Помогите с прошивками Nortel
Здравствуйте, не завалялось-ли у кого случайно прошивок последних на свитчи фирмы Nortel, а именно интересуют: Baystack 425-24t, 380-24f, 1624g. Заранее благодарен за помощь!
З.Ы. В свою очередь готов поделится прошивками на 350,450,460,8600,8300,1600,5500,5600,4500,2500,55xx,BayStack 28115(28104) и ERS 5000
  • 10 months later...
Скидываю прошивки на следующие свичи:
Завтра, если будет время скину, что ещё есть  :)
Nortel 1624G.....
на 2.1 прошил...
не грузится с flash
  Boot Procedure                                                    0.00.003
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-0F-CD-3D-50-00
  H/W Version   : 0A4
  Please wait, loading Runtime image ...................... 100 %
Initializing Duart Hardware
rtk8139Init: 813
File system mounted on Flash : Proceeding to Normal upgrade
Copyright (c) 2006 Nortel Networks
CPU Slot 1:    Motorola PPC Series - MPC8245
Version:       2.1.1.0/006
Creation Time: Dec  1 2006, 01:16:25
Hardware Time: APR 13 3916, 11:53:21 UTC
Memory Size:   0x08000000
Start Type:    cold
Loaded boot configuration from file /flash/boot.cfg
Attaching network interface lo0... done.
Press <Return> to stop auto-boot...
Loading /flash/p16a2110.img ... file name is p16a2110.st
5559423 to 3545390 (19358792)gzclose errno 0xfffffffd data error
S_iosLib_INVALID_FILE_DESCRIPTOR
Loading  with tftp from  ...
с тем же файлом прошивки - с tftp грузится без проблем...
monitor# boot 10.90.90.1:p16a2110.img
Loading p16a2110.img with tftp from 10.90.90.1 ... file name is p16a2110.st
5559423 to 19358792 (19358792)
Starting at 0x10000...
rtk8139Init: 8139D chip reset successful.
Attached TCP/IP interface to rtkEnd unit 0
Adding 26711 symbols for standalone.
0x1e5ba70 (rcStart): ppStart1600: Initializing with unicast to multicast ratio 75:25
Type is SAM E 2004
Set DFCDL table:
Table index 0  - Value: 0x00000000
Table index 1  - Value: 0x00001040
Table index 2  - Value: 0x00001041
Table index 3  - Value: 0x00002081
Table index 63 - Value: 0x0002491b
coreSnapshotFdbInit : Init done
0x1e5ba70 (rcStart): ppStart1600: successful TAPI gmirrLibInit library initialization, error 0
Ethernet Routing Switch 1600 System Software Release 2.1.1.0
Copyright (c) 1996-2006 Nortel Networks
/pcmcia/  - Not detected
System boot
Ethernet Routing Switch System Software Release 2.1.1.0
Warning : Please ensure to save your configuration after boot-up to avoid SNMP access issues.
Calling chCardIn for slot 1
 SNMP-v3 VACM configuration is currently using  default parameters.
 It is strongly recommended to  change these parameters.
 SNMP-v3 USM configuration is currently using  default parameters.
SNMP-v3 Having more than one entry in Group-access table for the same group-name with different security levels can cause a security hole
* Copyright (c) 1996-2006 Nortel Networks        *
* All Rights Reserved                            *
* Ethernet Routing Switch 1624G                  *
* Software Release 2.1.1.0                       *
Login: CPU1 [11/22/10 17:20:50] SW INFO System boot
CPU1 [11/22/10 17:20:50] SW INFO Ethernet Routing Switch System Software Release 2.1.1.0
CPU1 [11/22/10 17:20:50] HW INFO Card inserted: Slot=1 Type=1624G
CPU1 [11/22/10 17:20:50] SW INFO Load configuration started
CPU1 [11/22/10 17:20:50] SW INFO Loading configuration from /flash/config.cfg
CPU1 [11/22/10 17:20:51] SW INFO Load configuration done
CPU1 [11/22/10 17:20:51] SNMP INFO Booted with file 10.90.90.1:p16a2110.img
CPU1 [11/22/10 17:21:36] SNMP INFO Sending Cold-Start Trap
Відредаговано MasMaster
сам ооочень долго искал прошивки на Нортелы, а потом чисто случайно попался на глаза ФТП-шник: ftp://srv01.marubeni-sys.com/other/network1/Avaya/
Пользуйтесь ;)
  • 5 months later...
  В 25.04.2016 в 06:23, MasMaster сказав:
Ну судя по всему проблема с flash...
есть кто-то кто возьмется поменять/поремонтировать?
Что за микросхема флеш-памяти там стоит?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не могли бы Вы выложить прошивку для Nortell 425-24T версии 3,5,x, можно хоть последнюю 3,5, Имеется несколько свичей, их необходимо поднять до версии 3,6. Прошивка и файл диагностики версии 3,6 имеется, но на самом оборудовании стоит версия 3,1 и не дает прошиваться до 3,6.
  • 2 years later...
Здравствуйте,
кто нибудь может поделится последними прошивками на свитчи фирмы Nortel Baystack 425-24t, 425-48t.
  • 5 months later...
Дабы не плодить темы. Киньте в меня пожалуйста талмудом на passport 1624g и по возможности прошивкой.
Відредаговано nedoinet
  В 29.07.2019 в 13:05, nedoinet сказав:
Expand
Что ж такое? Не шариш? Вот засада)))
  • Confused 2
У нас на 48 портовых сейчас такие
Ethernet Switch 425-48T
HW:33       FW:3.5.0.2   SW:v3.6.3.05
вот  (Dec 4 2008 вроде)
425_36305s.imgОтримання інформації
Відредаговано fox_fan
  • 4 months later...
Из diag только такой вот
425_36001_diags.binОтримання інформації
Судя из этого описания должно подойти
https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100099468
"6. CompatibilityThis software release is managed with Java Device Manager (JDM) release 5.9.6. The diagnostic version must be 3.6.0.1"
И прикрепляю еще 425_36304.img
425_36304.img
    • Від LysyiRoman
      Продам
      Керовані комутатори, провірені, в дефолті, почищені від пилу і бруду:
      Allied Telesis AT-8000GS/48-3шт 100$/шт
      Allied Telesis AT-8000S/24-1шт 38$
      HP ARUBA 2960-45G (J9728A)-1шт 150$
      HP ARUBA S2500-48P-20шт 230$/шт
      HP ARUBA S2500-48T-20шт 200$/шт
      HP ARUBA S3500-48P POE-10шт 250$/шт
      HP Storage Works 8/24x 8Gb SFP+-2шт 175$/шт
      HP 3600-24-PoE+ v2 EI (JG301B)-1шт 100$/шт
      HP 2620-48/24PWR-4шт 80$/шт
      HP V1910-48G-3шт 130$/шт
      Avaya Nortel BayStack 5510-48T-1шт 100$
      BROCADE BR-VDX6720-24-R-1шт 330$
      Cisco WS-C2960+24TС-L-2шт(Нові) -90$/шт
      Cisco WS-C2960-24LT-L-9шт 40$/шт
      Cisco WS-C2960-24PC-L-44шт 50$/шт
      Cisco WS-C2960-24-S-2шт 35$/шт
      Cisco WS-C2960-24TT-L-6шт 36$/шт
      Cisco WS-C2960-24TС-L-1шт 50$/шт
      Cisco WS-C2960-48PST-L-33шт 70$/шт
      Cisco WS-C2960-48TT-L-8шт 55$/шт
      Cisco WS-C2960-48TС-L-1шт 60$/шт
      Cisco WS-C2960S-24PS-L-4шт 130$/шт
      Cisco WS-C2960S-48LPS-L-3шт 230$/шт
      Cisco WS-C2960S-F24PS-L-231шт 90$/шт
      Cisco WS-C3560-24PS-S-5шт 50$/шт
      Cisco WS-C3560-24TS-S-6шт 40$/шт
      Cisco WS-C3560-48TS-S-3шт 57$/шт
      Cisco WS-C3560E-24TD-S-4шт 80$/шт
      Cisco WS-C3560G-24PS-S-3шт 130$/шт
      Cisco WS-C3560G-48PS-S-1шт 200$/шт
      Cisco WS-C3560V2-24TS-E-1шт 46$/шт
      Cisco WS-C3560V2-24TS-SD-4шт 53$/шт
      Cisco WS-C3750-24FS-S-1шт 120$/шт
      Cisco WS-C3750-24PS-E-2шт 50$/шт
      Cisco WS-C3750-48TS-S-3шт 57$/шт
      Cisco WS-C3750G-24PS-E-3шт 130$/шт
      Cisco WS-C3750G-24TS-E-2шт 78$/шт
      Cisco WS-C3750G-48PS-S-3шт 200$/шт
      Cisco WS-C3750X-12S-S-1шт(новий) 100$/шт
      Cisco WS-C4948-S-1шт(новий) 150$/шт
      Cisco Nexsus 2148T-2шт 70$/шт
      Cisco Nexsus 2248TP-1GE-3шт 100$/шт
      Cisco SF200-24-1шт 46$/шт
      Cisco SF200-24P-15шт 48$/шт
      Cisco SF300-24-1шт 48$/шт
      Cisco SLM2048 48-Port Gigabit Smart-1шт105$/шт
      Cisco SLM248G-1шт 60$/шт
      DELL 3548-2шт 60$/шт
      DELL 5424-1шт 120$/шт
      DELL 5548-8шт 150$/шт
      DELL 6224-1шт 120$/шт
      DELL 6248-1шт 130$/шт
      DELL PowerConnect RPS 720-1шт 100$/шт
      DELL S55T-AC-1шт 180$/шт
      Enterasys B3G124-48-13шт 100$/шт
      Motorola RFS-6010-2шт 82$/шт
      NETGEAR FS728TP-1шт 46$/шт
      NETGEAR FS728TP-V2-1шт 46$/шт
      NETGEAR GS724TP-1шт 130$/шт
      NETGEAR GS752TP-V2-1шт 180$/шт
      NETGEAR M4100-26G-1шт 82$/шт
      NETGEAR M5300-28GF3-1шт 200$/шт
      NORTEL 1624G-1шт 71$/шт
      NORTEL 4550T - 48 портів -1шт 60$/шт
      NORTEL AVAYA - 2550T-48+2SFP-13шт 60$/шт
      Edge-core ES3528м-2шт 54$/шт
      HUAWEI S2326TP-EI-2шт 50$/шт
      3com 3250-1шт 40$/шт
      3com 4226T-1шт 38$/шт
      Dlink DES 3200-28f А1-1шт 90$/шт
      Linksys SPS224G4-1шт 40$/шт
      Linksys SRW224P1шт 48$/шт
    • Від Igor_S
      Коммутатор Ethernet Routing Switch 5530-24TFD оснащен 24 портами 10/100/1000BASE-T с разъемами RJ-45, 12 слотами для модулей SFP и двумя слотами 10 Gigabit Ethernet для модулей XFP, два встроеннх порта стекирования.
      Рабочий, все порты проверены. Цена:200 у.е.
      Nortel NeowarePassport 1624g (24 SFP 1G, L3, 2xБП). Цена:80 у.е.
    • Від Garik
      Продано
      AVAYA 5530-24TFD (Nortel 5530-24TFD) L3 #SWAN01
      L3
      24xGigaEthernet
      12xcombo SFP
      2xXFP
      2xStack 40G
      $200 .
      Nortel Passport 1624g (24 SFP 1G, L3, 2xБП) - $ 100.
    • Від Unisfera
      Avago AFBR-57R6AEZ-HP1 (850nm)(б/у)  - 5$ (в наличии 21 шт.)
      Finisar FTLF8528P2BCV-QL (850nm)(б/у) - 5$ (в наличии 21 шт.)
      Finisar FTRJ8519P1BNL-B1 (850nm)(б/у) - 5$ (в наличии 47 шт.)
      g Line GLC-SX-MM-C (1000BASE-SX)(б/у) - 5$ (в наличии 113 шт.)
      Infineon SFP SX (V23818-K305-B57)(850nm)(б/у) - 5$ (в наличии 12 шт.)
      Nortel AA1419001 (1000BASE-SX/850nm)(б/у) - 5$ (в наличии 16 шт.)
      Nortel Networks AA1419002 (1000BASE-LX/1310nm)(б/у) - 5$ (в наличии 14 шт.)
      ProLabs SX-GBIC-C (100BASE-SX/850nm)(б/у) - 5$ (в наличии 8 шт.)
      GLC-LH-SM-C-UL 1000 Base-LX/LH (б/у) - 5$ (в наличии 1 шт.)
      На ЛС отвечаю долго, для оперативности прошу звонить по номеру: +38 (050) 486-50-06
    • Від lentuska
      Продам
      Комутатори NORTEL AVAYA - 2550T-48+2SFP -15шт по 1600грн
      стан б.у.
      всі перевірені.
      Кабель живлення і вуха в комплекті.
      Відправка по всій Уккраїні.
      Спосіб оплати: готівка/безготівка(ФОП)
