Mikrotik. Деление канала.
Подскажите пожалуйста.
Есть мост SXTG-5HPnD-SAr2 => SXT Lite5 настроены роутером. Прокачивают 90 МБит
SXT Lite5 воткнут в свич, а в него 2 компа.
Как поделить скорость между этими двумя компами равномерно.
Если активен один, получал весь канал. Если оба, то скорость делилась между ними.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
. Канал  сам делится при дуплексном ( встречном) трафике, правда не точно поровну, ассиметрично. Заставить  МТ  делить поровну невозможно, поскольку там нет Time Divison Duplex.
Изменено пользователем wimaxx
Там столько всего. Попроще ничего нет?
Все что там написано насчет приоритезации  в лучшем случае работает между проводными интерфейсами. Что касается радио  - бесмысленный и бесполезный сизифов труд. Для того чтобы обеспечить в радио  QoS вообще и  приоритеты, в частности, необходимо управлять очередями на МАС уровне, а не скриптами операционной системы -линукса на уровне приложений.
какие qos в радио? вы о чем? людям просто нужно настроить шейпер!
Тоесть просто дать каждому половину канала.
А так, если один в сети, то дать ему весь канал не получится?
Ссылку дал потому, что
А) ее первой выдал гугл %);
Б) там в начале есть пару полезных ссылок.
Например, тыкаем первую http://mikrotik.axiom-pro.ru/articles/qos.php и там читаем про те же simple queues - в картинках, вроде все просто и понятно.
В Вашем случае просто гарантированная(limit-at)/максимальная(max limit) скорость будет 50%/100% от ширины канала. Сработает ли именно в Вашем случае и как - так его проще попробовать... пару команд же.
Шейп сработает. Но нужен же не шейп.
В микротик реализуемо только на приоритезации. Но деление ровно попалам не получится. Тогда или не попалам либо шейпер. Я рекомендую зашейперить обоих на 80 мб и дать равный приоритет. Глюкнет приоритет, останется 10 мегабит на второго юз.
