Нужна консультация по трактовке ероров на интерфейсе
By joker85
Здравствуйте.
Возникла проблема с данным устройством.
На одном из объектов неожиданно пропала связь с данным устройством.
Поехал на объект. Там по месту обнаружил, что все устройства которые к нему были подключены на панели индикации мерцают. Т.е. обмен идет.
Но сам SFP порт горел постоянно зеленым. Забрал МК в офис. Там обнаружил, что если вкл. СФП модуль линк не поднимается, соотв. зайти на сам МК не могу (да же если в первый лан вкл. медным патчкордом). Подкл. СФПшки разных производителей, результат тот же (нет связи и доступа). Но когда оптич. модуль выкл./отсутствует МК начинает пинговаться и оживать. В настройках самого МК везде галочки стоят как надо, там кроме меня больше никто не лезет. СФП порт и всё активировано. Устройство работало почти 2 года без нареканий. Выкл. или было не доступно лишь, когда выкл. свет зимой. Там стоит ИБП.
Решил обновиться. Поставил прошивку, пару раз ребутнул сам МК и "о чудо", полетел. СФП порт завелся и устройства подкл. к портам забегали. Но возник другой вопрос. Теперь МК не пингуется, в вэбморде АКЛ и т.п. не вкл. одним словом стандр. настройки.
By @Xai
Доброго времени суток. На OLTе BDCOM P3616-2TE возникла такая проблема - ONU с 12,13,14 порта поделились своим конфигом с некоторыми ONU на других EPON портах (1-11)
К примеру конфиг 5 ону на 12 порту выглядит так :
interface epon0/12:5
description zay5
epon onu description zay5
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1219
epon onu port 1 ctc loopback detect
epon onu port 1 mac address-table dynamic maximum 3
epon sla upstream pir 102400 cir 20480
epon sla downstream pir 102400 cir 20480
А так выглядит та ONU которая которая клонировала этот конфиг :
interface epon0/7:2
description mol6 - осталось с родного конфига
epon onu description zay5 - пришло с другого конфига
Собственно у абонов проблема что интернет не работает. В сети влан на абонента.
С чем может быть связанна такая проблема, может кто-то уже сталкивался?
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37276
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.2
By joker85
Может не в тему, но не знаю куда лучше писать. Короче. Есть стоечный сервак на 40Терабайт, по 16 винтов размером 3 Терабайт. Объединены были в Рейд массив, и разбиты на 2 логических диска. Утром, в 5-57 по Украине начал пищать. Зашел я в меню управления рейда, и там в событиях пишет что 16 слот ошибка. Как быть? Сейчас этот винт на 16 слоте снял и подключил к своему рабочему ПК и сканирую на беды Викторией.
Может еще кто подскажет чего-то, может есть ПО которое быстрее покажет причину. Т.к. раньше с подобным не сталкивался. Сервак достался по наследству.
By eremiteo
Доброго!
помогите разобрать, где я накосячил. стал устанавливать по инструкции http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=setupubuntuserver1010. всё установилось вплоть до нормального запуска stargazer (были нюансы, но решения нашлись ).
в процессе установки Ubilling столкнулся c проблемой - апач отдаёт страницу, начинающуюся с php-кода такого вида:
$lang['def']['First Vlan'] = 'Первый VLAN';
$lang['def']['Last Vlan'] = 'Последний VLAN';
$lang['def']['Create vlan pool'] = 'Создать пул Vlan-ов';
$lang['def']['Use qinq'] = 'Использовать qinq';
$lang['def']['Vlan assigment'] = 'Присвоение VLAN-а';
$lang['def']['Current user Vlan'] = 'Текущий VLAN пользователя';
$lang['def']['Change user Vlan'] = 'Изменить VLAN пользователя';
$lang['def']['Delete user Vlan'] = 'Удалить VLAN пользователя';
$lang['def']['Show vlan on profile if vlan was assigned'] = 'Показывать влан в профиле, если влан был назначен';
$lang['def']['Change vlan on switch port'] = 'Изменить VLAN на порту коммутатора';
$lang['def']['Change pvid on onu port'] = 'Изменить VLAN на порту ONU';
$lang['def']['Set pvid on onu copper port'] = 'Установить VLAN на медном порту ONU';
$lang['def']['Add Vlan'] = 'Добавить VLAN';
$lang['def']['Switches login data'] = 'Данные для управления свичами';
$lang['def']['Method'] = 'Метод';
$lang['def']['enable function'] = 'Функция enable';
$lang['def']['Available switches login data'] = 'Доступные данные для управления свичами';
$lang['def']['Connection method'] = 'Метод соединения';
$lang['def']['enable propmpt for cisco,bdcom,etc (should be same as password)'] = 'Строка enable для свичей типо Cisco, BDCOM (должна быть такой же как пароль)';
$lang['def']['Vlan pool'] = 'Пул vlan-ов';
$lang['def']['View users MAC and VLAN history'] = 'Смотреть историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Right to view users MAC and VLAN history'] = 'Право просматривать историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Users MAC and VLAN history'] = 'История смены пользователем MAC-ов и VLAN-ов';
$lang['def']['VLAN and MAC history enabled'] = ' История VLAN-ов и MAC-ов включена';
$lang['def']['History'] = 'История';
$lang['def']['Detect online'] = 'Определить онлайн';
$lang['def']['Detect online in profile enabled'] = 'Определение онлайна пользователя в профиле включена';
$lang['def']['Show ONU signal in profile'] = 'Показывать сигнал ОНУ в профиле пользователя';
$lang['def']['ONU Signal'] = 'Сигнал ОНУ';
$lang['def'][''] = '';
* Gravatar API
* Get gravatar url by some email
* @param string $email user email
* @return string
.... и тд. это не весь код, его там много. потом идёт нормальный html.
в логах апача есть ошибки
[Wed Sep 28 11:52:07.272272 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 38
[Wed Sep 28 11:52:07.272349 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 39
[Wed Sep 28 11:52:07.272365 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 40
[Wed Sep 28 11:52:07.272378 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 41
установлены следующие пакеты для поддержки PHP:
libapache2-mod-php5.list
php5-cli.list
php5-common.list
php5-json.list
php5-mysql.list
php5-readline.list
что может быть не так, куда копать?
By vavilonua
В кратце обрисую ситуацию. На сервере вертится скрипт который в дескрипшины на интерфейсы добавляет записи и сохраняет номера интерфейсов пользователей в биллинг, все делается с помощью expect.
На readonly в каждом OLT'e поставил пароль, в expect'e забыл, после чего отвалились все 3 олта практически одновременно? Не знаю совпадение или нет)
При подключении OLT консольным кабелем к серверу и попытке зайти при этом с удаленного компьютера в консоль сыпется:
telnet_server: vty create error а на удаленном компьютере получаем:
Trying хх.хх.хх.хх... Connected to хх.хх.хх.хх Escape character is '^]'. Connection closed by foreign host. Кто то с похожей ситуацией сталкивался?
