nawaga 8 Опубликовано: 2015-07-30 13:40:40 Share Опубликовано: 2015-07-30 13:40:40 Доброго дня всем! Имеется ЦАТС, с медного кросса которой нужно условно говоря через "Приемопередатчик" посредством оптического кабеля передать 1 (...n) телефонов на "Приемопередатчик" на абонентской стороне и по двухпроводке подключить фиксированный 1 (...n)телефон.Интересует оборудование украинского или импортного производителя (исключая российского).У кого есть какие практические наработки? Буду признателен за любой обстоятельный совет.Для примера: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАК 99 Опубликовано: 2015-07-30 14:22:41 Share Опубликовано: 2015-07-30 14:22:41 FXS +FXO Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубликовано: 2015-07-30 14:49:41 Share Опубликовано: 2015-07-30 14:49:41 Я бы наверное, сделал SIPом. Гдето попадалось решение от D-link (что-то из DVG серии) только они соединялсь по витой паре, с оптикой проблем не должно быть, включить их через медиаконвертеры Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 603 Опубликовано: 2015-07-30 14:58:11 Share Опубликовано: 2015-07-30 14:58:11 "стандартное" решение - ОЛТ+АЦУ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bos 39 Опубликовано: 2015-07-30 17:38:15 Share Опубликовано: 2015-07-30 17:38:15 все зависит от к-ва линий.как выше заметили fxo-fxs наше все. для мелкой реализации берем два http://rozetka.com.ua/d-link_dvg-7111s/p118127/#tab=characteristics берем мидюки или свич с сфп и делаем магию с пробросом линии(через адресную книгу) делается минут 5 если у вас линий больше 8-10 то переходите на сип будет дешевле. на многих укртелекомовских станциях есть уже pri потоки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marat262 0 Опубликовано: 2015-07-30 18:32:05 Share Опубликовано: 2015-07-30 18:32:05 как вариант переадресация с аналогового на сип. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nawaga 8 Опубликовано: 2015-07-31 14:10:43 Автор Share Опубликовано: 2015-07-31 14:10:43 Основываясь на вышеизложенном и почитав теорию понял что нужна пара VoIP шлюзов с n-ным количеством портов плюс сеть интернет .Интересует марка девайсов,кто какие использует?(лучше авторизация PPoE).Шумо и эхоподавление я так понял играют немаловажную роль для аутентичности передачи голоса через VoIP шлюзы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nawaga 8 Опубликовано: 2015-07-31 14:59:50 Автор Share Опубликовано: 2015-07-31 14:59:50 Я бы наверное, сделал SIPом. Гдето попадалось решение от D-link (что-то из DVG серии) только они соединялсь по витой паре, с оптикой проблем не должно быть, включить их через медиаконвертеры SIP стоит следующим этапом.Сейчас пытаюсь реализовать горящие удаленные подключения фикс.телефонов через свою сеть интернет пока не настроил сервер с Астериском.Подскажите чем лучше конвертировать в SIP поток E1 выходящий с АТС циской или через плату digium на сервере с Астериском? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bos 39 Опубликовано: 2015-07-31 21:47:02 Share Опубликовано: 2015-07-31 21:47:02 e1 -SIP старенькая бу цыска или отдельно шлюз,например digium, audiocodes,addpac , не берите вы этих плат. задумаете виртуализировать заимеете феерический гемор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубликовано: 2015-08-01 04:05:32 Share Опубликовано: 2015-08-01 04:05:32 У Московской компании есть сотрудник, проживающий в Новосибирске. Компания желает иметь с сотрудником оперативную связь, как если бы он находился в соседней комнате - т.е. иметь возможность позвонить ему, перевести на его телефон входящий звонок клиента, позвонившего из городской сети, собрать конференцию с участием этого сотрудника и т.п. И при этом чтобы городские линии были свободны, и чтобы не платить за междугородние телефонные переговоры. Для решения этой задачи нам потребуется ВСЕГО лишь 1 свободный внутренний аналоговый порт на офисной мини-АТС, 1-портовый IP-шлюз FXO (подключается к свободному внутреннему номеру на офисную мини-АТС), 1-портовый IP-шлюз FXS (устанавливается в Новосибирске у удаленного сотрудника) и Интернет. Cisco SPA400 Internet Telephony Gateway with 4 FXO Ports (в продаже как Linksys SPA-400) Linksys PAP2 Telephone Adapter 2 FXS порта Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sov 66 Опубликовано: 2015-08-01 07:06:20 Share Опубликовано: 2015-08-01 07:06:20 FXO/FXS - это если на дальнем конце будет подключен обычный телефон. А если нужен проброс стационарной телефонной линии на мобилку, подключенную к интернету через Wi-Fi? Потребуется девайс с портом FXO, который умеет работать сервером SIP? Что есть из недорогого, которое само умеет работать сервером без привязки к сторонним сервисам? Смотрю, много где рекомендуют Linksys SPA3000, но почему-то его постоянно привязывают то к sipnet.ru, то к zadarma.com, то ещё куда-то... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубликовано: 2015-08-01 08:21:55 Share Опубликовано: 2015-08-01 08:21:55 (изменено) Linksys SPA3000, имеет две линии. На них можно пробросить две встречные линии, одну из Киева во Львов, другую из Львова в Киев. Можно не запариваться и пробросить только одну линию (IP удлинитель). По любому нужно два девайса, один ставится в Киеве, другой во Львове. Сервисы sipnet.ru, zadarma.com, это сервисы, этими поламайками можно и к ним подключится, но можно и не подключатся. SIP, это возможность получить номер по IP у местного телефонного оператора и кататься по всему миру с трубкой FXS, где есть интернет пользоваться номером. Cisco SPA400 Internet Telephony Gateway with 4 FXO Ports (в продаже как Linksys SPA-400), это как бы сервер, стоит на линии в городе где местный телефонный оператор не может отдать номер SIP-ом, или на офисной АТС. В таком случае, трубка может конектится не на оператора а на собственный "SIP сервер"(АТС). А Linksys PAP2 Telephone Adapter 2 FXS порта, это девайс, который без наворотов отдает поток на простой телефон. Изменено 2015-08-01 08:25:19 пользователем pavlabor Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Totemus 0 Опубликовано: 2015-08-14 08:00:37 Share Опубликовано: 2015-08-14 08:00:37 Пробрасывал телефонию через оптику посредством двух IP-АТС. Одна с FXO-модулями, вторая - с FXS. АТС брал в Виннице, компания НИКА (неиразу не реклама, констатация факта). Цена год назад 4700 за девайс с НДС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nawaga 8 Опубликовано: 2015-09-25 13:12:16 Автор Share Опубликовано: 2015-09-25 13:12:16 Прошу посоветовать модель "Циски" для конвертации потока Е1 в SIP и набор необходимых модулей. ЦАТС>1E1>CISCOXXXX>SIP>сервер с Астериском. Предлагали CISCO2811...возможны другие варианты?Необходимо подключить порядка 500 абонентов по сипу.Заранее благодарен за конструктивные и обстоятельные советы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nawaga 8 Опубликовано: 2016-03-24 11:56:48 Автор Share Опубликовано: 2016-03-24 11:56:48 Спасибо всем кто ответил.Реализовано на CISCO2811.Сервер с Астериском не понадобился.Подается поток Е1 с ЦАТС на Cisco модуль VWIC2-2MFT-T1/E1,прописали в этом потоке n-номеров,которые раздаем через IP телефоны CISCO в своей локальной сети интернет.Вопрос к тем,кто использует похожую схему включения..какую модель CISCO посоветуете при увеличении количества абонентов в сети >500.?Вопрос включения второго потока и увеличения PVDM32 на PVDM64 или добавления аналогичной прошу не рассматривать,интересуют более свежие модели CISCO у кого на каких практически реализована фикс. телефония? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
