Інвертор з -48В в 220в
Доброго дня.
Цікавить таке питання.
Чи є в природі потужні (3-5кВт) і відносно недорогі інвертори з 48В постійного струму в 220 змінного?
Задачка ось в чому.
Товаришу дісталась від мобільщиків у спадок ( нашару) стійка резервного живлення Emerson(48В) з комплектом акумуляторів.
Він нічого кращого не придумав, як хоче поставити її вдома в ролі системи резервного живлення.
Але відповідно треба чимось перетворити в 220в.
Бачив таку цяцьку http://integral.pp.ua/page26.html , але 300Вт.
Я так розумію КПД такого девайса дуже низьке і тому такою схемою ніхто не заморочується.
Одним словом є такі потужні перетворювачі ?
Буду вдячний за допомогу.
Відредаговано user50
MAGNETEK SLI-48-230 1500VA:
Максимальная мощность нагрузки, кВА/кВт 1,8/1,5
Допустимая перегрузка 28% в течение 200 мс
Номинальное входное напряжение, В 48-60
Диапазон входного напряжения, В 40-72
Действующее значение пульсаций, создаваемых инвертором в цепи постоянного тока, мВ <-=50 (в диапазоне частот 25 Гц...150 кГц)
Псофометрическое значение пульсаций, создаваемых инвертором в цепи постоянного тока, мВ <-=2
Номинальное выходное напряжение, В 230
Диапазон выходного напряжения, В 200-240
Стабилизация выходного напряжения, % ±3
Номинальная выходная частота, Гц 50
Стабилизация выходной частоты, % ±0,2
Максимальный входной ток, А 48
Входной пусковой ток, А <-10
Коэффициент мощности 0,3-1
Коэффициент нелинейных искажений, % <-2
КПД, % >-93
Наработка на отказ (MTBF), ч 200 000
Высота 1U
Made in Italy
1500W шт. 3000W 2шт. и т.ак далее до 6кВт. Как раз используются в стойках Emerson и не только
Відредаговано brdm
APC Smart UPS 2200-3000 мають шину постійного струму 48 вольт, та чистий синус на виході, також у інтеграла є інвертори потужністю 1 квт, які можна включати в паралель до 5 штук.
    • Від vankiller
      Продам  Інвертор напруги ПНК-12-300 (чиста синусоїда), б/у - 3500грн
      тел 066 448 52 06
      telegram 066 448 52 06
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 (мінімальне використання)
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.
      Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 об'єднує в собі чотири пристрої:
      - джерело безперебійного живлення,
      - стабілізатор напруги,
      - перетворювач постійного струму,
      - зарядний пристрій.
      Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300:
      - переносне виконання;
      - синусоїдальна форма напруги на виході;
      - зовнішня батарея 12 В будь-якої ємності до 200 А-Год;
      - 100% захист від стрибків і завад у мережі;
      - захист від перегрівання, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батареї;
      - висока швидкість спрацьовування;
      - «гаряча» заміна батареї;
      - високоефективний захист від перевищення / зниження вихідної напруги;
      - може використовуватися з «гелевими» і з автомобільними АКБ (крім лужних);
      Характеристики:
      - Виробник - ЕЛІМ-Україна
      - Модель - ПНК-12-300
      - Потужність - 300W
      - Діапазон вхідної напруги - 145-275V
      - Частота живильної мережі - 50/60 Гц ± 10%
      - Вихідна напруга: 220/230 ± 10%
      - Форма вихідної напруги - чиста синусоїда
      - Напруга зовнішньої батареї - 12V
      - Швидкість спрацьовування - 5мс
      - Струм заряду батареї - 15-20A (макс.)
      - Тип батареї - герметична, не обслуговується свинцево-кислотна глибокого циклу розряду
      - Захист від перевантаження - автоматичне відключення при перевантаженні 120% більше 30 сек. Автоматичне включення в роботу при поверненні до номінальним параметрам
      - Дисплей світлодіодний
      - Робоча температура - 0 до +45°С
      - Вологість - 10-90%
    • Від Rostyk.07
      Завдання:
      Потрібно вибрати інвертор на 12В з чистим синусом, щоб підкачувати воду вібраційним насосом (малюк,струмок) в моменти відсутності електромережі. (щоб не бігати по сусідах з відром ) Сам інвертор буде використовуватися вкрай рідко, тільки до насоса . Для невеликого навантаження в мене вже є UPS 1200VA (800W) 24В два АКБ всередині, інвертор для зарядок UKC 500W, для газового котла UPS Volt Polska 500W, бензогенератор двотактний 650Вт для котла резерв. Всі ці мої вже наявні приблуди не тягнуть мій насос (затикаються), який має активну потужність 250-400Вт а при запуску мабуть короткочасно до 1700Вт.
      Дилема:
      Брати якісний FCHAO 1200Вт -1800Вт зі своїми правдивими характеристиками активного навантаження за 5к-8к.
      Чи відносно дешевий де ділимо потужність на 4 по типу TATALIKEN 3500W, FOVAL 2600W, сподобався трохи інвертор модель "Pure Sine Wave Inverter 3000W" всередині має три трансформатори. (кожен мабуть по 400Вт) чистими 1200Вт отримаємо. ціна 2.5к-4к
      На одному із форумів знайшов :
      В якості джерела живлення в мене тимчасово буде виступати АКБ  AGM Europower" 12В та ємністю +- 70Ah (10 якісних паралельно з"єднаних 12V 7Ah).
      Якщо не вистачатиме потужності , то маю імпульсний БЖ 12В 12.5А можна завести бензогенератор та прикурити до батареї від адаптера.
      На котлі є збірка 3S з низькотокових  120 штук 18650 26F Samsung . Теж десь 70Ah
      Брати дешевший чи ні? Просто якщо вже платити 8к за дорогий то краще вже гібридний з мережею та сонячними панелями на майбунє?
      На фото FCHAO та Pure Sine Wave Inverter
    • Від guest105
      хто який юзає. плюси мінуси .які виробники
    • Від prototip
      Продам інвертор 48в постоянки 220в переменки.
      Виконання - для монтажу у стійку 19".
      Режим роботи 24/7.
      Висота - 2U
      Чистий сінус.
      Потужність - 2000VA (1400 Вт)
      Вага - близько 6 кг
      Жоден з потенціалів 48в з корпусом не зєднаний.
      Вартість - 16000 грн
    • Від Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый.
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А
      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте.
      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
