inetaccess и icq
Гость Guest_ispolin
Если включить аську и подконектится, при включенном авторизаторе, а потом его выключить, то аська продолжает работать!
Как от этого избавится и почему это происходит?
мдя, у меня такая же проблема ....
причем даже не помогает удаление или очистка правил в таблице НАТ ...
я наблюдал за этим и вот что понял - не рвутся именно текущие сессии, если попробывать выйти из аськи, а потом снова зайти то уже никто никуда никого не пустит ...
хотелось буслышать ваши решения проблемы ...
очистку и удаление правил из ьаблиц фаервола не предлагать - уже испробовано и не помогает
Примитивно но то что придумал на гарячую руку...
заблокировать фаерволом IP серверов аськи, поставить сквид и аську чтобы юзера пускали через сквид...
Так походу конект после отключения рвать будет
Люди! Смотрити правила которые у вас прописнаы в файрволе. Чтобы прибить все, достаточно юзеру запретить все в цепочках OUTPUT INPUT и FORWARD в таблице filter
Да была такая бага, надо скрипты под себя править.
Как поток открывается - потом можно качать до отключения компа. Это касалось не только аськи но и hhtp и ftp так что если не стоял traffallwaysON
то трафик не считался!
Для исправления:
Политику по умолчанию для цепочки FORWARD ставим в DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
Потомм в OnConnect разрешаем FORWARD
iptables -t filter -A FORWARD -s $2 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -d $2 -j ACCEPT
А в OnDisconnect отменяем разрешённое.
iptables -t filter -D FORWARD -s $2 -j ACCEPT
iptables -t filter -D FORWARD -d $2 -j ACCEPT
Причиной того, что содениение остается активным, является модуль iptable_nat, который в свою очередь использует ip_conntrack. Дело в том, что в iptables один модуль на каждый target. При удалении записи модуль сразу не выгружается, если есть соединения подобные вышеописаным. Кому интересно, читать /usr/src/linux/net/ipv4/netfilter =)
гы, у меня так и настроено уже давно, однако это мало помогает
ОСь - РХ 9,0
Да, DROP в FORWARD решает эту проблему. У меня решает.
ОСь - РХ 9,0
У тебя именно цепочка netfilter используется?
Я долго экспериментировал с разными цепочками, именно с netfilter потоки закрываюся. Еще маскарадинг вырубаю тоже, хотя к-ца не обязательно это.
Система RH 7.2, СТГ1 у меня еще, на 9 я как-то людям пробовал, что-то не срослось...
Для временного решения проблемы я ставил trafficallwaysOn
Замечено было в логах, что некоторые юзера включаюся, потом сразу вытыкаются. Тут-то подозрения и появились.
Так читать логи время от времени полезно!
ОСь - РХ 9,0
Максимально вычурное решение для ИПТаблес:
OnConnect:
#!/bin/bash
. /etc/stargazer/ip_config.conf
CDATA=`date +"%d-%m-%Y %H:%M"`
user=$1
ip=$2
cash=$3
echo "${CDATA} CONNECT [USER:${user},IP:${ip},CASH:${cash}]" >> /var/log/stargazer.logon
iptables -t nat -D POSTROUTING -o ${INET_IFACE} -s $ip -d 0.0.0.0/0 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t nat -I POSTROUTING -o ${INET_IFACE} -s $ip -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
# 110 port ######################################################
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 110 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t nat -D PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 110 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
# 25 port ######################################################
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 25 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t nat -D PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 25 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
# 80 port ######################################################
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 80 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t nat -D PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 80 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
# 3128 port ######################################################
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 3128 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t nat -D PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 3128 -j DROP
while [ $? -eq 0 ]
do
done
#iptables -t filter -I INPUT   -p icmp -s $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -I INPUT   -s $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD -s $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD -d $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -I OUTPUT  -d $ip -j ACCEPT
OnDisconnect:
#!/bin/bash
user=$1
ip=$2
cash=$3
echo "${CDATA} DISCONNECT [USER:${user},IP:${ip},CASH:${cash}]" >> /var/log/stargazer.logon
iptables -t filter -D INPUT -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -d $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D OUTPUT -d $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t nat -D POSTROUTING -o ${INET_IFACE} -s $ip -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
while [ $? -eq 0 ]
do
done
# iptables -t filter -I INPUT -i ${LOCAL_IFACE} -p udp -s $ip --dport 8000:65535 -j REJECT
# 110 port
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 110 -j DROP
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 110 -j DROP
# 25 port
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 25 -j DROP
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 25 -j DROP
# 80 port
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 80 -j DROP
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 80 -j DROP
# 3128 port
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp  -s $ip --dport 3128 -j DROP
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp  -s $ip --dport 3128 -j DROP
iptables -t nat -I POSTROUTING -o ${INET_IFACE} -s $ip -d 0.0.0.0/0 -j DROP
Избыточно - но зато с гарантией.
почему не может быть просто:
INPUT - ACCEPT
OUTPUT - ACCEPT
FORWARD - DROP
а при коннекте:
FORWARD - ACCEPT
POSTROUTING - MASQUERADE
Если у тебя
INPUT - ACCEPT
OUTPUT - ACCEPT
то без авторизации тебе доступны ресурсы на сервере, но которм работает биллинг.
Если тебя это утраивает то нет вопросов, а если, скажем у тебя там же видео или музыка, то это лажа
  • 5 weeks later...
гЫЫЫЫЫЫ))))) Ребята, извините меня конечно, но я сижу и чуть не мру от смеха =)))))) ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Мой вам совет - ставьте фряху =)))))))))))))))))))))
там это дело просто
ipfw add deny all from IP to any
и вся любовь =))
P.S. А лучше не deny, а reset, т.к. тогда от сервера-шлюза сразу приходит сообщение о недоступности ресурса и не тратится время на таймауты (это я так, может кто заинтересуется :)
