Продам Mikrotik Hap Lite (RB941-2nD) - 23.55 у.е.
Тип - Wi-Fi точка доступа;
Стандарт беспроводной связи - 802.11 b/g/n;
Мощность передатчика - 22 дБм;
Скорость портов - 10/100 Мбит/сек;
Поддержка MIMO - 2x2;
Количество антенн - 2 встроенные;
Объем оперативной памяти - 32 Мб;
Процессор - QCA9531 650MHz;
Сетевой интерфейс - 4 x 10/100 Мбит/с LAN порта;
Питание - 5 V - 5 V USB;
Питание через Ethernet-кабель (PoE) - нет;
Рабочий диапазон - 2.4 ГГц;
Корпус - пластик;
Операционная система - RouterOS Level4 license;
Усиление антенны - 1,5 dBi
Использование - внутренняя (для помещений).
ICQ: 671465948
Тел.:
+38 (096) 031-00-67
+38 (099) 031-07-17
  • 10 months later...
    • By fikuronima
      Куплю зовнішню точку доступа. Можна древні варіанти на 54мб\с.
    • By Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • By independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • By independent
      Ціна 6100 грн
    • By Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
