Получить от Asus RT-N66U 5GHz 802.11n инет в провод с помощью Mikrotik или Ubiquiti
Доброе утро :)
Подскажите, пожалуйста, есть недалеко стоящий ровно за одной стеной роутер Asus RT-N66U (провод не докинуть никак),
надо получить от него инет и раздать по проводу в свой комп, стоящий далеко за парой стен (USB брелком, даже на удлинителе - не вариант).
Добивает до точки, где могу поставить приемник, великолепно, на смaртфоне имею достаточно приличные 40-90Мбит (правда, RT-N66U неплох).
Использует шифрование WPA2-AES PSK, и, например, 44-й канал (5.22GHz), канал я могу на Асусе и поменять, не проблема.
Перепали со старой работы ненужные Mikrotik SXT Lite5 и Ubiquiti M5. Продавать за копейки всем их было жалко, вот и пригодились :)
(POE и БП использую родные, из коробки)
По документам - оба умеют.
Но я, не зная нюансов сих девайсов, столкнулся с неожиданными проблемами...
Mikrotik в режиме station то-ли не умеет, то-ли я не нашел где (УЖАСНАЯ админка) - как там указать пароль и тип шифрования?
Или там вообще нужно режим какой-то другой выбирать - их там штук восемь..... Лютый, лютый ужас ))
Т.е. сетку Асуса он сканирует и видит, а подключиться, естественно, без пароля не может.
Ubiquiti Nanostation M5 все вроде как может и умеет. И пароль есть, куда. И WPA2-AES PSK аппаратное. Но.
Она в режиме station видит другие Ubiquiti девайсы в округе на частоте 5GHz, но в упор не видит мой Асус.
Я уже перепробовал на Асусе разные каналы, до 135 (кажется) - никак.
Пробовал в M5 ограничивать каналы, на которых искать - перестает видеть лишнее, но все равно не видит Асус.
К сожалению, сетей третьего производителя на 5G в округе нет...
Буду очень презнателен за подсказку, подозреваю, упускаю какую-то мелочь...
Изменено пользователем AmigoA
Wireless -> Security -> Add profile: WPA2 PSK и в поле pre-shared key пишите ваш пароль. Имя профиля любое. Потом идете Wireless -> Interfaces -> wlan0 -> General в поле security profile выбираете только что созданный профиль :)
Изменено пользователем ___
airmax на насосе выключите
а вообще 5 ГГц через стены это плохая затея
А он в режиме station вроде как и не включается, там и настройки нет, только приоритет.
Стояла на None.
Ну в общем с "насосом" решилось обновлением прошивки и сбросом настроек.
Как-то так, вроде как бы и неплохо, стена-стеной, но между ними метр сквозь стену всего-то:
Signal Strength:  -47 dBm
Horizontal / Vertical: -52  /  -48  dBm
Noise Floor: -93 dBm
Transmit CCQ: 99.1 %
TX/RX Rate: 270 Mbps  /  300 Mbps
airMAX: -
Микротик, интереса ради, сейчас тоже попробоую, спасибо большое за подсказки!
    • Автор: ppv
      Цікаво а чи реально, реалізація кучаген, тип підключення pppoe, nas на різних іп. Але якщо брати з одного пулу іп абонентам. Розумію що збочена реалізація але цікаво все ж).
    • Автор: slk
      Продам wifi точку microtik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD) новая , отдам за 2700 грн
    • Автор: MrLexy
      Куплю бу Microtik RB951Ui-2nD з USB для організації мережі із запасним 4g інтернет каналом.  Пропозиції в приват
    • Автор: MrPorky
      Лот №1 MicroTik BaseBox 2
      ціна - 2200 грн.
      Лот №2 MicroTik BaseBox 2
      ціна - 2200 грн.
      Лот №3 MicroTik BaseBox 2 + RocketDish 2G-24 Ubiquiti Networks
      ціна - 6500 грн.
      Лот №4 MicroTik BaseBox 2 + RocketDish 2G-24 Ubiquiti Networks
      ціна - 6500 грн.
    • Автор: khlkolan
      Приветствую. ситуация следующая как написано в этой статье https://qna.habr.com/q/96385
      Mikrotik уезжает в поля где подключен к спутниковому интернету, нужен контроль трафика из офиса, как это сделать?
