Есть:
204шт.-40мм
804шт.-60мм (не толстые)
Кто все заберет отдам за 800грн. частями по 90 коп. штучка.
Изменено пользователем pshhh
  • 5 months later...
    • Автор: @net661
      Продам гильзы 60мм имеется количество 7тыс шт по 0.85 за шт
      При покупке всего цена обсуждается
    • Автор: vaz02
      Куплю гильзы 60мм 500-700 штук. Предложения в личку.
    • Автор: hex@set
      QuickSleever Jonard PSI-15 - Автоматический подаватель термоусадочных трубок КДЗС для оптоволокна (органайзер "Быстрая гильза")
      Органайзер для КДЗС "Быстрая Гильза" Jonard PSI-15 используется при сварке оптических волокон
      с целью облегчить и автоматизировать процесс надевания термоусадочных трубок на оптоволокно.
      Оптоволокно имеет диаметр всего 250 мкм, а отверстие гильзы для защиты сварного соединения в диаметре немногим более 1 мм.
      Надевать гильзы на волокна задача трудная и монотонная, особенно если делать это десятки, или сотни раз в день.
      Установка КЗДС на волокно может быть утомительной даже для самых опытных сварщиков. Кроме того,
      если у них есть физические недостатки, такие как плохое зрение, это может стать практически невозможным.
      Инструмент PSI-15 QuickSleever, разработанный для быстрой и простой установки защитных гильз на волокно,
      идеально подходит для автоматизированного совмещения волокна с отверстиями в защитных гильзах
      и позволяет значительно сэкономить время.
      Этот инструмент для установки защитной гильзы имеет следующее особенности:
      Коническая гладкая поверхность устройства направляет волокно непосредственно к центральной трубке КЗДС
      Что практически автоматизирует попадание волокна прямо в защитную гильзу исключая его случайное сламывание.
      Контейнер органайзера устройства вмещает до 15 кздс длиной от от 40 до 60 мм
      Когда в нижнюю гильзу вводится волокно и она снимается, другая КЗДС автоматически становится на её место.
      Компактный и легкий дизайн для удобства хранения и переноски
      Помогает сварщику не забыть одеть КЗДС, прежде чем сколоть и сварить!
      Габариты: 66 x 34 x 21 мм
      Jonard PSI-15 представляет из себя небольшой контейнер, вмещающий 15 защитных гильз КЗДС длиной 40 или 60 мм.
      Один край устройства выполнен в форме направляющей с прорезью .
      Сварщику достаточно примерно направить оптоволокно продвигая его по поверхности,
      далее оно само найдет путь в отверстие термоусадочной трубки.
      Потянув волокно вверх, Вы достанете его из контейнера уже с надетой КЗДС.
      Кому и когда пригодится устройство Jonard PSI-15 "Быстрая гильза":
      Для ускорения процесса сварки волокна и большей эффективности
      Чтоб меньше уставать , не нагружать зрение , и проще делать свою работу
      Монтажникам ВОЛС с плохим зрением.
      В местах с недостаточном освещением.
      Холодную погоду.
      Начинающим техникам.
      Профессионалам для удобства и удовольствия в работе.
      Применение и использование органайзера "Быстрая гильза"
      Информация о товаре на амазоне https://www.amazon.com/gp/product/B08BT16SNV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
      Цена 550гр
      Саязь личка
      т066699IЧЧЧ
      От 5шт 470гр.
      От 10шт 400гр
    • Автор: CR7
      Патчкорд SC/UPC to SC/UPC 1 meter 3.0mm $0,65
      0.9mm SM 1.5m pigtail with SC/APC $0,40
      0.9mm SM 1.5m pigtail with SC/UPC $0,39
      Оптический разветвитель в кассете(DIN) 1x16 PLC SC/APC  $10,84
      Оптический разветвитель в кассете(DIN) 1x32 PLC SC/APC $29,10
      SC/UPC SM simplex adapter $0,09
      SC/APC SM simplex adapter $0,10
      Fast-connextor SC/2 $0,54
      Оптический разветвитель в кассете(DIN) 1x8 PLC SC/UPC $5,91
      Оптический разветвитель 1x4  PLC SC/APC $4,64
      Оптический разветвитель 1x8  PLC SC/UPC $5,84
      Гильза 45мм $0,02
      Гильза 60мм $0,02
      Оптическая розетка $0,37
    • Автор: vaz02
      Куплю гильзы 60 мм 1000 штук . Предложение в личку
