Huawei 2326 диагностика кабеля
Вопрос по сабж
Как посмотреть длину кабеля и состояние жил. Аналог show cable_diag ?
в мануале display cable, но на какой это прошивке не понял, на моей не работает
Возможно эту инфу по snmp получить?
какая прошивка? похоже старая
на V100R005
сделать тест
[test-Ethernet0/0/1]virtual-cable-test
Warning: The command will stop service for a while, continue [Y/N]?y
Pair A length: 18meter(s)
Pair B length: 18meter(s)
Pair A state: Open
Pair B state: Open
просмотреть прошлый результат
<test>display virtual-cable-test Ethernet 0/0/1
Last VCT time  is 574 (s)
Pair A state: Open
Pair B state: Open
V100R003spc301 только гигабитные
<test-2>display cable interface GigabitEthernet 0/0/1
Port GigabitEthernet0/0/1: Cable status: normal, 29 metres
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
по SNMP надо глянуть, помню выдавало первую пару.
Відредаговано some
как тестить - не нашел. есть вывод результата теста (только первая пара). 0 - не тестилось или 0м на гигабите
3888: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.6 1
3889: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.7 0
3890: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.8 12
3891: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.9 0
3892: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.10 0
3893: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.11 0
3894: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.12 0
3895: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.13 0
3896: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.14 0
3897: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.15 0
3898: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.16 0
3899: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.17 0
3900: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.18 0
3901: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.19 0
3902: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.20 0
3903: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.21 0
3904: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.22 0
3905: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.23 0
3906: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.24 0
3907: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.25 0
3908: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.26 0
3909: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.27 0
3910: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.28 0
3911: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.29 0
3912: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.30 0
3913: enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.31 0
  • 1 year later...
Долго искал, и наконец нашел как делать тест кабеля по SNMP (virtual cable test) на S2300
https://github.com/openstack/compass-core/blob/master/mibs/HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB.mib
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.4.8 = INTEGER: 1 - установить 1 для запуска теста
SNMPv2-SMI::enterprises.2011.5.25.31.1.1.7.1.3.8 = INTEGER: 2 - тут появится длина пары
последняя восьмерка это номер порта с учетом съехавших индексов, в моем случае это 4 порт
Відредаговано cmp223
  • 1 year later...
В 22.11.2016 в 00:07, cmp223 сказал:
Тест длину каждой пары отдельно не показывает, только примерно общую?
П.С. В вэб морде отображает раздельно....
Pair A length: 12meter(s)
Pair B length: 12meter(s)
Pair A state: Short
Pair B state: Open
Відредаговано masterzep
На "на абонентском" 100base-t интерфейсе задействованы 2 пары!
В тесте, приведенном выше, отображены так же две пары, замечу.
Речь о том, что в результатах этого же теста, но через SNMP - показывает только:
1. общую расчетную длинну кабеля в целом;
2. Общее состояние кабеля в целом.
Как по SNMP вывести результат из четырех параметров, как в морде?
П.С. на длинках такой порчи нет
