SSH и клиентские антенны
Від Futura
Случайно глянул auth.log на сервере, мне стало плохо. В день по 10 раз долбятся китайские друзья с разных айпи с перебором пароля.
Кто, как с этим борется?
Від TET
Помогите решыть проблему. Предистория - есть два сегмента сети соеденены мостом из наносов м2 (192.168.1.50 и 192.168.1.51), причем обое в одной подсети. Шлюз в интернет (192.168.1.1) находится в первой подсети, там же и dhcp (192.168.1.1) сервер. Проблема заключается в том что в здании где нахится сегмент 1 иногда вырубают електричество и как презультат клиеты в сегменте 2 не получают адреса.
Вопрос возможно ли с помошью SSH запустить dhcp сервер на нанос м2 (192.168.1.51) (та что во втором сегменте): вариант 1) если точка (наносм2) в режме бриджа (тат как ето работает на некоторых точках доступа тп-линк), вариант 2)в режиме роурера (лан0 нто wan (не трогаем), а lan1 и wlan - сеть) но тут проблема в том что в веб меню AirOS не дает выбрать на какой имено шглюз и DNS будет раздавать DHCP и клиентам выдает 192.168.1.51 вместо 192.168.1.1?
Идея заключается в том чтобы клиенты продолжали роботу друг с другом даже после отвала DHCP сервера.
P.S. Надо чтоб обязательно был DHCP
И еще вопрос возможно ли с помошью SSH сделать что б в Airrouter радио таботало по расписанию (к примеру с 8,00 по 17,00)?
Від fulls
Добрый день. Извините может нубский вопрос, но как изменить частоту на устройствах Ubiquiti через SSH или Telnet? Заранее благодарен за ответы.
Від qwerty
Здравствуйте, подключаюсь на микротик по ssh ключу(без ввода пароля), далее задача подключится на rocket тоже посредством ssh, клиент на микротике как я понял не поддерживает передачу пароля как параметра(впрочем как и везде)? скопировать что либо я не могу так как файловая система только для чтения.. нашел файл /usr/etc/secret.key но там указано что это rsa ключ, попробовал этот ключ закинуть на микротик и прикрепить к пользователю но микротик говорит что ему нужен только dsa. Как быть? задача подключится на рокету а там уже без разницы по ssh или telnet(поставлю сложный пароль хацкеров вроде пока нет) главное без ввода пароля, так как это подключение будет выполняться из php скрипта.
