на одному з пон портів абони перестали получати іпки по DHCP
ruslyk123
Всім доброго дня.  Після вчорашньої грози на одному з пон портів абони перестали получати іпки по DHCP... На остальних портах все добре в людей все працює а вот на цьому ні.
Онушки всі на олті регіструюця но на портах маків з підключеним до них обладнанням не бачать
show version
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 19298
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2014-7-29 11:53:24 by SYS_19298, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:00313003380
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:3a:01:10
snmp info:
  product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
Switch uptime is 0:01:51:11, The current time: 2015-5-7 9:28:8
EPON0/1:1  BDCM      151C     fcfa.f7c5.2905 19              static    auto_configured N/A
EPON0/1:2  BDCM      151C     fcfa.f7c5.290b 23              static    auto_configured N/A
EPON0/1:3  BDCM      151C     fcfa.f7c5.290f 22              static    auto_configured N/A
EPON0/1:4  BDCM      1005     fcfa.f7d8.8628 17_p2           static    auto_configured N/A
EPON0/1:5  BDCM      1005     fcfa.f7d8.c09f 17_p1           static    auto_configured N/A
 interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
epon0/1      46.5                   3.3           14.6           5.2
epon0/2      47.9                   3.3           13.5           5.7
epon0/3      49.9                   3.3           15.3           5.4
epon0/4      48.9                   3.3           14.9           5.4
 interface    RxPower(dBm)
epon0/1:1    -25.4
epon0/1:2    -27.9
epon0/1:3    -27.5
epon0/1:4    -29.4
epon0/1:5    -29.0
config onu
interface EPON0/1:3
 onu-configuration
  epon onu description 22
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 100
!!onu-configuration-end
interface EPON0/1:4
 onu-configuration
  epon onu description 17_p2
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag 100
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag 100
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag 100
В логах таке:
May  6 19:30:05 172.17.1.10 Alarm DYING_GASP from ONU fcfa.f7c5.290b port EPON0/1:2
May  6 19:30:05 172.17.1.10 timestamp 0
May  6 19:30:05 172.17.1.10 window 0
May  6 19:30:05 172.17.1.10 threshold 0
May  6 19:30:05 172.17.1.10 value 0
May  6 19:30:05 172.17.1.10 %OLT: Interface EPON0/1:2's OAM Operational Status: Linkfault
May  6 19:30:05 172.17.1.10 %OLT: Interface EPON0/1:2's OAM Operational Status: SendLocalAndRemote
May  6 19:30:06 172.17.1.10 HAL: get onu optical transceiver diagnosis failed: rc = 5
May  6 19:30:07 172.17.1.10 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f7c5.290b is deregistered on EPON0/1:2.
May  6 19:30:12 172.17.1.10 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7c5.290b is registered on EPON0/1:2.
May  6 19:30:12 172.17.1.10 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7c5.290b is authenticated on EPON0/1:2.
May  6 19:30:13 172.17.1.10 %OLT: Interface EPON0/1:2's OAM Operational Status: Operational
May  6 19:30:16 172.17.1.10 %OLT: Interface EPON0/1:2's CTC OAM extension negotiated successfully!
Підскажіть як діяти? Що могло статися?
P.S.Гроза була серйозна гриміло і блискало більше 2-х годин і да чуть не забув на цьому першому пон порті в підключених абонів є постійні проблеми з електрикою (скачки, відключення і тд тп).
1 порт бывает отпадает при включении. Электричество отключалось?
Судячи з усіх логів і моніторингу то ні.. Електрика не відключалася... Принаймі на олті...
Тут есть 2 страшных варианта  :) .
1. Удаляем с ОЛТа startup-config, ребутаем ОЛТ и заново (вручную) прописываем конфиг ещё раз.
2. Ребутаем ОЛТ много-много раз (5-10), пока порт не заработает.
Оба эти варианта не претендуют на правильность, но не однократно помогали.
Варіанти дійсно страшні...  Враховуючи що сервер і обладнання не рядом....
ну 2-й варіант попробую зробити бо ребутав буквально 2 рази...
По результатам відпишусь
ruslyk123
точно такакя же срань у меня была с двумя олтами
они у меня месяца два три точно катались по сервисам
в итоге они там что-то нашаманили, олты пашут)
отправляйте где брали пусть они помучаются :lol:
ruslyk123
Ну все може бути... Бо я вчора пробував всі вище описані користувачем Reanemator_ua дії, а також міняв свп модуль і результату від них 0. В результаті видалив зі злощасного порта всі ону і перекинув їх на останній поки не задіяний порт, але це не є вирішення даної проблеми...
Если предложенные мной методы не работают, то тогда спасёт только реболинг моста на ОЛТе. А это дело опасное - чуть не соблёл температурный профиль -и вот уже все 4 порта не работают.  :)  Если ОЛТ на гарантии, то возвращайте.
    • Від sergeyko
    • Від Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
    • Від Haddy
    • Від LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
