Выбор коммутатора для агрегации мультикаста
Коллеги, нужен совет.
Стоим перед задачей выбора коммутаторов для агрегации мультикаста.
Хотим собрать потоки с собственных стримеров а также потоки с наружи.
Кто чем пользуется и кто что посоветует?
Спасибо за ответы.
Сейчас для этой задачи мы используем Edge-core. Все как-бы работает, но периодически возникают проблемы с pcr у сервисов. Посмотрели варешарком  и стало понятно что иногда поток  летит в порты независимо от того просят там его или нет (например в порты куда подключены стримеры). Влияет  ли это на pcr или нет, пока не ясно, но что так быть не должно это точно. Поэтому и задумались о замене.
Спасибо за ответы.
на PCR много факторов влияет.... если хотите именно "собирать все", то можно взглянуть в сторону IP мультиплексора, а ля DCM 9900 или подобный, с функцией коррекции PCR.... на выходе точно получите все как надо......
У нас приблизительно 80 стримеров и чтобы подать их на тот же  DCM 9900 все равно нужно агрегировать потоки.
Да и IP мультиплексор с коррекцией PCR у нас уже есть. Но буфер для коррекции PCR у любой железки, к сожалению не бесконечный.
Идея в том чтобы внести минимальное искажение PCR на агрегации, тем самым упростив жизнь IP мультиплексору.
Хочется услышать реальные отзывы  кто, чем решаете задачу агрегации в своих сетях, а не список  типовых брендов.
Cisco 3750 нормально справляется.
C каким имиджом / Feature Set используете?
Відредаговано barabanoff
    • Від dj_uise
      Вітаю , підкажіть хто користується  QTX2 від СТВ Одеса ?
      В мене виникла проблема з прийомом Multicast від Cosmonova та VIANET постійно вилзять фрізи на екранах телевізорів .
      Схема підключення така як на зображенні.
      Cosmonova та VIANET приходять на мікрот untagged. Cosmonova через IGMP Proxy передається іншим mikrotik"ом. На Mikrotik який я спробував намалювати -порти поєднані в брідж з IGMP Snooping.
      На компютері в VLC пікселів наче немає а ось в цифрі є.
      Може є в когось практика в трансляції Cosmonova з QTX ?
    • Від Alina1989
    • Від Minotaur
      Вітаю!
      Є моніторинговий сервер, під'єднадний до комутатора, в якому в сусідньому порту живе отримувач низки multicast-потоків. На комутаторі налаштовано віддзеркалення вихідного трафіку на клієнтському порту в сторону сервера. Проблема полягає в тому, що astra не бачить multicast-потоків.
      tcpdump:
      10:15:17.841020 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841021 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841022 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841024 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841030 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316
      astra:
      [root@localhost-live liveuser]# ./astra --analyze udp://10.0.0.1@228.0.3.126:1234 Apr 25 10:17:21: INFO: Starting Astra 4.4.182 Apr 25 10:17:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:23: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:24: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s ^CApr 25 10:17:25: INFO: [main] exit
      Адреса 10.0.0.1 прибита на відповідному інтерфейсові. Що їй не подобається? Дякую!
    • Від Hope
      все свои локал.
      более 1000
      отвечаю только в личке
    • Від forella
