Мониторинг температуры в серверной при помощи PRTG Network Monitor
Если дают деньги на проф решение то чего огород городить, лучше взять ping3. А если есть время и интересно, то на esp8266 + DS18B20,( Миниатюрный WiFi модуль со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами, имеет также встроенную память, по освоению как arduino)
солюшенов море
http://www.instructables.com/id/WiFi-Temperature-Logger-with-ESP8266/
http://www.instructables.com/id/ESP8266-Wifi-Temperature-Logger/
https://openhomeautomation.net/cloud-temperature-logger-esp8266
Я на нем датчик(логгер) влажности зимой делал, вполне себе ничего
В 17.06.2018 в 10:29, logic сказал:
Штука прикольна но по відгукам прога дуже крива
 у меня много железок таких стоит уже и на офисе и дома. На аквариумах..все ок! Иногда бывает отпадает вайфай, но такое было пару раз за 2 года !!!
2 часа назад, marshal сказал:
Для котла. Щоб температуру висталяти підійде?
Это зависит от котла,но если есть клемка для внешнего управления то да
  • 11 months later...
Сейчас мониторю девайсом ТТА-08 (движение, температура, 220V, акб), сеть в несколько серверных комнат. Отдаленность от офиса - 5 км. Есть их утилитка для мониторинга датчиков, стоит на моем пк.
Відредаговано tomas_morgam
    • Від DenimMark
      Добрий день, усім.
      Хтось може сказати яка має бути нормальна робоча температура SFP модуля. А то в одних 23 градуси, в інших 50. При чому попадаються варіанти майже одинакові SFP в одному комутаторі одна 30 інша 44. Дивився на різні комутатори приблизно в однакових умовах. Є правда з активним і пасивним охолодженням.
      Знайшов у одного продавця на сайті "Эксплуатация от 0 до +85"
      Буду вдячний якщо хтось поділиться досвідом.
    • Від optimus.w.net
      Опыта с оптикой нет.
      Проект в облэнерго на днях должны подписать.
      Планируем начать строительство, но смущает температура воздуха, а точнее утяжка кабеля в боксах/муфтах весной/летом.
      Можно ли ноябре-декабре строить ПОН-сеть на опорах, или лучше отложить к марту?
      Буду благодарен за любые советы
    • Від abonent1000
      Лето, жара... Расплавленное оборудование по-тихоньку стекает на дно ящика.
      В общем, будет не лишним добавить в шаблон по умолчанию градусник.
      Серия свичей D-Link DES 3200.
      Открываем шаблон:
      ee /usr/local/www/apache24/data/billing/config/snmptemplates/Dlink-DES-3200-10 и добавляем:
      [TEMPERATURE] NAME="Temperature" OIDS=".1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2" PARSER=sp_parse_ciscocpu конечно, немного коряво ( т.к. вместо значка градусов будет отображаться %), но всё же вполне информативно.
      Nightfly, если не влом и считаете что это того стоит, добавьте, пожалуйста, в шаблоны для DES-3200 в дистрибутив
    • Від DIVER
      Знаю, что здесь немало специалистов у кого работа связана с серверными комнатами, и проблемами по контролю температуры в них. Если температура выходит за пределы(неисправен кондиционер) то нагрев оборудования чреват отказом в работе и выходом из строя дорогостоящего оборудования. Возможен даже пожар.
      Круглосуточно следить за параметрами заданной температуры - может устройство:
      GSM термометр.
      Цена - 85 у.е. - в комплекте 3 датчика температуры, адаптер питания 12В.
      Позволяет полностью решить проблему контроля и оповещения персонала о возникшей
      проблеме. Как только температура превысит на 1С заданную в настройках - идет оповещение на 1-8 номеров телефонов СМС+звонки. в смс указывается причина тревоги и текущая температура. Такая схема работы полностью оправдала себя за последние несколько лет на многих обьектах. Устройство имеет также возможность отображать текущие и сохраненные температурные значения за прошедшее время, для анализа системы охлаждения серверной и ее правильной работы - с доступом по интернет.
      Возможно у вас есть знакомые которые работают админами на подобных серверных, это информация для них.
      Базовая стоимость 85у.е Это несравнимо с потерей серверного оборудования, клиентов и т.д..
      Также возможна расширенная функциональность - для оповещения проникновения в серверную посторонних лиц, задымления, удаленного перезапуска сервера или включения дополнительного охлаждения, иного оборудования, и т.д.
      Звонить для консультаций: ноль-девять-семь-123-2121 Александр.
    • Від NaSaUa
      Доброго дня.
      При яких (реальних) температурах можна працювати з оптичним кабелем?
      Використовую ТКО дієлектрик 12F, в документації вказано, що до -20С можна працювати.
      Хто стикався/працював при низьких температурах з оптичними кабелями?
      з пов.
