Ipfw Распределение полосы и шейпер
Здравствуйте,
Сервер (адрес 192.168.0.1) под FreeBSD раздает инет через natd, схема самая простая 2 сетевые карты одна смотрит в инет xl0 другая в локалку xl1. Некоторым пользователям нужно ограничить полосу, делаю это вот так:
ipfw pipe 10 config bw 1Mbit/s queue 10
ipfw add 40 pipe 10 ip from any to 192.168.0.15 out
ipfw add 41 pipe 10 ip from 192.168.0.15 to any in
Также нужно распределить полосу на всех равномерно, некоторым понизить приоритет (тем, у кого полоса ограничена):
ipfw pipe 1 config bw 10Mbit/s queue 10
ipfw queue 1 config pipe 1 weight 50
ipfw queue 2 config pipe 1 weight 30
ipfw add 10 queue 1 ip from "ip-адрес клиента" to 192.168.0.1 in
ipfw add 11 queue 1 ip from 192.168.0.1 to "ip-адрес клиента" out
ipfw add 12 queue 2 ip from "ip-адрес клиента" to 192.168.0.1 in
ipfw add 13 queue 2 ip from 192.168.0.1 to "ip-адрес клиента" out
Ограничение полосы работает, а вот с распределением есть сомнения. Сначала все попадает в общую «трубу» в 10 мегабит там распределяет в зависимости от загрузки канала по приоритетам?
Этот набор правил рабочий или я что-то упустил.
Заранее спасибо )
не будет у тебя работать так как ты хочешь, т.к. после версии 3.4 система балансировки нагрузки стала основываться на количествах сессий, а не на количестве айпишников (как было бы правильно). Вот такое вот западло устроили разработчики думминета, много обсуждений этого вопроса есть на fido7.ru.unix.bsd.
хорошо, а вот это
будет статично ограничивать пользователя с IP 192.168.0.15 на 1М на вход/исход?
хорошо, а вот это
да, режет скорость он отменно! :loop:
Пусть на количестве сессий работает реально пофиг лишь бы те у кого анлим имели приоритет меньше чем те, кто на тарифах где учитывается траф..
А можно подробней о там как думминет заставить балансировать по ИП а не по сесиям???
вам ALTQ нужен..
его суть: по группам забиваете айпишники, группа 5, например ставится на самый маленький приоритет, группа 1 на самый большой.. но ALTQ не позволит остатся без инета вобще ниодному пользователю., какбы динамичиский шейпер..
А я мучался-мучался с pipe, а потом порезал трафик в SQUIDе и счастлив безумно! :) Как-то стабильнее и правильнее работает что ли... на он-лайновых игрушках проверял.
Дык, а сквид тока умеет резать http и ftp трафик, если будут ословоды или еще че подобное уложат канал в ухнарь :)
В общем как я понял организовать это дело с IPFW не получится или можно чтонить придумать?
вам ALTQ нужен..
послушай, а есть где-то нормальный man по этому, чтобы с примерами, или ты покажи как сделал, я долго пытался разобраться, так и не вышло... поставил думминет. :loop:
если будешь резать по скорости, это без проблем, у тебя получится, если тебе нужно, чтобы именно балансировало - тут уже сложнее, нужно ALTQ, только я в нем не шарю :-/
хорошо, если только по скорости, то этот рецепт катит.
если правила будут иметь номер по порядку меньше, чем то правило которое открывает доступ в инет значит они могут находиься статично в ФВ, но отрабатыватсья только в случае срабатывания правила на открытие пользователю инета.
что с пингом в этом случае будет?
просто эти анлимы меня уже кошмарят. :-/
народ а есть ли нормальный шейпер которым можно не весь трафик зарезать а только определенный....
Ситуация
Если пользователь возьмет анлим 64 то я ему скорость порежу до 64....
но есть ещё фтп сервер который не хотелось бы обрезать до 64..
подскажите чегонибуть
Ситуация
Есть конечно тот же dummynet под FreeBSD
Ситуация
отрецание !
правило с отрицанием пиши
ipfw blalblabla from !10.10.10.10 to 10.10.10.11
