Mikrotik Wifi на 17км. Уровня и скорость.
Приветствую All!
Нужна маленькая консультация...
График уровня и скорости за 1 час, и график уровня и скорости за сутки,  ну про то, что с микротика по снмп данные без стакана не вытащить то и так понятно, так шо что смог то достал.
Суть в том что сигнал вроде стабилен, а скорость дергается, по графикам видно.
Железо - 911G-5HPacD
Дистанция - 17км
Антенны - типа ракетного дышла (Rocket Dish) - прямофокусные тарелки с облучателями.
На трассе есть незначительные препятствия в зоне френеля, в виде нескольких одиноко торчащих, аки сами знаете что и где, соседских антен ТВ-вещания.
Протокол - nv2 (когда спрыгнул с nstream - пропал показатель качества сигнала, стало 0%)
ну вроде как все, любые данные готов предоставить ))
Вообщенормально это что так скорость скачет? Реально надо 100 мбит, но дает максимум 80, что может ему подкрутить? или забить на МТ и купить чтото нормальное?
сразу конфиги:
mt.zip
Изменено пользователем Barabashka.yury
Для начала надо поставить ширину канала 40 Мгц.
И нужны скрины уровни сигналов, модуляции, а главное  показания CINR.
поставь only-N и 20Mhz
only-N 40Mhz включненый Nstream, ну ессно по частотам смотреть что так творится. В идале если позволяет суперчанел перевести в нестандартную, т.е. 2322 и т.д.
Частота 5700, а only-N и 20MHz дадут 100мбит чистых?
Кратко предистория... была прошивка 6.27, был просто нстрим - линк падал, мог раз в час, мог 5 раз в минуту, тоесть отвал и тут же реконнект, поставил нв2 - началось вообще ппц - работает пару часов и потом тупо не видит АР, ребут АР - при попытке конекта виснет насмерть клиент, причем надо его питаловом ребутить раз 5 пока заработает, ну вот ща обновил 6.29.1 - стало стабильно... В чейнджлоге сказали что подправили работу мплс-вплс в бридже, может потому то отвалы и были, мой случай. А вот скорость...
Как зажать ему скорость на 270 например и не дать дергаться выше-ниже?
То что в эфире какаято кака есть то да, но на этой частоте все вроде как чисто, сканер по крайней мере не видит ничего, а шумы могут быть... вот за два дня график, периодичность наблюдается...
Шумы есть однозначно, т.к. ccq не идеал. Побалуйся с частотами - и будет тебе праздник.
попробуем ночью на Н режим и 20 перепрыгнуть, сейчас не буду, выходной день и боевой линк ))))) Упаси Господи упадет - порвут меня ))))
по частотам както скакали уже, сделаем на удаленку внешник, будем экспериментировать...
Так все таки н-режим и 20мГц даст 100 мбит в реале или нет?... на прокачке в боевом, при 10 kpps например...
 Не выдаст 100М в 20Мгц МТ АС в режиме N.  Простой МТ  N  теоретически вытянул бы  >100М в 40 Мгц. Сколько конкретно в ваших условиях- х.з, все зависит от помех и условий видимости.  И зачем ставить АС чтобы его использовать в N?
Изменено пользователем wimaxx
перечитайте
http://local.com.ua/forum/topic/61146-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-rb433gl/
и последний пост
кагбе не скрытая реклама?)
del
 вот на клиенте
вот на АР
это то или еще какие показометры )) надо?
АС убнт показывает Interference+ Noise и CINR, там где canstellation diagram. Это измеряет сам чип АС. По идее где то эта информация должна  быть и у МТ АС.  CINR - отношение сигнала к помеха +термальный шум приемника - это очень важный показатель , доступный в  АС. Зная его можно практически сразу сказать, что можно получить на линке.
перечитайте
и последний пост
Тему создал я год назад. Камбиум поставил тоже я. Результатом доволен тоже я.
Хотя остальные линки остались на микротиках.
Як через Telnet на wLan mikrotik поставити scanlist 5500 i frequency mode *superchanel*????
[admin@MikroTik] > interface wireless set scan-list=
[admin@MikroTik] > interface wireless set frequency-mode=superchannel
дякую)
    • Автор: Drader
    • Автор: valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • Автор: neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • Автор: x-net
    • Автор: Vpage
