NoDeny + UserSide или NoDeny plus
Суть вопроса в следующем:
Дано:
сеть в ч/с 2000+ абонентов, сеть Ethernet ( старые сегменты по меди, новые - оптика в дом), PPPOE соединение без привязок, оборудование разношерстное. Сейчас работаем на NoDeny, мониторинг сети осуществляем отдельными сервисами.
Необходимо:
Собрать наглядную карту(паспорт) сети, привязанную к билингу с возможностью мониторинга.
Пока видим два пути
1. Перейти на NoDeny plus
2. Остаться на NoDeny + UserSide
Кто, что может посоветовать? Какие могут быть подводные камни при 2м варианте?
У нас nodeny + userside. Ноудені всі операції з грошима проводить і формує ацесс лісти. Юзерсайд для тех.підтримки. (тест кабелю, помилки на портах і т.п.)
в nodeny plus є модуль snmp який може це все робити.тільки він не продається,а тестується і дописується.
нодені і нодені плюс це більше біллінг. а USERSIDE це вже надстройка до білінгу задача якої робота як crm  система(робота з абонентами, фіксація звернень абонентів і .тд), облік обладнання матеріалів, кабельних ліній, обладання на вузлах,елементи моніторінгу. До речі нодені плюс також працює в звязці з юзерсайд. Сам нодені плюс немає всіх потрібних опцій які є в юзерсайд. і навряд чи потрібні вони в білінгу. Краще розробник білінгу більше акцентував би свою роботу над білінгом а розробник   юзерсайду вже самою crm системою, складами, обладаннням, вузлами для зручності роботи техпідтримки.
  • 2 years later...
Дано:
Необходимо:
Пока видим два пути
Простите что опоздал с постом на 2 года :-D Нашёл тут развивающийся биллинг. Как по мне довольно просто для освоения и допиливания под свои нужды. Ну и, соответственно, развёртки у себя.
https://github.com/nerosketch/djing
    • Від scorphost
      Здравствуйте.
      Столкнулся с проблемой интеграции биллинга и userside через модуль usm_billing.
      Создал чистый ubilling на фре 14, все работает отлично. Userside на debian 12. Все версии софта крайние на сегодняшний день. Это две виртуалки внутри одного проксмокса на hetzner
      Завел тестовый тариф, юзера. Radius и dhcp работают без нареканий, все включается и отключается на микроте. Настройки биллинга показывают, что все методы поддерживаются, но в userside попадает только тариф. Абонент уже не попадает
      Результат такой:
      Start module at 2025-01-07 22:29:42 Error Load Billing Customer Stop module at 2025-01-07 22:29:42
      Лог стопорится тут. lock файл остаётся, второй раз (не удалив его) уже не запустить:
      2025-01-07 22:29:42 - Load User From Billing 2025-01-07 22:29:42 - {"khkmb13ap1_iriy":{"id":"khkmb13ap1_iriy","login":"khkmb13ap1_iriy","full_name":"tech","flag_corporate":0,"tariff":{"current":[{"id":"Test_d5u3"}]},"account_number":null,"balance":"0","credit":"0","state_id":5,"date_create":"2025-01-07 10:49:05","date_connect":"2025-01-07 10:49:05","date_activity":"","traffic":{"month":{"up":"0","down":"0"}},"discount":0,"address":[{"type":"connect","house_id":"1","apartment":{"id":"1","full_name":"1","number":"1"},"entrance":"1","floor":"1"}],"phone":[{"number":"","flag_main":0},{"number":"xxx","flag_main":1}],"ip_mac":[{"ip":xxx,"mac":"xxx","ip_net":"10.8.0.0\/16"}],"password":"75wg41yr"}} 2025-01-07 22:29:42 - Count: 0 ...часть чувствительной инфы из json я сам затёр, там все данные реальные
      Не знаю конкретно, что еще надо выслать для анализа, поэтому всё необходимое скину в следующем посте, чтобы не засорять по сути.
      Просто не знаю с какой стороны проблема.
    • Від Jeckich
      27 февраля 2024 года взломали базу UserSide. Оставили вот такое сообщение (во вложении). Может кто сталкивался с подобным и есть ли какое-то решение?
      P.S. Бекапы так же захерены. Есть только база годичной давности.
    • Від FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Від apels1n
      Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой, userside не тушит линк на портах у fd1208s, версия прошивки: V1.6.0_230223 (Thu, 23 Feb 2023 10:26:48 +0800). Если у кого есть список актуальных миб для неё, поделитесь пожалуйста. И подскажите как их импортировать в userside
    • Від rusol
      Всем привет.
      Прошу помощи, не могу уже больше года побороть одну проблему.
      Иногда (раз в неделю, раз в месяц...), в основном в час пик, резко вырастает interrupt на одном из четырех ядер на сервере, на котором FreeBSD 10.1 + Nodeny + IPFW + PF + DHCP, при этом клиенты жалуются, что очень тупит интернету.
      Я этот симптом вижу на сервере так через top -SHPi:
      Так же наблюдаю значительное увеличение пакетов через команду netstat -hdw1 -i ix0
      Помогает в таких ситуациях следующее:
      1. Выключение на пару секунд и включение всех клиентских портов на центральном коммутаторе.
      2. Выключение по одному порту на центральном коммутаторе, но не всегда этот метод срабатывает.
      3. Иногда помогает перезагрузка сервера (но не всегда).
      Подскажите, на что в такой ситуации еще обратить внимание? Я ведь купирую следствие проблемы, но саму проблему не могу определить.
      Готов заплатить за помощь.
