в vlan. это может гибко контролировать интерфейсов в то vlan и график ресурсов.
то s2300-ei поддерживает 1:1 vlan коммутатор, который реализует iptv сервисов без настройки домашний шлюз. то s2300-ei поддерживает нс: 1 vlan коммутатор, который является ведущим в отрасли. это реализует vlan агрегации на стороне пользователя и уменьшает число виртуальных локальных сетей.
то s2300-ei поддерживает qinq, в котором vlan тег из сети общего пользования инкапсулируются в когда пакет за пределами vlan тег из пользователей сети. в таким образом, пакеты проведение двойных vlan теги, когда они передаются по всему carriers' магистральной сети.
различные многоадресной функции
то s2300 поддерживает групп многоадресной рассылки и различные слой 2 многоадресной репликации функции, в том числе igmp слежка, igmp фильтр, проворная оставить пользователей, многоадресной через виртуальные локальные сети, и балансировки нагрузки реализованы через объединение портов. то s2300 также поддерживает предел скорости и статистика около многоадресного трафика на портах, которая отвечает требованиям из iptv сервисов.
совершенное качества обслуживания
каждый порт на s2300 поддерживает четыре очередей и wrr, с. п., или wrr + с. п. планирования. то s2300 поддерживает сложные классификацию трафика на основе vlan, mac-адрес, ис, адреса источника, адрес назначения, приоритет, или порт, где прикладных программ применяются. то s2300 поддерживает предел скорости на основе потоков и линии скорость пересылки на каждом порту. это обеспечивает высокую качество голоса, данных, и услуг передачи данных.
отлично безопасности
то s2300 предоставляет различные функции для обеспечения безопасности потребителей и защиты сети. то функции включают в себя большое количество acl правила, комплектации ip-адреса, mac-адрес, или порт, черная дыра mac-адреса, порт изоляции, фильтрации пакетов, ограничения на количество из mac адреса этот может быть наклонился по интерфейса, обнаружения через динамические arp записей, ис источник охранник, радиус, hwtacacs аутентификации, ieee 802.1x аутентификации, до ssh.
мощный молниезащиты возможности
то s2300 принимает с huawei запатентованная молниезащиты техники для защиты устройства от молнии перенапряжения. без каких-либо дополнительных молниеотводы, то s2300 обеспечивает портами с 6 кв молнии средств защиты. для практического применения, даже неблагоприятные условия, то молниезащиты возможность может свести к минимуму ущерб от ударов молнии.
perfect обслуживания и управления
то s2300 проста в использовании и развертывании. он может контролировать состояние данных через различными обслуживание и управления режимами. кроме того, то s2300 поддерживает hgmpv 2, протокола snmp, нтп, sshv 2, hwtacacs+, rmon, и статистические данные о трафике на портов в vlan. то s2300 обеспечивает безупречную работу и поддержание функций, который позволяет операторам управлять сетей в легкой манере. это уменьшение эксплуатационных расходов и увеличивает стоимость- эффективности из s2300.
post-33578-0-68206000-1414083584_thumb.jpgpost-33578-0-68206000-1414083584_thumb.jpgpost-33578-0-68206000-1414083584_thumb.jpg
Коммутаторы серии S2300 поддерживают разнообразные стратегии ACL с возможностью отправки правил ACL с различных интерфейсов VLAN. Это обеспечивает гибкое управление интерфейсами VLAN и планирование ресурсов.
S2300-EI поддерживает переключение VLAN 1:1 для реализации услуг IPTV без конфигурирования домашнего шлюза. S2300-EI поддерживает переключение VLAN N:1, наиболее востребованное в данной отрасли. Это обеспечивает агрегирование VLAN на стороне пользователя и снижает количество используемых VLAN.
S2300-EI поддерживает механизм QinQ, при котором тэг VLAN сети общего пользования инкапсулируется в пакет снаружи тэга VLAN абонентской сети. Таким образом пакеты содержат 2 тэга VLAN, с которыми они передаются по операторской магистральной сети.
Разнообразные функции многоадресной рассылки
Коммутаторы серии S2300 поддерживают группы многоадресной передачи и различные функции тиражирования многоадресной передачи уровня 2, включая IGMP snooping, фильтрацию IGMP, многоадресная передача по VLAN и распределение нагрузки за счет агрегирования портов. S2300 также поддерживает ограничение скорости и сбор статистики по многоадресному трафику на портах в соответствии с требованиями к услугам IPTV.
Отличные характеристики QoS
Каждый порт S2300 поддерживает 4 очереди с управлением WRR, SP и WRR + SP. Серия S2300 поддерживает сложную классификацию трафика на базе VLAN, MAC-адреса, IP-адреса источника/назначения, приоритета или порта, на котором используются прикладные программы. Серия S2300 поддерживает ограничение скорости по потокам и wire speed для каждого порта. Это обеспечивапет высокое качество услуг передачи голоса и данных.
Отличная безопасность
S2300 предоставляет различные функции защиты абонентови сети: большое количество правил ACL, привязка IP-адреса, MAC-адреса или порта, «черные дыры» MAC-адресов, изоляция порта, фильтрация пакетов, ограничение числа MAC-адресов, распознаваемых интерфейсом, распознавание по динамическим ARP, защита исходного IP-адреса, аутентификация RADIUS, HWTACACS, IEEE 802.1x и SSH.
Молниезащита
В серии S2300 используется запатентованный Huawei механизм молниезащиты и защиты от скачков напряжения. Коммутаторы серии S2300 предоставляют порты с молниезащитой 6КВ без установки дополнительных грозоразрядников. Даже при неблагоприятных условиях эксплуатации наличие молниезащиты помогает свести к минимуму повреждения, вызванные ударами молнии.
Удобное техобслуживание и управление
Коммутаторы серии S2300 отличаются удобством в эксплуатации и реализации. Поддерживается мониторинг состояния устройства в различных режимах. К тому же S2300 поддерживает HGMPv2, SNMP, NTP, SSHv2, HWTACACS+, RMON и сбор статистики трафика на портах VLAN. Серия S2300 предоставляет удобные функции эксплуатации и техобслуживания, упрощающие управление сетью. Это снижает OPEX и повышает экономичность S2300.
    • Автор: prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1050 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
      Використовується в стійках живлення від Хуйвей, працюють по шині з джерелами живлення від Хуавей.
      Дока - https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100205405/1c78958c/lithium-battery-esm-48100b1
    • Автор: Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
    • Автор: jaroslav2r
      Hello,
    • Автор: isp_skynet
      У зв’язку з переходом на продуктивнішу платформу продаємо свій Huawei NE40E-M2K.
      Пристрій був придбаний у 2022 році в офіційних представників "АйтіБіз".
      Загальна вартість придбання пристрою разом із ліцензіями склала трохи більше 15 000$.
      Можливий продаж з ПДВ.
      З усіх питань прохання звертатися в особисті повідомлення або в Telegram — @Kodr555
      Продуктивність:
      До 2 Tbps загальна пропускна здатність (залежно від конфігурації) До 240 Mpps (мільйонів пакетів на секунду)
      Інтерфейси:
      Підтримка портів 10GE, 40GE, 100GE
      Активовані через RTU-ліцензії:
      40×10GE портів 2×100GE портів
      Шасі та слоти:
      3U шасі До 3 слотів для лінійних карт 2 слоти для комутаційного модуля (SFU) 2 слоти для живлення 1 слот для керуючого процесора (MPUE)
      Надійність та резервування:
      Підтримка GR, BFD, FRR, NSF тощо Резервування джерел живлення та керуючих модулів Охолодження фронт-зад
      Протоколи та функції:
      IPv4/IPv6 Dual Stack MPLS, LDP, RSVP-TE L2VPN (VPWS, VPLS), L3VPN (MPLS VPN) Мультикаст: PIM-SM, PIM-SSM Розширене QoS з 5 рівнями пріоритетів Маршрутизація на основі політик (PBR) BGP, OSPF, IS-IS, RIP
      Застосування:
      Магістральний маршрутизатор для телеком-операторів Агрегаційний маршрутизатор у регіональних мережах BNG (широкосмуговий мережевий шлюз) Прикордонний маршрутизатор у корпоративних мережах Підходить для дата-центрів та хмарної інфраструктури
      Функціональні ліцензії:
      Network Detection Function (діагностика та моніторинг) Функціональність BNG Агрегація трафіку Базове ПЗ NE40E-M2, VRP8 V800R010 Додаткові функції для аналізу трафіку
      Ліцензії на порти та ємність:
      RTU-ліцензія на 1×10GE порт – 10 шт. RTU-ліцензія на 10×10GE портів – 3 ліцензії (загалом 30 портів) RTU-ліцензія на 1×100GE порт – 2 шт. Ліцензія на збільшення пропускної здатності на 50GE – 1 шт.
      Підтримка користувачів:
      Підтримка до 20 000 абонентів
    • Автор: Oleh B
      Большой склад оборудования  Huawei, Cisco и другие. Вспе в наличии. Пишите подберем и договоримся по цене
