Нужна помощь по настройке вторичного NIS сервера
Здравствуйте! Необходимо настроить вторичный NIS сервер, на случай, если первый упадет. По хендбуку все ясно, но актуально при первичный настройке. Как добавить вторичный сервер, если уже есть готовый рабочий основной? Меня ужаснула фраза
>sudo ypinit -m mydomain
Server Type: MASTER Domain: mydomain
Creating an YP server will require that you answer a few questions.
Questions will all be asked at the beginning of the procedure.
Do you want this procedure to quit on non-fatal errors? [y/n: n]  n
Ok, please remember to go back and redo manually whatever fails.
If you don't, something might not work.
Can we destroy the existing /var/yp/mydomain and its contents? [y/n: n]  n
OK, please clean it up by hand and start again.  Bye
Ну вот как-то так. :)
Эм... Вторичный вы что, на той же машине что и первичный поднимаете? Или с чего вас смущает удаление старого конфига?
Edited by NiTr0
Нет, подымаю абсолютно на другой машине, в другом месте, чтоб обеспечить избыточность/резерв.
Это я пытался сделать на основном сервере, поэтому ужаснулся.
Уже разобрался. Просто не сразу въехал, оказывается если уже создал домен с картами, то осталось только их стянуть на втором NIS-сервере.
Единственное что синхронизация криво работает, хотя может надо поиграться с флажками, т.к.  по умолчанию и то что рекмомендует хендбук практически не работает.
Edited by Respect!
Продолжая танцы с бубном...
Кто-то пользуется NIS-ом? Как его перенести на другой сервер?
Есть задача: перенести основной ypserv с одного железного сервера на другой. На обоих нельзя ничего ломать, но сервис нужно перенести.
ypxrf ругается на то что не знает такого домена, не знает что там есть нисовые карты
/usr/libexec/ypxfr -f -h root-nis-server -s nis-domain nis-map
ypxfr: failed to find master of nis-map in domain nis-domain: No such map in server's domain
ypxfr: Exiting: Could not get master server address
, хотя  скачиваются для вторичного:
ypinit -s root-nis-server mapname
...текст...
...много текста...
"второй_сервер" has been setup as an YP slave server without any errors.
Don't forget to update map ypservers on pooh.meganest.ipnet.
Оказалось все гораздо лаконичнее, скопировал /var/yp/ , сделал sudo make  и взлетел. Работает, если всплывут проблемы отпишу сюда. Буду сам себе вести блог на форуме  :D
