dandul 42 Опубликовано: 2015-09-04 16:39:42 Share Опубликовано: 2015-09-04 16:39:42 На NAS RouterOS, в сетевую WAN приходит аплинк с коммутатора не тегированым вланом. В коммутаторе приняли еще один аплинк от другого провайдера. Его необходимо завести на NAS. Я понимаю что можно добавить сетевую карту и настроить как балансировку или по той же схеме, но не пойму почему не заводится с вланами. Что делал: 1. Перевел на свитче первый аплинк в тег, создал влан для второго аплинка. 2. На микротике завел на интерфейсе WAN те же два влана. 3. Прописал адреса теперь уже не на физическом интерфейсе, а на влан. В арп-табл появились ip/mac шлюзов от двух провайдеров. 4. В файрволе для подсетей (вланов на втором интерфейсе) были соответствующие правила, типа: chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.9.0/25 out-interface=wan Вместо wan поменял на созданный влан. В ip route появились маршруты необходимые, а инета чего-то в подсетях нет. Что делаю не так или не доделываю? п.с. пробовал создать пппое сервер с адресами нового аплинка, на клиенте инет есть, запрос идет по новому аплинку, а ответ по старому. п.п.с. И как в таком случае быть с ДНС. спс. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ageNT_666 4 Опубліковано: 2015-09-04 19:12:37 Share Опубліковано: 2015-09-04 19:12:37 Ну если я Вас правильно понимаю, то вы пытаетесь сделать аплинк №1 - на пул ипов10.1.1.0/24, а аплинк №2 - на пул 10.2.2.0/24, вам нужно маркировать c какого пула он идёт и куда ему вылитать, для этого используется policy routing mikrotik, в гугле первая ссылка, читайте учитесь, если что будет не понятно спрашивайте! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 42 Опубліковано: 2015-09-04 20:04:11 Автор Share Опубліковано: 2015-09-04 20:04:11 (відредаговано) Почти так, только на аплинк №1 уже вылетает куча других подсетей. Уже есть сервер, он работает с кучей вланов на интерфейсе, который смотрит в сеть. А на физический приходит аплинк, на который нужно добавить второй аплинк вланом. Принять два аплинка получается вланами на сервер, а вот с маршрутизацией что-то не выходит. неужели только маркировать пакеты? п.с. Сенкс, policy routing mikrotik тоже подходит под мою здачу. Відредаговано 2015-09-04 20:13:05 dandul Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 42 Опубліковано: 2015-09-04 20:16:55 Автор Share Опубліковано: 2015-09-04 20:16:55 а если policy routing mikrotik устроить только для нового аплинка и новых подсетей, а старый оставить висеть на физическом интерфейсе и ничего не менять в маскарадинге и роутинге, должно работать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ageNT_666 4 Опубліковано: 2015-09-05 06:30:07 Share Опубліковано: 2015-09-05 06:30:07 (відредаговано) а если policy routing mikrotik устроить только для нового аплинка и новых подсетей, а старый оставить висеть на физическом интерфейсе и ничего не менять в маскарадинге и роутинге, должно работать? ну по логике - да, маркируйте только те пакеты которые должны вылитать во вторую трубу, а все остальные в первую! Відредаговано 2015-09-05 06:31:20 ageNT_666 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 42 Опубліковано: 2015-09-15 17:52:42 Автор Share Опубліковано: 2015-09-15 17:52:42 (відредаговано) Блин, что делаю не так. Не получается выдать нормально белый айпи из пула второго аплинка. Занатиться получилось на второй аплинк из нужных подсетей, с помощью маркировки пакетов и policy routing. Есть сетка/27 от прова выше, все делаю по аналогии с первым, прокси-арп включен, создал подсетку, допустим/28 и дхцп с нужным пулом, присвоил следующий адрес внутрь сети. Ноутбук получает адрес, инет есть, а если какой-нибудь роутер, то адрес получает, и инета нет. Что-то не правильно в маршрутах? Уходит правильно, трацерт с работающего ноута показывает все гуд, а вот если трассировать с инета, то заворачивает и затыкается на адресе первого прова. вот таблица: # DST-ADDRESS PREF-SRC G GATEWAY DISTANCE IN.. 0 A S 0.0.0.0/0 r хх5.х6.х1.хх9 1 пров2 1 A S 0.0.0.0/0 r х6.хх4.хх2.хх1 1 пров1 2 ADC 10.10.0.0/21 10.10.0.1 0 Mi.. 3 ADC 10.10.4.0/24 10.10.4.1 0 Wi.. 4 ADC 10.10.5.0/27 10.10.5.1 0 Pe..кусок серых подсеток за натом39 ADC 10.10.55.0/27 10.10.55.1 0 se..40 ADC 10.10.56.0/27 10.10.56.1 0 za..41 ADC 10.10.58.0/27 10.10.58.1 0 whop42 ADC х6.хх4.хх2.хх0/29 х6.хх4.хх2.хх2 0 пров143 ADC х6.хх4.хх2.хх4/30 х6.хх4.хх2.хх4 0 клиент от пров144 ADC х6.хх4.хх2.хх5/32 х6.хх4.хх2.хх4 0 клиент от пров1 по пппое45 ADC хх5.х6.х1.хх8/27 хх5.х6.х1.хх0 0 пров246 ADC хх5.х6.х1.хх5/32 хх5.х6.х1.хх4 0 клиент от пров2 по пппое47 ADC хх5.х6.х1.хх6/32 хх5.х6.х1.хх4 0 клиент от пров2 по пппое48 ADC хх5.х6.х1.хх4/28 хх5.х6.х1.хх4 0 whod п.с. по пппое нормально работает и со вторым аплинком, не получается выдать по дхцп или статикой адрес. Відредаговано 2015-09-15 17:55:25 dandul Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 42 Опубліковано: 2015-09-17 11:29:50 Автор Share Опубліковано: 2015-09-17 11:29:50 Апну, люди, ткните, что не правильно. Трассировка с инета на адрес, выданный с пула второго прова, приходит через мой первый шлюз. 1 gw.ispsystem.net (37.230.113.254) 0.551 ms 0.453 ms 0.342 ms2 edge.webdc.ru (92.63.108.97) 5.727 ms 0.433 ms 0.318 ms3 msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru (193.232.244.147) 3.404 ms 2.739 ms 3.696 ms4 kiev-nt-b1-ae22-vlan3878.fiord.net (62.140.245.165) 24.965 ms 26.047 ms 25.806 ms5 ххххххх-gw.fiord.net.ua (х0.х7.х7.50) 21.474 ms 21.395 ms 21.311 ms6 х6.х64.х42.х22 (Мой шлюз от первого прова) 35.585 ms 27.972 ms 28.729 ms7 хх5.х6.х1.х36 (Адрес выданный с пула второго прова) 31.972 ms 32.133 ms 32.919 ms А должен вместо х6.х64.х42.х22 хх5.х6.х1.х34 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2015-09-17 13:48:49 Share Опубліковано: 2015-09-17 13:48:49 (відредаговано) Трассировка с инета на адрес, выданный с пула второго прова, приходит через мой первый шлюз. Ну если вы никоим образом аплинку не сообщаете маршруты - соответственно, проблема у аплинка, пинайте его. А вообще - какая-то странная схема у вас. Смысл 2 аплинка тянуть, если при падении любого из них у вас пол-сети раком встанет? Відредаговано 2015-09-17 13:49:24 NiTr0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 42 Опубліковано: 2015-09-17 15:33:52 Автор Share Опубліковано: 2015-09-17 15:33:52 В смысле странная, что не реализована балансировка? Тут пока больше нужно для того, чтоб некоторые подсетки на второго направлять, и , еще больше, чтоб реальники раздавать. Ну а при падении первого, вдруг, завернуть все на второй. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2015-09-18 14:11:57 Share Опубліковано: 2015-09-18 14:11:57 А вы уверены, что второй пров не перепродает первого прова интернет? Иначе с чего бы такие странности в маршрутизации... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 707 Опубліковано: 2015-09-18 14:37:09 Share Опубліковано: 2015-09-18 14:37:09 (відредаговано) А вы уверены, что второй пров не перепродает первого прова интернет? Иначе с чего бы такие странности в маршрутизации...В случае перепродажи как раз проблем бы не было, маршрутизация на клиента была бы однозначна. Тут скорее классическая ситуация, между пров1 и пров2 поднят локальный пиринг. И несмотря на то, что в мир вы анонсируетесь через пров2, пров1 получает те же маршруты через пиринг и анонсирует их в мир. Пинайте поочередно в ребра админов обоих поставщиков, пусть смотрят маршруты на ваши сети со своей стороны, и что они анонсят в мир. Відредаговано 2015-09-18 14:42:35 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 42 Опубліковано: 2015-09-18 15:41:58 Автор Share Опубліковано: 2015-09-18 15:41:58 Сенкс, а то я думал что недопилил что-то в маршрутах, буду пинать. Перепродажа навряд ли, трассы разные немного. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
