BDCOM S2228F + QinQ: особенности?
Понадобилось на одном порту свича включить qinq, на остальных портах оно не нужно (причем остальные порты вразнобой - кто с access, кто с trunk).
Судя по скудной инфе из интернетов - qinq на нем настраивается через анус на аплинк порту (dot1q-tunnel-uplink) а не на порту, развернутом на клиента. + смущает что мне неизвестно какие вланы будут бегать внутри qinq - а их, похоже, указывать нужно явно (указать все?).
Пока включили медиком с хуавея, но все же интересует вопрос: кто-то делал qinq на бдкоме?
1.как по мне объяснение не очень четкое.
2. вот вам для начала манальчик от производителя - тыц глядишь чем то поможет.
3. Если не поможет, добаьте меня в скайп продолжим прояснять ваш вопрос.
Відредаговано wladd
Ну примерно похожее я находил в интернетах. Опять же, открыты вопросы: что с вланами - все создавать (включая вланы qinq) или не все, как конфигурить абонов с access/trunk портами (транк скорее всего как dot1q-uplink, а вот acces? trunk с дефолтным вланом?)
Интересно было бы таки проверенный пример - в запасах бдкома чтобы стенд собрать нет, а экспериментировать на живых пользователях с непредсказуемым результатом ой как не хочется :(
Парни, пишу по памяти, коммутатора под рукой нет. Тут ситуация такая.
Еслии глобально на БДКОМе включить QinQ (dot1q-tunnel enable), то по-умолчанию на всех портах добавляется 2-ой тэг. Этот воторой тэг определяется командой switchport pvid X. Многие думают, что если эта команда не прописана, то второй тэг добавляться не будет. Это не так. Switchport pvid 1 прописано на каждом порту по-умолчанию, поэтому в конфиге не отображается.
В самом простом случае даунлинк порт настраиваем так: switchport mode access; switchport pvid X (где X - svlan). Аплинк порт настраиваем так. Switchport mode dot1q-tunnel-uplink. Как видите, список ВЛАНов указать нельзя.
Если нужно указать список вланов, то тут всё интересней. Нужен режим switchport mode dot1q-translation-tunnel, а уже потом вводить команды
switchport dot1q-traslation mode flat 200 205
switchport dot1q-traslation mode flat 300 300
switchport dot1q-traslation mode qinq 3000 - 4000 777
вот возможные варианты превращения ВЛАНов ))))
1. 200-ый cvlan превращается в 205 cvlan
2. 300-ый cvlan превращается в 300 cvlan (по сути 300-ый оставляем без изменений)
3. 3000-4000 cvlan-ы облачаются 777-ым svlan-ом.
Это я привёл команды для даунлинк портов - аплинк так и остаётся. Я не уверен, но вроде при такой схеме указать список ВЛАНов на аплинк порту невозможно.
Ок, есть свич, на который нужно, скажем:
1) Вывернуть на порт 1 влан 10 untag
2) Вывернуть на порт 2 вланы 20, 21 trunk'ом
3) Вывернуть на порт 3 svlan 30, в котором будет в общем случае неизвестное кол-во вланов.
4) Управляющий влан 40.
Аплинк - понятно, dot1q-translation-uplink. На порту аплинка вланы 10, 20, 21, 30, 40. Порт 3 - access во влане 30, с cvlan заморачиваться не нужно.
Как сконфигурировать порты 1 и 2?
Забыл уточнить. Если включить qinq то команда switchport pvid X добавляет/снимает либо cvlan либо svlan. Всё зависит от самого пакета. Есть первый план - добавится второй; нет тэга вообще - добавит cvlan. Думаю понятно к чему виду. первый порт будет просто switchport pvid 10.на втором порту нужен режим трансляции вланов в режиме flat. Я думаю что в предыдущем сообщении пример более чем очевиден.
Ок, понятно. Будем как-то на досуге экспериментировать поутру.
По поводу dot1q-translation-uplink - если его на двух портах включить, это по идее будет эквивалентно включению на втором порту flat-трансляции на всех указанных на порту вланах? Или трафик перестанет бегать между этими портами? Просто на один из портов надо несколько десятков вланов в транке будет выворачивать, делать для них трансляции себя в себя будет печально...
    • Від AcNSX
      Кто-то включал с C600 серии другой ОЛТ? Как можно настроить qinq на xgei портах?
    • Від Karfax
      Добрый день!
      Помогите пожалуйста разобраться как сделать QinQ на CRS-317.
      На рисунке схема сети: есть ряд CRS317 в качестве коммутаторов и CCR1072 в качестве маршрутизатора. Задача - из SFP3 порта свича SW2 vlanid 745 обернуть в vlanid 200 и отправить через чужую сеть.
      Читал мануалы на вики микротика про Tag stacking - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Tag_stacking Но там в примере они берут какой-то входящий порт и на него вешают PVID с включенной галочкой Tag stacking, т.е. они оборачивают все входящие вланы с этого порта в влан PVID. Мне же необходимо как-то обернуть только один влан (в перспективе появятся другие вланы).
      VLAN 777 - используется для управления устройствами, проходит через всю сеть тагом, на CRS он создан в /interface vlan и повешан на бридж, в бридже все порты CRSa
      VLAN 745 - это клиентский влан, он также проходит везде тегом, но на CCR на ем висит IP. Этот влан необходимо засунуть в QinQ.
      VLAN 1000 - это, так сказать, влан общий абоненский влан для предоставления интернета. О также проходит везде тегом и терминируется на CCR. Приведен здесь просто "чтобы был", возможно это важно для настройки QinQ.
      В SFP3 свича SW2 подключена сторонняя сеть, в которой нам выделен влан 200, с их стороны он отдается нам тагом.
    • Від Tormato
      Всем привет,
      Поделитесь рабочим конфигом стандартного QinQ.
      Задача распаковать влан в первый порт онушки. Так и не понял как это сделать т.к. примеры не помогли☹️
      Собсвенно есть 25 влан (тестирую на BDCOM P3616-2TE), который я хочу распаковать в порт клиенту, где клиент включается в порт онушки на interface EPON0/1:1.
      Клиент хочет сам добавлять убавлять вланы.
      Такое впечатление что оно такого не умеет но вдруг повезет...
      Пытался так:
      interface GigaEthernet0/5 switchport trunk vlan-allowed 8,25,237 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink interface EPON0/1 description Client-PON switchport trunk vlan-allowed 25 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 25 interface EPON0/1:1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 250 priority 0 epon onu port 1 loopback detect Но оно не работает плюс, здесь подразумевается что я должен знать о вланах клиента.
    • Від Mobil
      Добрый День
      Интересует транспорт 1G по Киеву с Гайдара 50/или Л9  до ул.Василия Тютюнника, 37/1
    • Від Garik
      D-Link DGS-3120-24TC
      Гигабитные управляемые L2 коммутаторы
      20 портов 1G Ethernet 10/100/1000 Base-T
      4 комбо порта 10/100/1000 Base T/SFP(100/1000)
      2 порта 10Gb (CX4)
      QinQ
      170 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/1366.html
      D-link DGS-3120-48TC
      44 10/100/1000BASE-T
      4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
      2 10G CX4
      255 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/1408_b.html
      D-link DGS-3420-52T
      48 портов 10/100/1000BASE-T
      4 порта SFP+
      350 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/1472.html
      D-link DGS-3620-28PC
      PoE L3 коммутатор D-link DGS-3620-28PC 20x1G 1000BASE-T,  4 комбо порта, 4*10Gb SFP+, QinQ
      20 портов 10/100/1000BASE-T
      4 SFP+
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/2039.html
      D-link DGS-3620-52P
      PoE L3 коммутатор D-link DGS-3620-52P
      4 SFP+
      400 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/2040.html
      D-link DGS-3620-52T (новые)
      4 SFP+
      600 у.е. нал / безнал / webmoney
