speedfire87 7 Опубликовано: 2015-09-13 14:01:17 Share Опубликовано: 2015-09-13 14:01:17 (изменено) Есть такая проблема с шейпером вроди режит 19.5/mbit но в какие то моменты не ровно 12-19.5/mbit из трех спиидтестов подряд разные показатели, убираю себя из таблици шейпера показует полку 94.5/mbit канала хватает полок нет, проца хватает core i-5, канал потребляется не больше 300/mbit. Кто подскажет по конфигам какие есть идеи ? cat /etc/firewall # nat ip_in=xx.xx.xxx.xxx if_in=vlan2XX ${CMD} nat 1 config ip ${ip_in} log unreg_only same_ports reset ${CMD} add 1200 nat 1 ip from table\(1\) to not table\(9\) via $if_in ${CMD} add 1300 nat 1 ip from any to $ip_in via $if_in # Shaper # 20mbit ${CMD} pipe 25 config bw 20Mbit/s mask dst-ip 0x000000ff ${CMD} pipe 26 config bw 20Mbit/s mask src-ip 0x000000ff ${CMD} add 65 pipe 25 ip from any to table\(18\) out ${CMD} add 66 pipe 26 ip from table\(18\) to any in cat /etc/sysctl.conf net.inet.ip.forwarding=1 net.inet.ip.fastforwarding=1 cat /boot/loader.conf autoboot_delay="0" hw.igb.rxd=4096 hw.igb.txd=4096 hw.igb.max_interrupt_rate=32000 cat /etc/stargazer/OnConnect ipfw table 1 add $IP ipfw table 18 add $IP Изменено 2015-09-13 17:08:36 пользователем speedfire87 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2015-09-13 15:32:08 Share Опубликовано: 2015-09-13 15:32:08 (изменено) dst-ip 0x000000ff ну криво же, откуда 0x000000ff? если ип у каждого свой - то 0xffffffff Изменено 2015-09-13 15:32:24 пользователем L1ght Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedfire87 7 Опубликовано: 2015-09-13 15:45:09 Автор Share Опубликовано: 2015-09-13 15:45:09 (изменено) маску поменял но проблема осталась. Изменено 2015-09-13 15:45:18 пользователем speedfire87 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Melanxolik 63 Опубликовано: 2015-09-13 15:51:54 Share Опубликовано: 2015-09-13 15:51:54 сетевые какие? iperf пробовали пускать? ну и что сам шейпер показывает, дропы. переполнение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedfire87 7 Опубликовано: 2015-09-13 15:56:26 Автор Share Опубликовано: 2015-09-13 15:56:26 (изменено) сетевиые 2 intel гигабит приход - уход, по дропам ipfw pipe show | grep 10.10.3.223 203 ip 0.0.0.0/0 10.10.3.223/0 85372 70058477 0 0 63 180 ip 10.10.3.223/0 0.0.0.0/0 134939 122117413 0 0 1112 Изменено 2015-09-13 16:28:58 пользователем speedfire87 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2015-09-13 16:55:33 Share Опубликовано: 2015-09-13 16:55:33 сетевиые 2 intel гигабит приход - уход, по дропам ipfw pipe show | grep 10.10.3.223 203 ip 0.0.0.0/0 10.10.3.223/0 85372 70058477 0 0 63 180 ip 10.10.3.223/0 0.0.0.0/0 134939 122117413 0 0 1112 конкретнее сетевые какие Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedfire87 7 Опубликовано: 2015-09-13 17:05:12 Автор Share Опубликовано: 2015-09-13 17:05:12 (изменено) Сетевые dmeseg igb0: <Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.4.0> port 0xef00-0xef1f mem 0xfbda0000-0xfbdbffff,0xfb8rq 16 at device 0.0 on pci1 igb0: Using MSIX interrupts with 5 vectors igb0: Ethernet address: 00:25:90:63:50:e0 igb0: Bound queue 0 to cpu 0 igb0: Bound queue 1 to cpu 1 igb0: Bound queue 2 to cpu 2 igb0: Bound queue 3 to cpu 3 igb1: <Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.4.0> port 0xee00-0xee1f mem 0xfbdc0000-0xfbddffff,0xfbarq 17 at device 0.1 on pci1 igb1: Using MSIX interrupts with 5 vectors igb1: Ethernet address: 00:25:90:63:50:e1 igb1: Bound queue 0 to cpu 0 igb1: Bound queue 1 to cpu 1 igb1: Bound queue 2 to cpu 2 igb1: Bound queue 3 to cpu 3 pciconf -lv igb0@pci0:1:0:0: class=0x020000 card=0x10a715d9 chip=0x10a78086 rev=0x02 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = '82575EB Gigabit Network Connection' class = network subclass = ethernet igb1@pci0:1:0:1: class=0x020000 card=0x10a715d9 chip=0x10a78086 rev=0x02 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = '82575EB Gigabit Network Connection' class = network subclass = ethernet cat /boot/loader.conf autoboot_delay="0" hw.igb.rxd=4096 hw.igb.txd=4096 hw.igb.max_interrupt_rate=32000 Изменено 2015-09-13 17:12:12 пользователем speedfire87 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2015-09-13 17:42:56 Share Опубликовано: 2015-09-13 17:42:56 sysctl.conf? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedfire87 7 Опубликовано: 2015-09-13 17:59:08 Автор Share Опубликовано: 2015-09-13 17:59:08 (изменено) sysctl.conf? cat /etc/sysctl.conf net.inet.ip.fw.one_pass=1 net.inet.ip.forwarding=1 net.inet.ip.fastforwarding=1 net.inet.ip.dummynet.io_fast=1 net.inet.ip.dummynet.hash_size=65535 net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=2048 net.inet.ip.fw.dyn_buckets=1024 dev.igb.0.rx_processing_limit=4096 dev.igb.1.rx_processing_limit=4096 net.graph.maxdgram=8388608 net.graph.recvspace=8388608 net.inet.icmp.icmplim=100 kern.ipc.maxsockbuf=4097152 net.graph.recvspace=512000 net.graph.maxdgram=512000 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 Изменено 2015-09-13 18:00:27 пользователем speedfire87 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major12 12 Опубликовано: 2015-09-14 06:42:29 Share Опубликовано: 2015-09-14 06:42:29 Попробуйте з GRED щось типу gred 0.002/200/250/0.1 queue 400 buckets 65536 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedfire87 7 Опубликовано: 2015-09-14 10:09:14 Автор Share Опубликовано: 2015-09-14 10:09:14 А по конфигам критика есть ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2015-09-14 22:19:38 Share Опубликовано: 2015-09-14 22:19:38 ну судя по тюнингу нетграфа - используется какой-то PPP? PPTP/PPoE? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedfire87 7 Опубликовано: 2015-09-14 22:39:32 Автор Share Опубликовано: 2015-09-14 22:39:32 (изменено) ppoe уже не используем, на данный момент статик ip. Изменено 2015-09-14 22:50:33 пользователем speedfire87 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2015-09-14 23:42:37 Share Опубликовано: 2015-09-14 23:42:37 net.inet.raw.recvspace=4194304net.inet.raw.maxdgram=4194304 net.inet.udp.recvspace=4194304 kern.ipc.maxsockets=262144 kern.ipc.maxsockbuf=10485760 net.inet.udp.maxdgram=262144 kern.ipc.somaxconn=8096 вот это из моего sysctl.conf пока вроде боков не замечено Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
