Помогите найти причину
Shmat
Здравствуйте всем.
Прошу помощи в поиске проблемы.
Все знающее люди к которым обращался сказали что такого не может быть.
Итак: Существует мост, с двух wi-fi на микротиках, все работает без проблем. Стала потребность поставить ещё одну антенку на другое направление, но подключить к тому же умному свичу, к которому подключена антенна назовём её №1. Но новая антенна не работает, вернее её глушат антенны №1 и №2. И не по wi-fi а именно по кабелю, на ЛАН портах.
Новая антенна пускай будит №3, не пингуется ни по маку ни по ай-пи, хотя линк есть. Убирали умный свич, ставили тупой, таже ситуация. На умном свиче раздиляли порты и ставили в разных вланах. не проходит. Антена №3 начинает пинговаться и на неё можно зайти только тогда когда выключить антену №1 или №2. ТОесть как только пропадает связь между антеннами №1 и №2.
Маки на всех трёх устройствах разные, айпишники разные, названия разные, прошивки самые новые, кабеля меняли, переобжимали, пое меняли, свичи меняли, вобщем уже три дня с бубном танцуем.
Всем спасибо.
По ходу за мостом, то есть за антенной №2 существует такой же мак как и у антенны №3. Попробуйте сменить мак на антенне №3.
если там действительно разнесли в разнве вланы то не пофиг какие там маки?
Да ерунда какая-то. тс хочет вайфай в обе стороны раздавать, в итоге не пингуется вторая точка при подключении на один свич.Такое может быть если только пытаетесь подключиться с точки #2 на точку 3#. Через нат #1 пробиться.
А на столі пінгувалась?
Один из вариантов подключения который был в процессе:
стоим на дороге под столбом, новая антенна лежит на земле.
включаем её в бук-всё работает, дотуп есть, пингуётся, всё ок.
вынимаем с бука пачкорд и включаем в свич (меняли и тупой и умный), - линк гигабитный есть, а доступа нет, пока работает рабочий мост антеннок №1 и №2.
Как только глушим одну из антенн начинает работать новая антенна.
Был такой случай, только с бриджами. Меняли все что можно. Решилось все в итоге перепрошивкой устройств. Не помню точно правда на более новую или более старую. Вроде на более старую. И все завелось с пол оборота.
При любых чудесах в сети ищи петлю©
откуда петля?
антенны №1 и №2 работают клиенты не отключаются.
просто нельзя достучаться к антенне №3 пока не выключить №1 или №2.
Похоже проблемма в микротиках. Глето они друг друга глушат. Заменили с теми же настройками на рокет м5, все заработало.
Подскажите что лучше поставить чтобы на 3 км поднять хотябы 60-80мбит.(не микротики).
Хочется посмотреть на следующие настройки на 3-х антенах
/interface bridge export
/ip address export
скорее всего проблема в "protocol-mode"
Відредаговано SavPasha
Попробуем пойти другим путём.
Кто понимает в микротиках и хочет заработать?
Если не далеко от Киева готов в любое время (например после основной работы) приехать забрать и потом отвезти обратно.
Если проблема решиться, оплата на месте и сразу.
Итак: рабочий мост состоит из SXT G-5HnD,
новый пока не рабочий из SEXTANT G-5HPnD.
Звонить по телефону 095 212 16 69, 097 262 46 14 Сергей.
Максимальный срок до завтра.
Всем спасибо
