Опубликовано: (відредаговано)
В общем имеется данный свич. Со старта, на скорости 115200 консоли показывает:
Bootbase Version: V1.07 | 04/20/2005 13:38:00
RAM: Size = 32768 Kbytes
FLASH: AMD 32M *1
ZyNOS Version: V3.90(TX.3) | 06/07/2011 15:19:31
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
И так через определенное время по кругу. На any key не реагирует.
Если переключить скорость соединения на 9600, то, как я понимаю после предыдущего, сыпится вот что:
Copyright (c) 1994 - 2011 ZyXEL CommunicsysExceptionHandler: sysTaskId()=[0x80A51010], name=[PINI]
Exception occured!
EPC= 0x800C5154
SR= 0x00007F03
CR= 0x10808408
$RA= 0x6420656E
TLBL
Abnormal Stack Task List : NONE
/cygdrive/d/CODE/MAC/ES-2024A/ES-2024A_ZyNOS.390_TX2b0_C0/src/../src/sys_isr.c:665 sysreset()
        $r0= 0x00000000 $at= 0x00000000 $v0= 0x00000000 $v1= 0xB2600000
        $a0= 0x00007F03 $a1= 0x00000000 $a2= 0xFFFFFFFA $a3= 0x80A57D28
        $t0= 0x8001FF80 $t1= 0x00000002 $t2= 0xFFFFFFFF $t3= 0x00000003
        $t4= 0x804314CC $t5= 0x00000000 $t6= 0x00000000 $t7= 0x00000000
        $s0= 0x80A57E38 $s1= 0x8042F1A0 $s2= 0x0000000C $s3= 0x00000001
        $s4= 0x00007F01 $s5= 0x00000000 $s6= 0x00000000 $s7= 0x00000000
        $t8= 0x00000000 $t9= 0x00000000 $k0= 0x10808008 $k1= 0x80000100
        $gp= 0x80731150 $sp= 0x80A57E28 $fp= 0x80A57E28 $ra= 0x80051A04
          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
80a57e28: 80 a5 7e 30 00 00 00 10 80 53 99 a4 00 00 02 99     ..~0.....S......
80a57e38: 2f 63 79 67 64 72 69 76 65 2f 64 2f 43 4f 44 45     /cygdrive/d/CODE
80a57e48: 2f 4d 41 43 2f 45 53 2d 32 30 32 34 41 2f 45 53     /MAC/ES-2024A/ES
80a57e58: 2d 32 30 32 34 41 5f 5a 79 4e 4f 53 2e 33 39 30     -2024A_ZyNOS.390
80a57e68: 5f 54 58 32 62 30 5f 43 30 2f 73 72 63 2f 2e 2e     _TX2b0_C0/src/..
80a57e78: 2f 73 72 63 2f 73 79 73 5f 69 73 72 2e 63 3a 36     /src/sys_isr.c:6
80a57e88: 36 35 20 73 79 73 72 65 73 65 74 28 29 0a 00 a0     65 sysreset()...
80a57e98: 80 a5 7e a0 80 a5 7e a0 80 0d 34 14 80 03 a4 30     ..~...~...4....0
80a57ea8: 80 a5 7e b0 00 00 00 00 80 a5 7e b8 00 00 00 00     ..~.......~.....
80a57eb8: 80 78 ac dc 80 79 00 00 80 a5 7e c8 80 04 cd 60     .x...y....~....`
80a57ec8: 80 5d 57 44 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00     .]WD....... ....
80a57ed8: 80 53 7d a0 00 00 00 02 80 05 74 c4 00 00 00 05     .S}.......t.....
80a57ee8: 80 a5 7e f0 80 04 d4 f4 00 00 00 01 00 00 00 00     ..~.............
80a57ef8: 80 78 ac f8 80 79 00 00 80 a5 7f 08 80 04 cd 60     .x...y.........`
80a57f08: 00 00 00 00 ff ff ff ff 80 a5 7f 18 80 05 74 c4     ..............t.
80a57f18: 80 54 7c b4 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00     .T|.............
80a57f28: 80 a5 7f 30 80 04 d3 dc ff ff ff ff 00 00 00 00     ...0............
Кто с таким сталкивался? Самое интересное, почему на ввод не реагирует? Консольный кабель исправен, проверен...
Может у кого-нибудь имеется дамп с флешки данного устройства?
Відредаговано Alex_Ts
Опубліковано:
Верните эти свитчи.
Обоснуйте:)
Опубліковано:
Вопрос:
Как записать микропрограмму и файл конфигурации в Ethernet-коммутатор через консольный порт?
Ответ:
Замену микропрограммы нужно производить по приведенной ниже схеме. Откройте терминальную программу HyperTerminal из состава Windows, установив работу через COM-порт (например, прямое соединение COM1). Скорость последовательного порта установите равной 9600 бит/с и отключите управление потоком.
Включите коммутатор или перезагрузите его, если он ранее уже был включен.
- Когда коммутатор при загрузке напишет сообщение:
Press any key to enter Debug Mode within 3 seconds
нажмите любую клавишу, чтобы перейти в режим отладки (Debug Mode);
- дайте команду ATBA5, чтобы установить скорость порта 115200;
- поменяйте скорость порта в терминальной программе;
- дайте команду ATUR и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с микропрограммным обеспечением (*.bin);
- В программе HyperTerminal обратитесь к меню "Передача" (Transfer) и выберите "Отправить файл" (Send file). В открывшемся окне выберите протокол передачи файлов X-модем и укажите программе, в каком месте на жестком диске находится требуемый файл. Затем нажмите кнопку "Отправить" (Send);
- после успешной загрузки микропрограммы коммутатор должен автоматически перезагрузиться;
- измените скорость порта в коммуникационной программе на 9600 бит/с и зайдите заново в режим отладки (Debug Mode);
- дайте команду ATLC и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с заводскими настройками (*.rom);
 - после успешной загрузки файла конфигурации коммутатор должен автоматически перезагрузиться. Если этого не произошло, дайте команду ATGO, чтобы перезагрузить коммутатор.
Примечание: При обновлении микропрограммного обеспечения до версии 3.80 обязательно перезаписывайте файл конфигурации, идущий в архиве к данной конкретной микропрограмме. В режиме отладки (Debug Mode) следует сначала обязательно записать файл с настройками по умолчанию (*.rom), а затем записать файл с микропрограммой (*.bin). При этом настройки вашего коммутатора будут сброшены на настройки по умолчанию.
здесь вроде обязательно использовать HyperTerminal для консоли и отправки файлов
Опубліковано:
  Була аналогічна аналогічна проблема, але з 2108G - вирішили за допомогою програматора.
Опубліковано:
В настройках терминальника на ПК пробовали вкл.\откл. программное\аппаратное управление потоками? Напрмер, при работе (minicom) с BayStack - значния не имеет состояние программного управления. А при работе с D-link и Dell, при включеном программном управлении управляхи не воспринимают ввод.
