Продам Linksys SRW224G4 и Cisko Catalyst WS-C2950-24
Linksys SRW224G4(б/у)
Тип устройства: Управляемый коммутатор (свитч)
Производитель: Linksys
Параметры сети:
Интерфейсы: Ethernet, Gigabit Ethernet
Количество базовых портов: 24 RJ-45 порта для 10BASE-T и 100BASE-TX • 4 RJ-45 порта для 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, и 2 SFP слота • Auto MDI/MDI-X
Тип кабеля: (UTP) Category 5 или лучше для 10BASE-T/100BASE-TX, UTP Category 5e или лучше для 1000BASE-T
Индикаторы: Питание, активное соединение, скорость
Скорость пересылки: 9.5 Мбит/с
Отслеживание адресов: IGMP (v1/v2)
Размер таблицы MAC: 8000
VLAN: VLANs на основе портов и тегов 802.1Q; управление VLAN, PVE
Количество VLANs: 256 активных VLANs (4096 диапазон)
SNMP: SNMP версия 1, 2c и 3 с поддержкой от системных прерываний
SNMP MIBs: RFC1213 MIB-2, RFC2863 interface MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC1493 bridge MIB • RFC2674 extended bridge MIB (P-bridge, Q-bridge) • RFC2819 RMON MIB (только группы 1, 2, 3, и 9) • RFC2618 RADIUS клиент MIB
Удаленный мониторинг (RMON): Встроенный ПО RMON поддерживает 4 группы RMON (история, статистика, оповещения тревоги и события) для расширенного управления трафиком, мониторинга и анализа
Другие функции управления: RFC854 Telnet, управление через SSH и Telnet, Telnet клиент, SSL, Switch audit log, DHCP клиент, BOOTP, SNTP, Xmodem upgrade, Cable diagnostics, Ping, Traceroute, Syslog
Сертификаты: FCC Part 15 Class A, CE Class A, UL, cUL, CE mark, CB
Поддерживаемые стандарты: 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.1D STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1X аутентификация доступа к портам
Источник электропитания: Внутренний импульсный источник питания
Физические характеристики:
Размер (Ш х В х Г): 430 x 44 x 203 мм
Вес: 2 кг
Цена 1500гр.
Cisko Catalyst WS-C2950-24(б/у)
Основные технические спецификации:
Порты 24 порта 10/100
MAC адреса 8 000 адресов
Отличительные свойства Автоопредление устройства, автоматическое согласование, управляемость, поддержка VLAN, полный дуплекс.
Протокол удаленного управления SNMP 2, SNMP, RMON.
Память
16 МБ RAM;
8 МБ флэш памяти.
Индикация Активность устройства, активность соединения, питание, дуплекс, скорость на портах.
Интерфейсы
12 Ethernet портов 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ-45,
1 последовательный порт RS-232C, разъем RJ-45
Физическая характеристика
Источник питания Внутренний. 120 - 230 В переменного тока (50/60 Гц), потребление:30 Вт.
Габариты 44 x 444 x 242 мм
Вес 3 кг
Цена 1750гр.
    • Від renegade310
      Всем привет.
      Может кто подсказать oid для получения загрузки cpu на свиче?
      Спасибо.
    • Від lammer(kiev)
      Сетевой управляемый коммутатор c 24 портами Fast Ethernet, 2 портами Gigabit Ethernet и 2 портами Combo Gigabit SFP серии 300. Стоечный, продаю с ушами на стену
      Незаменимый для офисов и предприятий...
      Б\У цена 1700грн
      тел 050-416-77-76
    • Від lacikabk
      Cisco (Linksys) SRW2024
      Cisco (Linksys) SRW20 24 -EU .  24-х портовый коммутатор для рабочей группы. Имеет 24 порта 10/100/1000 - управляемый. Устанавливается в стойку.
      Тип сети Gigabit Ethernet Fast Ethernet Ethernet
      Кол-во базовых портов 24
      MDI 24 автоматически переключающиxся порта
      Скорость передачи по UPLINK 1000 Мбит/сек.
      Индикаторы - активное соединение - соединение со скоростью 10/100 Мб/с - соединение со скоростью 1000 Мб/с - состояние порта GBIC
      Поддерживаемые стандарты - IEEE 802.1p (Prioritizing) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.1X - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3x (Flow Control)
      Размер таблицы MAC адресов (L2) 8000
      Размер таблицы MAC адресов (VLANs) 64
      Методы коммутации store-and-forward
      Протоколы удаленного управления - HTTP
      Опции безопасности · Access Control List (ACL)
      Сертификаты CE Mark, EN 60950, UL-1950
      Интерфейсы 24 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (auto MDI-II/MDI-X port) последовательный RS-232 • DB-9 2 x Mini-GBIC
      Электропитание внутренний блок питания - 100 / 240В (перемен. ток)
      Размеры, вес: 43.0 x 4.5 x 35.0 см, 3.31 кг
       Цена :5000 грн
    • Від lacikabk
      Загальні характеристики:
      Тип:Комутатор локальної мережі (Switch)
      Швидкість передачі даних
      10/100/1000 Мбит/сек
      Стандарти
      802.1w RSTP, 802.1s MSTP, 802.1D STP
      Роз'єми
      8 × 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet портов
      Особливості, додаткові характеристики
      Тип: настраиваемый
      Фиксированный, монтаж в 19'' стойку, 1U
      Довжина
      404 мм
      Ширина
      202 мм
      Глибина
      44 мм
      Комплектація
      Коммутатор,адаптер питания
    • Від ref
      Продам Б/У IP-телефоны , АТС, Avaya, Cisco, linksys, ОПТ, Розница. Продажа поштучно, и лотами. Цены ниже:
      Лот 9:
      700426729 БУ IP- телефон Avaya 9630, дисплей 3.8" (320x240) Dual Gigabit, PoE 250 грн за 1шт. - 51шт. - 12750 грн 700405673 БУ IP- телефон Avaya 9630G, дисплей 3.8" (320x240) Dual Gigabit, PoE, USB 350 грн за 1шт. - 43шт. - 15050 грн 700508258 БУ IP-телефон Avaya 1603SW-I, 2 x Lan, PoE (700508258) 400 грн за 1шт. - 1шт. - 400 грн 3EH76027ADAB БУ Цифровая АТС Alcatel OmniPCX Office Large (3EH76027ADAB) 1750 грн за 1шт. - 1шт. - 1750 грн KPOSD-MA БУ Цифровая АТС Samsung OfficeServ 7200 (KPOSD-MA) 2000 грн за 1шт. - 2шт. - 4000 грн SPA303-G2 БУ IP-телефон Cisco SB SPA303, 2x Ethernet, LCD, питание PoE 750 грн за 1шт. - 2шт. - 1500 грн SPA512G БУ IP-телефон Cisco SB SPA512G, 2x Ethernet, LCD, питание PoE 750 грн за 1шт. - 2шт. - 1500 грн spa922 БУ IP-телефон linksys spa 922, 2x Ethernet, дисплей, PoE 699 грн за 1шт. - 12шт. - 8388 грн IP331 БУ IP-телефон Polycom SoundPoint IP 331, 2x Ethernet, дисплей 2000 грн за 1шт. - 2шт. - 4000 грн KPDCS-S2ED БУ Системный телефон Samsung KPDCS-S2ED, для АТС серии OfficeServ 7ххх 350 грн за 1шт. - 7шт. - 2450 грн
      Общая стоимость всего Лота 9 - 41430 грн.
      Контактные данные для связи:
      Моб. 067 209 59 23.
      email: nep@ref.ua
