Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.57
Вышел релиз АСР ABillS 0.57
краткий список изменений:
  • Улучшена производительность авторизатора
  • Добавлен модуль информации о модулях системы и рекламных акциях
  • Equipment , добавлено :   информация по портам, активность портов, отключение портов,  количество свободных занятых портов,информация о длине линии к абоненту ,статистика по трафику коммутатора, ARP таблица.
  • Paysys обновлена логика работы с платёжными системами .Приват Банк платежи онлайн - добавлен метод Upload,разрешает автоматически сверять поступления с Приватбанком. Портмоне - добавлена дополнительная проверка платежей.Privat 24 обновление получения XML выписок.
  • Dv добавлен альтернативный логин для авторизации,возможность удаления услуги ,автоматический сброс сессий с дубликатами IP адресов.
  • MX80 добавлен мониторинг расхождения сессий, улучшен механизм восстановления потерянных сессий.
  • Dhcphosts добавлено поле Vlan в сети подключения
  • Voip IVR отчёт поиск по звонкам и заявкам
Обновился c 0.53 до версии 0,57 все ок.. есть небольшой глюк "Форма ведения адресов с Реестром адресов " form_address_sel.tpl ... на планшетах и смартфонах не отображает данные (улица, город т.п.) в 0.53 отлично все работало.. нет готового решения или как заставить работать старый шаблон ?
http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:linux:accel_ipoe:ru
сюда теперь только для избранных? :)
А там разве было что-то интересное написано?
там ком.версия - тока для избранных, и тока за бабло
Блин мне бы доку и модуль для акцеля ипое
Ни у кого из здесь присутствующих нет туда доступа, поделиться граалем? :)
Насколько я понял модуль не нужен. В последних релизах присутствует NAS Accel-IPoE.
Ну и в теории должен и так завестись если использовать Vlan-per-user. В качестве логина использовать имя интерфейса типа eth1.10.150, и пустой пароль.
В последних версиях есть возможность задать альтернативный логин и пароль для пользователя.
Но это всё нужно проверять. По свободе нужно будет проверить.
это я в курсе, наг читал http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=91633&st=20
кароч надо пробовать на стенде чтобы не поломать все к чертям)
в той теме есть патчи (самописные с дополнительными плюшкам). На их основе должно работать. Сейчас пробую на стенде. Если сделать альтернативное поле для логина и в логике указать, что при типе nas - accel_ipoe проверку пароля не проводить, то должно быть все хорошо. НО хочется еще давать гостевой доступ при смене мак адерса.
09.09.2014
  • Paysys Приват банк платежи онлайн добавлена метод Upload, разрешает автоматически сверять поступления с Приватбанком
  • Paysys Портмоне добавлена дополнительная проверка платежей
  • Dv возможность удаления услуги
    • Від NLtnk
      Добрый день! установил свой модуль, вроде делал все по инструкции https://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=development, но после установления модуля, вылазит такое, убунту 18.04
    • Від ~AsmodeuS~
      Розщеплення платежів
      В нашу систему додається підтримка нового функціоналу платіжних систем під назвою «Розщеплення платежів»
      Список систем:
      — Liqpay
      — Приват
      — Easypay merchant
      — Easypay provider (скоро)
      — Portmone (скоро)
      — City24 (скоро)
      — iPay (скоро)
      Список підтримуваних платіжних може бути розширено в майбутньому.
      Уже доступно в release 1.30.00.
      Підтримується з Paysys V4.
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
    • Від ~AsmodeuS~
      Новий модуль Power: облік роботи генераторів (http://abills.net.ua/wiki/display/AB/Power)
      Ми раді представити новий модуль Power, який дозволяє здійснювати облік та контроль роботи генераторів.
      Основні можливості модуля включають:
      — Типи генераторів: Перелік доступних типів генераторів.
      — Типи баків генераторів: Інформація про різні типи паливних баків для генераторів.
      — Типи сервісних робіт: Каталог доступних типів обслуговування та ремонтних робіт.
      — Статус генераторів: Моніторинг запусків, зупинок та інших дій з генераторами.
      Звіти:
      — Звіт заправок генераторів
      — Звіт запусків генераторів
      — Звіт обслуговування генераторів
      Цей модуль допоможе вам легко керувати генераторами та відстежувати їхній стан. Ви можете переглядати останні запуски, заправки та сервісні роботи для всіх генераторів на одній головній сторінці.
      Буде доступно в master 1.29.00.
    • Від a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
